лирик написал : нужно просто решить , что для себя более приемлемое : чтобы искры летели на тебя , или болгарка выпускала кишки , когда ее из рук при клине вырвет
10.01.2015 в 17:26:22
10.01.2015 в 17:46:33
"...4.." :)
Костя именно "5"... у нас разные машинки... тоЧто на голове(13-70) рыжее ,это пятая.. обороты... "стряхнул пепел с сигареты" пальчиком мол
,можно по-стучать.. а кнопка "блокировка",само -сабой... шестая значит...:)
10.01.2015 в 20:44:16
А можно как нибудь по другому. Ну например не стоять на линии реза, в зоне возможного разлета осколков и возможного отскока инструмента, а искры нехай в сторону летят, и без разницы куда, но лучше вперед. :) Просто я видел как люди режут безопасно вроде по вашему выходит искрами на себя, но защита не закрывает собственно от разлета осколков работающего (т.е стоят они со стороны установки диска, потому что держать корпус самой болгарки многим удобнее именно правой рукой, а дополнительную ручку левой), а то что диск разлетится вероятность гораздо большая, чем то, что болгарка отлетит. Особенно мелкая.
10.01.2015 в 21:04:08
Костя G написал : Я понял, дошло. Он смотрел в МАГАЗИНЕ, где на витрину повесили болгарки, смонтиров кожух "коленками назад" :-) СЕРГЕЙ, КОЖУХ КРУТИТСЯ ВОКРУГ ДИСКА, ТО ЕСТь ЕГО МОЖНО УСТАНОВИТь И ТАК И ЭДАК.
про кожух я в курсе, дело не в нем
Костя G написал : Вот правильное положение болгарки, кожуха и диска с кнопкой под большой палец правой руки:
это для шлифовки, а меня интересует рез
Костя G написал : Я держу мелкую болгарку одной рукой, другой- заготовку. Кожух стоит между мной и диском, искры летят вниз.
я хочу держать именно так, но только чтобы корпус УШМ был в правой руке, а кнопка сверху
10.01.2015 в 21:15:06
лирик написал : сотни (а может и тысячи) человеческих жизней , и милионы отрезанных пальцев научили производителей как нужно кнопку распологать
Если при взгляде на ушм кровавые мальчики в глазах стоят и миллионы отрезанных пальцев мерещатся, то наверное просто не стоит смотреть на ушм и вообще брать этот инструмент в руки раз такая реакция организма.
10.01.2015 в 21:17:04
SergeyE написал : я хочу держать именно так, но только чтобы корпус УШМ был в правой руке, а кнопка сверху
Бош, макита - там головка редуктора переставляется кратно 90 гр. В чем проблема? Кнопка будет где пожелаете.
10.01.2015 в 21:46:50
Kvost написал : В том, что нельзя это проделать без отвёртки, когда это надо здесь и сейчас. Мораль: брать надо с поворотной рукояткой - это дороже, но удобно и практично. Заодно в стоке будут и другие полезные вещи, типа КБС, СДС гайки и так далее :)
как бы эта поворотная рукоятка не клинила от пыли, либо не начала люфтить в этом самом соединении а отверточку найти не проблема и под себя инструм настроить - тоже, безопастность труда отсюда начинается, а не с КБС
10.01.2015 в 21:50:57
Mutru4 написал : а отверточку найти не проблема и под себя инструм настроить - тоже, безопастность труда отсюда начинается, а не с КБС
Каждый раз себе это говорю.. И соглашаюсь что, не нужная фитча , эта кнопка. :) (главное торксы не растерять)
Feelgood!
10.01.2015 в 21:52:32
Mutru4 написал : как бы эта поворотная рукоятка не клинила от пыли, либо не начала люфтить в этом самом соединении а отверточку найти не проблема и под себя инструм настроить - тоже, безопастность труда отсюда начинается, а не с КБС
Согласен. Больше подвижных деталей-меньше надежность. Еще габарит и вес.
10.01.2015 в 21:56:16
потому и купил LVI от бош с неповоротной задней, а уж безключевой гайкой и 4-метровым шнуром, сам снабдил
10.01.2015 в 22:05:58
Kvost написал : . Мораль: брать надо с поворотной рукояткой - это дороже, но удобно и практично.
что-то 125-х таких не встречал :)
ис клинит на ура , бош сезон продержался . потом не знаю
