Serpiph
Serpiph
Мытищи
12.12.2010 в 23:57:37
maniac26 написал : 136-я ДВ однозначно одна из лучших в классе малышей.
Судите сами
  1. Длинный резиновый шнур.
  2. Механическая расщепляющая муфта
  3. Электронные мозги для остановки двигла при клине
  4. Наверное самый тонкий корпус, хотя вероятно и самый длинный
  5. Благодаря п.4 однозначно лучшая развесовка и эргономика.
  6. При более высокой мощности цена ниже, чем у подобного Бошика
  7. Сейчас в комплекте дают дополнительный закрытый кожух.
Работает уже год, комплект щеток уже менялся. Основная проблема - на выступах пластика около питающего шнура скапливается окалина, и непривычная клавиша фиксации шпинделя.
Замерил свою: 1) длина шнура (точно) 3,88м 2) механическая расцепляющая муфта в наличии 3) Фирма Metabo на вопрос "почему нет остановки двигателя при закусывании диска" отвечает "чтобы продолжалось охлаждение двигателя, ведь механическая муфта всё равно не позволит диску вращаться" 4) длина 316 мм, диаметр в месте захвата 66мм, высота редуктора (по линии, проходящей через точки крепления допрукоятки) 75мм. D28136 явно потолще выходит. 5) своей сдирал покрытие с бетонного потолка обдирочным диском, держа временами одной рукой вертикально вверх - никаких проблем 6) Для кого-то это плюс 7) Да, это неплохо, а то мне полузакрытый кожух обошелся в 1000 р. А внешне выглядит как если бы взяли открытый и к нему наварили защитную пластину.
Насчёт оборотов. Насколько я знаю, уменьшение числа оборотов приводит к уменьшению мощности двигателя (из-за уменьшения питания последнего). Если прикинуть, то 10000/2800=3,5, то на минимальных оборотах реальная мощность получается порядка 400-500 Вт. Считаю, что это маловато. Тогда уж проще купить болгарку по нержавейке с её уменьшенным диапазоном оборотов и увеличенным моментом и нормально обрабатывать поверхности на нужном количестве оборотов.
Suever
Suever
Оренбург
13.12.2010 в 00:04:05
Serpiph написал : то на минимальных оборотах реальная мощность получается порядка 400-500 Вт.
Выходная мощность,даже меньше.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.12.2010 в 00:20:13
Ну да, меньше. Я просто 1500 разделил на 3,5. К сожалению, в каталоге нет максимальной отдаваемой выходной мощности.
UPD. В инструкции к моей болгарке нашёл: потребляемая мощность 1400 Вт, отдаваемая мощность 800 Вт. То есть Даже если 900 Вт для 1,5 кВт, то на минимуме оборотов падает до 200-300 Вт.
UPD2: Где-то поднималась информация про алмазную расходку. Решил заказать вот это: Алмазный чашечный шлифовальный круг. Так он оказался стоимостью 5 тыр. Диски алмазные 125мм по 2 тыр.
maniac26
maniac26
13.12.2010 в 00:56:17
Serpiph написал : Насчёт оборотов. Насколько я знаю, уменьшение числа оборотов приводит к уменьшению мощности двигателя (из-за уменьшения питания последнего). Если прикинуть, то 10000/2800=3,5, то на минимальных оборотах реальная мощность получается порядка 400-500 Вт. Считаю, что это маловато. Тогда уж проще купить болгарку по нержавейке с её уменьшенным диапазоном оборотов и увеличенным моментом и нормально обрабатывать поверхности на нужном количестве оборотов.
Или как вариант использовать тоньше расходку и (или) уменьшить подачу.
Serpiph написал : ) Фирма Metabo на вопрос "почему нет остановки двигателя при закусывании диска" отвечает "чтобы продолжалось охлаждение двигателя, ведь механическая муфта всё равно не позволит диску вращаться"
Странное рассуждение. Ведь при закусывании диска первая реакция - не отключить питание, а убрать подачу. В этом случае инструмент "без мозгов" раскрутит оснастку до номинала. А оснастка уже может быть поврежденная. Мозги же полностью обесточивают питания двигателя. Да и зачем при остановке процесса охлаждение?
welder1980
welder1980
Уральск
13.12.2010 в 05:11:19
http://samara.kuvalda.ru/catalog/1866/24198/ Еще меньше болгарки бывают ? с регулировкой, с ней пластик удобно резать и инструменты железки разные точить
Еще: можно ли подбирать обороты на уже включенной УШМ или только заранее ? ну. включил и крутишь регулятор, быстрее медленнее.
там так написано, что не поймешь.
6-ступенчатый предварительный выбор числа оборотов для обработки различных материалов
в первых строках описания http://samara.kuvalda.ru/catalog/1866/18918/
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.12.2010 в 06:01:53
maniac26 написал : Странное рассуждение. Ведь при закусывании диска первая реакция - не отключить питание, а убрать подачу. В этом случае инструмент "без мозгов" раскрутит оснастку до номинала. А оснастка уже может быть поврежденная. Мозги же полностью обесточивают питания двигателя. Да и зачем при остановке процесса охлаждение?
Ну почему же? Если закусило, то идёт расцепление муфты, диск останавливается до момента выключения питания. В момент закусывания идёт резкий скачок тока, идёт перегрев обмоток. И продолжение работы двигателя позволить быстрее остудить его обмотки, так как крыльчатка связана напрямую с двигателем.
welder1980 написал : можно ли подбирать обороты на уже включенной УШМ или только заранее ? ну. включил и крутишь регулятор, быстрее медленнее.
У меня также написано. Сначала установить, потом включать. Наверное, из-за правил техники безопасности (при подкручивании колёсика приходится болгарку держать одной рукой). Ведь управление скоростью электронное.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.12.2010 в 07:47:07
Serpiph написал : Если прикинуть, то 10000/2800=3,5, то на минимальных оборотах реальная мощность получается порядка 400-500 Вт. Считаю, что это маловато.
Подозреваю, что в машинках с константной электроникой не так прямолинейно: при малых оборотах электроника добавляет мощи (увеличивает ток).
Serpiph написал : В момент закусывания идёт резкий скачок тока, идёт перегрев обмоток.
за эти мгновения вряд ли успеют перегреться (ведь следует отключение двигателя), короче, лично для меня - сомнительная фича.
Suever
Suever
Оренбург
13.12.2010 в 09:19:39
Можно.На практике,9565 CV к этому относится лояльно,контроллеры,движки не сыпятся.
Горын 68
Горын 68
13.12.2010 в 10:12:49
to Suever
Может это и неправильно,но я "подбираю обороты на ходу". Вторая машинка уже,но по регуляторам проблем не было.
Горын 68
Горын 68
13.12.2010 в 10:22:54
to vfiby
Дело конечно ваше,но я бы не стал гробить новый инструмент и рисковать конечностями на этих столбах..... Понимаю что у вас "руки чешутся попробовать", но поверьте - есть более простые и эффективные решения. Уверен что в вашей местности можно найти Беларусь и экскаваторщик за 1-1,5 тыр подцепив за трос ковшом расшатает и повыдёргивает ваши столбы в течении часа.... А инструмент беречь надо. Тем более хороший.....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.12.2010 в 10:42:34
Чего только не прочитаешь...:) На боше система кикбэкстоп при закусывании диска мгновенно отключает питание двигателя, о каком перегреве может быть речь?
