11.12.2010 в 21:36:37
helmutivan написал : Метабы не смотрел,не знаю.
Есть почти у всех. Но с оговорками. Девольтовские большие и тяжёлые, у Метабо регулировка с высоких оборотов начинается и т.д.. Я за AEG с "талией" ;)
11.12.2010 в 21:56:45
helmutivan написал : ...когда-то я тоже озадачился выбором "маленькой" ушм с рег. оборотов. Оказалось такие есть только(или не нашёл) у Милуоки,Аег-а и Бош. Метабы не смотрел,не знаю.
У Metabo модели с регулировкой оборотов: WE 14-125 Plus, WE 14-150 Plus, WEA 14-125 Plus, WEA 14-150 Plus. Две последние отличаются от двух первых наличием автобалансира диска, в остальном полностью совпадают. У меня есть третья модель.
11.12.2010 в 22:07:15
..ребяты,не надо перечислять все машинки с регулятором.Там хочут МАЛЕНЬКУЮ.А таковая это Милка и Аег(250мм длинной) и 6-ка и 7-ка Бош. Все остальные много больше в размерах.. :)
11.12.2010 в 22:11:01
helmutivan написал : Там хочут МАЛЕНЬКУЮ.А таковая это Милка и Аег
Только там хочут макаку:)
11.12.2010 в 22:12:41
2Homemaster ..я тоже за "талию".И потому к своей красненькой заказал ещё одну "узкоталийную" ,оранжевую с псерыми пятнышками по бокам. В понедельник должны подвезти! :)
11.12.2010 в 22:12:59
Понятно. Для меня "маленькая" - это класс компактных машин с диаметром диска 125 (с натяжкой 150) и ниже. Имелось в виду маленькая по размерам? А какой размер считать маленьким?
11.12.2010 в 22:17:49
Suever написал : Только там хочут макаку:)
..ага.Поэтому я написал,что таковых у Макак и нетути... ведь хочут-то "максимально лёгкую и маленькую". :)
11.12.2010 в 22:22:51
helmutivan написал : что таковых у Макак и нетути
Ради 9565CV,я бы забил на размер и вес,тем более 2.5кг,не 6.5-7кг.:)
11.12.2010 в 22:29:05
Сейчас глянул: 2кг весом по документу. Безмена нет, сам взвесить не могу. Да и довольно компактные.
11.12.2010 в 22:35:54
Suever написал : Цитата Сообщение от Алексей_К Makita 9565C/CV/Z - 1400/1400/900Вт - 1,8кг Они тоже 2.5 кг весят.
Поправлюсь.Эти модели точно весят 2.5кг,сам взвешивал. Сколько в реальности весят эти :
Алексей_К написал : Makita 9015B/GA5021C - 1010/1450Вт - 2,4/2,5кг
не знаю.
11.12.2010 в 22:36:34
[QUOTE=Горын 68]Регистрация 09.10.2010
г. Москва
Сообщений 151
to vfiby
Объясните пожалуйста - что это за столбы бетонные ? Как они выглядят ? Ровный прямоугольник или сужается на одну сторону ?
Если это свая - вы не перепилите её. В лучшем случае - убъёте болгарку. В худшем - искалечите себя ! И это -наиболее вероятно , в виду отсутствия опыта работы.
Берите самый дешёвый перфоратор и скалывайте бетон до арматуры. А арматуру уже можно любой ушм пилить. Хороший диск ,который "возьмёт" свайный бетон стоит не дешевле перфоратора..... Про травмоопасность я и не говорю..... [/QUOTОбъясняю: Столбы самодельные ,на них раньше дом деревянный стоял.Дом сгорел,столбы не на месте стоят.Да и бетон из которого изготавливался столб видно дешевый был(крошится местами) а может мастера такие или время о себе дает знать.Никаких свай или еще чего похожего нет там и в помине.Болгарку расщитываю использовать долго,в хозяйстве все пригодится,поэтому самую дешовую-однаразовую нет желания покупать.Скупой платит дважды-известный факт!
