Suever написал : Это верно,знатоки говорят что у того даже статор без должной защиты (ф125мм):)
..то-то ОНИ продают её сейчас за 6500 всего. :). А если серьёзно,надо к ув.Kvoct-у.Он про тот статор наверняка знает всё,потому как имеет эту машинку. :)
09.12.2010 в 23:39:17
09.12.2010 в 23:39:41
Suever написал : Дык модель от DW где?
Да любая подходящая по цене. Что-то я плохих ушм DeWalt не припомню...
10.12.2010 в 07:24:09
vfiby написал : Я же писал что на подделку боюсь нарваться или это у нас в стране ОГРОМНАЯ РЕДКОСТЬ!
где-то тема про инет-магазины, заказывайте в тех, которые проверены не раз народом и все будет хорошо.
Про столбы (точно не знаю, размышления): сколько видел круглых столбов не маленького диаметра (30см считаю не маленьким), они внутри пустые (нет смысла целиком столько бетона лить, да и канал под кабели освещения заодно). Отсюда, логичнее видится расколоть бетон отбойником (кувалдой дольше) по периметру и срезать арматуру, т.е. нет смысла особо извращенную болгарку выбирать - справится любая. Главное, чтобы столб упал куда надо, но это уже другой вопрос.
10.12.2010 в 12:57:37
Аникей написал : Про столбы (точно не знаю, размышления): сколько видел круглых столбов не маленького диаметра (30см считаю не маленьким), они внутри пустые
Да, нет, это похоже прямоугольные монолитные, на которые крепились деревянные столбы.
10.12.2010 в 15:51:24
Рассудите
Makita 9565C/CV/Z - 1400/1400/900Вт - 1,8кг Makita 9015B/GA5021C - 1010/1450Вт - 2,4/2,5кг
Неужели ручка с курковым включателем даёт дополнительных 0,6/0,7 кг веса? При этом 9015B без особых наворотов...
10.12.2010 в 16:16:34
Алексей_К написал : Makita 9565C/CV/Z - 1400/1400/900Вт - 1,8кг
Они тоже 2.5 кг весят.
11.12.2010 в 13:42:28
to vfiby
Объясните пожалуйста - что это за столбы бетонные ? Как они выглядят ? Ровный прямоугольник или сужается на одну сторону ?
Если это свая - вы не перепилите её. В лучшем случае - убъёте болгарку. В худшем - искалечите себя ! И это -наиболее вероятно , в виду отсутствия опыта работы.
Берите самый дешёвый перфоратор и скалывайте бетон до арматуры. А арматуру уже можно любой ушм пилить. Хороший диск ,который "возьмёт" свайный бетон стоит не дешевле перфоратора..... Про травмоопасность я и не говорю.....
11.12.2010 в 15:11:31
Горын 68 написал : Хороший диск ,который "возьмёт" свайный бетон стоит не дешевле перфоратора.....
От 6000 руб.:(
11.12.2010 в 20:59:15
Suever Не подскажете Макиту, максимально легкую/маленькую, обязательно с регулировкой оборотов, Вторую или третью УШМ хочу Макиту, для попробывать.
Как думаете за сколько примерно можно Кировскую продать 230, 1,8ватт, год изготовления 2007, мало ей пользовался все родное, почти как новая, все ровно, не шумит, не разболтана.(большая не нужна мне)
Suever написал : От 6000 руб
Есть такие дорогие диски ?
11.12.2010 в 21:20:37
...когда-то я тоже озадачился выбором "маленькой" ушм с рег. оборотов. Оказалось такие есть только(или не нашёл) у Милуоки,Аег-а и Бош. :) Метабы не смотрел,не знаю. :)
11.12.2010 в 21:20:41
welder1980 написал : Не подскажете Макиту, максимально легкую/маленькую, обязательно с регулировкой оборотов,
Выбор-то невелик,9565CV(L) и 9562CVH,вес и размер, примерно одинаков
welder1980 написал : Есть такие дорогие диски ?
Зачем бы я писал:)
