все понятно.
13.04.2015 в 23:51:44
все понятно.
14.04.2015 в 00:24:29
Периодически приходится в небольших помещениях пользоваться (типа кухня, коридор) - мелкий бош с отрезным, мелкая макита с шлифовальным кругом или наоборот. У боша пара прямозубая, так он визжит - достаёт это. А вот макита работает и тише, и без резких призвуков. На открытом воздухе это было бы не так актуально, но в помещении я бы с мелкими бошами не связывался, хотя, возможно, они несколько удобнее.
взвешу по возможности ... у меня нетути
14.04.2015 в 10:04:19
наушники и очки обязательный атрибут.
14.04.2015 в 13:00:57
alzp написал : наушники и очки обязательный атрибут.
т.е. когда мост в ТАЗе начал гудеть, его не нужно ремонтировать, нужно одеть наушники ? БРАВО !!!
14.04.2015 в 13:38:03
Vladsa написал : взвешу по возможности макаку
Вот ссылка на оф.сайт: Вес Макиты 5030 указан 1,8кг. Взвесил: Вес с отрезным диском 115х1мм,с кожухом,с быстрогайкой АЕГ,и со шнуром-1969гр. Это без доп.ручки! Теперь вес в той-же комплектации,но без шнура-1820гр. Также без доп.ручки! Как взвешивают по ЕПТЕ я не знаю... У боша 7-125 на оф.сайте указан вес 1,9кг. На сколько это соответствует действительности,я не знаю-видел этот Бош только на картинках.
Vladsa написал : т.е. когда мост в ТАЗе начал гудеть, его не нужно ремонтировать, нужно одеть наушники ?
У меня ВАЗ-2101 74-го года. Мост не гудит:) Также есть УШМ Бош 12-125 CIE-визжит гадина:). Аналогичные Макиты заметно тише.
14.04.2015 в 13:48:11
Sam-Samych написал : Как взвешивают по ЕПТЕ я не знаю.
В полном снаряжении без учёта веса шнурка. Шнурок у 5030 короткий, т.е. с допручкой примерно 1.8 и будет.
Sam-Samych написал : На сколько это соответствует действительности,я не знаю-видел этот Бош только на картинках.
Вероятнее всего, вес у них примерно одинаковый.
Sam-Samych написал : Также есть УШМ Бош 12-125 CIE-визжит гадина
А там чего, прямозубая пара?
in my humble opinion
14.04.2015 в 13:53:20
Sam-Samych написал : Вот ссылка на оф.сайт: Вес Макиты 5030 указан 1,8кг. Взвесил: Вес с отрезным диском 115х1мм,с кожухом,с быстрогайкой АЕГ,и со шнуром-1969гр. Это без доп.ручки! Теперь вес в той-же комплектации,но без шнура-1820гр. Также без доп.ручки! Как взвешивают по ЕПТЕ я не знаю... У боша 7-125 на оф.сайте указан вес 1,9кг. На сколько это соответствует действительности,я не знаю-видел этот Бош только на картинках.
у меня была ссылка ну бывает...
В мост уже сыпали опилки ? Их так перед продажей "Обрабатывают".
То , что визжит, к счастью, оппонентами не опровергается, но они предлагают бороться с шумом, а не с его причиной - прямозубой передачей, которая априори не может не вижжать.. Ну еще КПД втулки на несколько процентов ниже шарикоподшипника. итого получаем низкотехнолигчный "пепси" инструмент.......
PS: имею два таза 2105 и 2123 83 и 05 г.в. был еще 21093 98г.в. - по сути убогие ведра, но лучше москвича 101%....
PPS: а знаете, сейчас дошло - убогие прямозубые шестерни имеют бОльший КПД, нежели косые, чем компенсируют убогое втулочное скольжение шпинделя. КПД остается в паритете..
14.04.2015 в 13:54:01
Kvost написал : А там чего, прямозубая пара?
Не вскрывал. Не греется,тянет неплохо. Шум на скорость особо не влияет:)
14.04.2015 в 13:59:24
Vladsa написал : В мост уже сыпали опилки ? Их так перед продажей "Обрабатывают".
:eek: Так я не продаю:). Первый хозяин-мой школьный преподаватель математики. Он мало на ней ездил,потом он умер... Я машину купил на память-родственники продавали задарма...
