Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.01.2015 в 14:44:07
Костя G написал : Когда мне нужно было распустить лист жести на полосы (лист длиной метра полтора, не помню) я тупо положил на лист прямой брусок и по нему как по рейке нашинковал. В брусок упирался не диском а кожухом диска. Естественно, брусок зажал струбцинками.
Показанные выше прибамбасы- это сопутствующие к приспособе для безопасного, быстрого и качественного раскроя листового материала (причем достаточно толстого), а можно просто по черте резать:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.01.2015 в 14:48:42
Gloom80 написал : Сделал такую
Не мое конечно дело, но при такой ориентации реза, диск будет постоянно выскакивать из того самого реза.
Valmemst
Valmemst
28.01.2015 в 15:25:34
Дмитрий Т написал : диск будет постоянно выскакивать
Не будет. Не вынимая болгарку, разверните Вашу конструкцию оснастки на 180гр, а ручку по оси диска на 90гр. Что получили? Правильно - рез слева.:)
POG65
POG65
Сатка
28.01.2015 в 15:29:39
Дмитрий Т написал : можно просто по черте резать:
Чем предпочитаете размечать?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.01.2015 в 15:54:27
Valmemst написал : Не будет. Не вынимая болгарку, разверните Вашу конструкцию оснастки на 180гр, а ручку по оси диска на 90гр. Что получили? Правильно - рез слева.:)
Я не вдавался в такие тонкости, хотя он должен быть справа от оператора :)
POG65 написал : Чем предпочитаете размечать?
Ржавый металл- белый карандаш, чистый- карандаш по металлу...все по Чехову...;)
POG65
POG65
Сатка
28.01.2015 в 16:10:03
Дмитрий Т написал : чистый- карандаш по металлу...все по Чехову...
Это чиркалка/заточка?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.01.2015 в 16:31:18
POG65 написал : Это чиркалка/заточка?
Оооо...как все запущено...:) Не, ну чертилкой тоже пользуюсь для точных резов. А карандаш...не поленился, сходил в гараж...вот он! неведомый и загадочный Бывает разной толщины, отсюда и толщина линий разная. Внутри типа белой краски НЦ, жало карандаша можно нажимать, если карандаш стал плохо чертить (выдавливается краска в стержень, стержень что-то вроде фетра жесткого). Применяется не только для металла, но и по стеклу и пластику.Ёк?:)
POG65
POG65
Сатка
28.01.2015 в 16:36:27
Дмитрий Т написал : Оооо...как все запущено...
Ага;)
Дмитрий Т написал : А карандаш...не поленился, сходил в гараж...вот он! неведомый и загадочныйкарандаш 1.jpgкарандаш 2.jpg
Блин, у меня такой же... почти...
Дмитрий Т написал : Бывает разной толщины, отсюда и толщина линий разная
Я его купил в книжном магазине.:scare "Жирно пишет":(
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.01.2015 в 16:41:20
POG65 написал : Я его купил в книжном магазине. "Жирно пишет"
Если я правильно понял, о каком карандаше Вы пишите, то вряд ли он будет чертить на металле. Пробовали?
Valmemst
Valmemst
28.01.2015 в 16:44:46
Дмитрий Т написал : но и по стеклу и пластику
А еще отлично подходит для разводки грубых плат. Хлорное железо держит. Смывается жидкостью для снятия лака после травления. Рекомендую.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.01.2015 в 16:49:20
Valmemst написал : А еще отлично подходит для разводки грубых плат. Хлорное железо держит. Смывается жидкостью для снятия лака после травления. Рекомендую.
Я пользовался нц красками и лаками на начальном этапе радиолюбительства, а потом перешел на водостойкую туш, которой пользоваться несравнимо удобнее и результат несравнимый при использовании крон-циркуля и рейсфедера.
