17.10.2014 в 06:52:05
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
17.10.2014 в 10:45:00
dimonml написал : А это общая тенденция такая
dimonml, может я не туда смотрю,.но пока особо не видно.У Боша пару моделей и всё.ДВ вроде пока только для родного рынка такие делает.Макиты тоже такой в РФ не видно
17.10.2014 в 11:02:44
VictOrK написал : Макиты тоже такой в РФ не видно
А я смотрю на официальный , например: , . У метабы можно глянуть в . На сколько я понял, просто появились где-то новые нормы по работе со шлифовалками и производители вынуждены делать такие.
MasteR_32 написал : Лучше бы всё-таки сделали две линейки - с фиксацией и без неё. А выбор предоставили нам.
Пока именно так и происходит.
17.10.2014 в 16:51:30
Sam-Samych написал : Mutru4, на то,что "бошевцы" оценят покупку в л-боксе
И чего?? будут тихо радоваться?:)
Sam-Samych написал : Митрич,ты про нормальные УШМ? Если да,то 14х2
Пардон, конечно же шаг 2 мм.
MasteR_32 написал : На комплектацию в L-boxx
а она в реале есть?
MasteR_32 написал : Вот так мы и пополняем тему "смерть от болгарки".
Вы не правы, Алексей кожухи для штраба ваял.
MasteR_32 написал : И вообще, господа любители различных брендов, хочу Вам сказать, что конструктора, что у Макиты, что у Боша, что у Метабы не дибилы полные. И если нужен там какой-то винтик, или не берёт болгарочка желаемую глубину - значит на то были свои причины, значит так и надо! И все наши кустарные переделки в принципе ведут к одному. и висит это одно в топе форума, набрав уже 199 страниц, много там всяких отрезавших, открутивших, отпиливших и пр. А вот про дешёвые бренды ничего не скажу, ибо делаются он по принципу "подсмотрел - скопировал, крутит - и хрен с ним, купят кому надо". И в большинстве случаев никаких инженерных рассчётов там не проводилось. Отсюда и прямозубые пластиковые редукторы, и дым из двигателя и прочая бяка. Помните, что покупая дорогой инструмент, вы платите не только за то железо, которое внутри, но и за опыт поколений и кропотливый труд множества инженеров.
Сами придумали, или подсказал кто-то?:)
17.10.2014 в 20:25:02
MasteR_32 написал : Судя по механическому повреждению - скорее что-то попало между ламелями и заклинило якорь на щётках. Вон явный след на ламель ниже выгоревших. И горели видимо долго - судя по обмоткам инструмент не самый дешёвый. Не должен был пыхнуть сразу.
Скорее всего металлическая стружка, и заклинило не сразу - её ещё протащило чуть-чуть. насчёт стоимости инструмента - это я наверное погорячился. Судя по расплаву были сверхтоки, то есть ограничитель тока либо вышел из строя либо его не было вовсе.
Да, есть такая беда на производстве, где работаю. Болгарки выносливые, но какие-то хрупкие. Кнопка стопорная - отсутствует на всех моделях, которым пользовались около года, ломаются. Конечно и народ безалаберно относится, но всё таки... Те же боши выходят из строя при совсем других поломках, у них шестерни редуктора быстрее стираются, если брать рядом стоящие модели с макитой. Хз как туда что попало, но несколько болгарок с такими повреждениями якоря.
Али-баба написал : Подшипник заклинило
Нет :( крутится-вертится, как земная ось...
17.10.2014 в 20:33:22
Mutru4 написал : И чего?? будут тихо радоваться?
А как-же!:). Л-бокс-самое главное:)
Mutru4 написал : Пардон, конечно же шаг 2 мм.
Ничего,бывает.
MasteR_32 написал : Заточка - только 130 градусов и выше.
MasteR_32 написал : Заточка - только крестовая
MasteR_32 написал : HSS - не идёт НИКАКИЕ!
:confused: Похоже,что у Ваших заготовок присутствовал так называемый наклеп. Либо сталь не аустенитная. Других вариантов нет. Ситуация с "зенкером" показательна. Вообще,"простая" нержа плохо обрабатывается резанием не из-за какой-то особой прочности,а из-за вязкости. Угол заточки сверла,и какая там "хэ-сэ-сэ" все-таки вторичны. Сталкивался несколько раз с эффектом наклепа на готовых изделиях из нержавейки-кухонные мойки,декоративные фонарные столбики...Действительно,бывало крайне сложно просверлить такие вещи. При этом материал не магнитился.
MasteR_32 написал : Купил калёный зенкер в магазине. Сказали - надёжен и прочен. Приношу, беру лист стали углеродистой, пробую рисовать на нём - рисует. Пару точек даже набил. Беру нержавейку, ставлю зенкер, удар - ничего. Ещё удар посильнее - чувствую - соскользнул с точки. Поднимаю зенкер и... офигеваю. На нержавейке едва заметная царапинка, носик зенкера заплющился так что только выкинуть... Вот такой вот он, китайский калёный зенкер.
:cool: Вы наверно кернер имеете в виду?
17.10.2014 в 20:35:48
Wernand написал : Хз как туда что попало, но несколько болгарок с такими повреждениями якоря.
Или затяжной клин/подклинивание. Статор, тоже, того?
17.10.2014 в 21:04:12
Mutru4 написал : Или затяжной клин/подклинивание. Статор, тоже, того?
Про статор не помню, у меня сейчас на работе штук 15 разных и разнообразных УШМ(Бош, Макита, Интерскол, Метабо) которые решили приводить в порядок, макиты пока что лидируют, и по шурам тоже, бошевские подводят тем что зарядные устройства приходят в негодность, а сами шуры живые, что с макитовскими - пока не ясно, ну да и не про шуры тема :) Может быть такое что через отверстие выпавшей стопорной кнопки попал кусок металлической стружки или камушек(?) хз, клинанул редуктор, якорь не прокрутился вовремя - редуктор не смог "прожевать" постороннее тело, и получилось так, как на фотографии?
17.10.2014 в 21:10:35
Wernand написал : макиты пока что лидируют, и по шурам тоже
Wernand написал : зарядные устройства приходят в негодность
литий?
Wernand написал : Может быть такое что через отверстие выпавшей стопорной кнопки попал кусок металлической стружки или камушек(?) хз, клинанул редуктор, якорь не прокрутился вовремя - редуктор не смог "прожевать" постороннее тело, и получилось так, как на фотографии?
ну так с Вас фотка редуктора именно этой УШМ. А стопорные кнопари выламывают "особо одаренные", молотками лупить начинают.
17.10.2014 в 21:54:49
Mutru4 написал : :)
литий?
Редуктора именно этой УШМ нету, сейчас уже бардак - всё разобрано и перемешано, составляем список нужных запчастей, если не изменяет память как раз таки макита выигрывает по непригодным шестерням - вроде всего парочка нужна, возможно и к этой УШМ. Насчет кнопок, как говорится, не надо грязи :) Понимаю что есть индивидуумы которые пришли работать до первой пьянки и им пофигу на инструмент, но что бы заказывать пять стопорных кнопок на семь сломанных УШМ - это печальная статистика, пусть и отдельно взятого производства. Тут метабо(модель не помню, чистый дешман) взяли - одаренный человек их за месяц-полтора сжег четыре шутки. Я потом посмотрел как он на шлифовке-подгонке металла работает - зачистной или шлифовальный круг одевает и давит со всей дури. УШМ поехали по гарантии(не факт что поменяют), а работнику выдали DeWolt на круг 230мм, интересно сможет её сжечь или нет, там тяжелее будет.
Mutru4 написал : :)
литий?
Скорее всего, опять же - не помню :) Правда, такой объем инструмента и весь разношерстный Батарейки норм держут, зарядных пачка на выброс лежит.
17.10.2014 в 22:07:00
Wernand написал : а работнику выдали DeWolt на круг 230мм, интересно сможет её сжечь или нет, там тяжелее будет
ежели она с электроникой- то будет трудновато.
Wernand написал : Скорее всего, опять же - не помню
я сам по-возможности ремонтерю инструм себе и корешам, литьевых зарядников в доступности штук шесть, так вот у одного постоянно горят- причина в пыльности его мастерской.
Wernand написал : зарядных пачка на выброс лежит.
а случчего за пиво не отдадите?:)
