Kvost написал : Мощность и ресурс настолько высоки, что никакому трактору не снилось.
Это не аргумент, мало ли какие механизмы создаются.
Вопрос в том какое соотношение нагрузки к размерам шестерни рассчитывают конструкторы.
06.07.2015 в 00:37:38
06.07.2015 в 02:01:22
_maximus_ написал : Сообщение от Пряморучко
Кена могу раздербанить. А зачем спрашиваешь ??? Дербань конечно !!!
Во-во, я заодно узнаю кто такой этот Кен :-)
бегрол написал : Как теперь жить с осознанием оного ?
"Пойду лягу в постель, забудусь сном, " (C) :)
Макс 1 написал : у тракторов конечные передачи прямозубые.
Трактора здесь не очень уместно сравнивать. У тракторов нагрузка такая, что при косозубых передачах будет осевым усилием либо картер ломать либо подшипник крошить. А скорость вращения там никакая, на шум рядом с мотором и гусеницами не влияет.
Макс 1 написал : Это не аргумент, мало ли какие механизмы создаются.
Блин, товарищи, этот вопрос здесь уже в пятый раз обсуждается. Ну,может, как в анекдоте,просто пронумеруем прежние посты и будем номера называть? :)
06.07.2015 в 09:35:49
Костя G написал : просто пронумеруем прежние посты и будем номера называть?
это скучно
Костя G написал : А скорость вращения там никакая
скорость врвщения низкая , моментная нагрузка высокая , косозубам не по плечу
крутящий момент прямозубая может передать гораздо больший , при равных оборотах максимальная передаваемая мощность у прямозубых будет больше . да и в боше не полные дураки раз такие болгарки делают
06.07.2015 в 09:40:53
лирик написал : да и в боше не полные дураки
Я так понимаю, что на остальных фирмах полные идиоты работают, раз не слушают самого Боша...
06.07.2015 в 10:24:34
Костя G написал : Трактора здесь не очень уместно сравнивать. У тракторов нагрузка такая, что при косозубых передачах будет осевым усилием либо картер ломать либо подшипник крошить.
Интересная версия.
А Вы себе представляете какую нагрузку на картер даёт только тракторное колесо со своим массо-габаритом?
А на картер ещё идёт нагрузка от навесного или прицепа, потому что тракторные прицепы рассчитаны на догруз трактора. И вот с такой многотонной нагрузкой трактор ездит по бездорожью не имея пневмоподвесок. А Вы говорите картер слабый.
06.07.2015 в 10:33:40
Vadim 161 написал : почему же на всех болгарках Фаин , Флекс , Атлас Копко стоят косые шестерни
Очень просто - они не лучшие. На лучших болгарках ставят прямые, исходя из "логики" предыдущих постов. Зато не дураки пошли дальше: они и в дрелях поставили прямые и (Ура!) убрали со шпинделя вообще подшипники. Нет подшипников, нет проблем. Правда, только в зеленой серии, на синюю рука не поднялась у недурака.
06.07.2015 в 12:01:04
Valmemst написал : Я так понимаю, что на остальных фирмах полные идиоты работают
на остальных фирмах гонятся за акустическим комфортом , теряя компактность и выносливость редуктора
Valmemst написал : Очень просто - они не лучшие
хоть один внятный технический аргумент от вас будет ?
Valmemst написал : Правда, только в зеленой серии
в синих ударных дрелей тоже втулка , у большинства ударных дрелей втулка , почему так я бы побеседовал с мало мальски технически грамотным форумчанином , в данном диалоге такого не вижу
06.07.2015 в 12:13:48
лирик написал : почему так я бы побеседовал с мало мальски технически грамотным форумчанином , в данном диалоге такого не вижу
На шестой круг в ветке, заходить нет никакого желания. Взаимно.
06.07.2015 в 13:40:54
Да о чем спор когда бош 850й этот *****?Даже отбросив споры о шестренях - на корпусе есть "несущий" хлипкий пластик,редуктор на втулке,у которой ресурс будет меньше чем у подшипника,а люфт больше,якорь очень слабо залит,хуже чем у девальта 4051 и макиты 5030,и при этом бош еще и дороже
06.07.2015 в 13:48:37
AndreyA написал : на корпусе есть "несущий" хлипкий пластик,редуктор на втулке,у которой ресурс будет меньше чем у подшипника,а люфт больше,якорь очень слабо залит
Все просто - это потому что
лирик написал : в боше не полные дураки раз такие болгарки делают
:D а раз не полные, значит есть надежда, что исправятся и сделают нормальную болгарку, вместо говна...
06.07.2015 в 14:13:21
Мм.. дя.. опять началось про втулки и шестеренки ..
