26.01.2006 в 19:24:24
Не могу найти нужные стеновые панели.
Думаю над тем, чтобы выложить одну стену в прихожей паркетной доской, на нее повесить зеркало и вешалки сбоку. (Производителей мебели для прихожей на заказ из нужного материала тоже не нашла) Кто-нибудь видел паркетную доску вместо стеновых панелей? Как смотрится сия порнография? Не слишком пошло?
Как класть? На клей? Можно ли на это будет прикрепить зеркало?
os
os
26.01.2006 в 19:34:34
2 Jera : Уважаемая Jera, паркетная доска в моем понимании это наклеенные на бруски поперечные планки дуба или лиственницы, в некоторых случаях -березы. Учитывая назначение данного покрытия,особенности его монтажа и внешний вод предлагаю Вам применить пластиковые стеновые панели "под дерево".
26.01.2006 в 19:45:46
И? что из этого следует? Раскройте начатое, в чем может быть проблема монтажа и дальнейшей эксплуатации? Клеют же доску на фанеру на клей, чудесно живет.
PS: Доска, которую предполагается класть на стену - шпон на хдф, но в чем вы видите проблему, если она будет на сосне или лиственнице, таки интересно.
Нет нужных стеновых панелей. "Под дерево" в том числе.
hobonod
hobonod
26.01.2006 в 20:07:45
Года два назад был у друга на даче. Туалет и душ были отделаны внутри б\у паркетной доской приватизированной с места работы. Вид вполне пристойный.
Паркетная доска бывает разная. Размер паркетин от больших до маленьких. Класть можно параллельно полу и под углом и перпендикулярно.Вариантов море. Закрепить жидкими гвоздями например.
26.01.2006 в 21:05:33
Я думаю класть однополосную зебрано в прихожую на одну стену 1.5 м. Скорее всего, полосы пустить в высоту. На стену приделать высокое, узкое зеркало, сбоку крючки для одежды, у стены поставить пуф. Ех. :(
Антон
Антон
26.01.2006 в 22:43:40
Видел такое в исполнении из ламината. Приклеено на "Жидкие гвозди". Нормально вполне смотрелось.
Можно кучу вариантов отделки стены придумать, но если Вам нравится так, то почему бы и нет?
trubo4ist
trubo4ist
26.01.2006 в 22:52:30
Я тоже видел панели в прихожей из ламината (темное дерево) - смотрелось класс.
Причем, я сначала не понял "подвоха" и удивился качеству отделки, настолько все здорово было подогнанно (на хорошо уложенном ламинате стыков практически не видно).
somewho
somewho
Тамбов
27.01.2006 в 10:07:29
trubo4ist написал : Я тоже видел панели в прихожей из ламината (темное дерево) - смотрелось класс.
А как выглядят внешние углы при таком покрытии?
EgorP
EgorP
Женева
27.01.2006 в 17:53:51
hobonod написал : Года два назад был у друга на даче. Туалет и душ были отделаны внутри б\у паркетной доской приватизированной с места работы. Вид вполне пристойный...
:) :) :) :) :) Прикалываетесь над автором темы?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
27.01.2006 в 18:12:19
Я прикладывал остатки ламината и на подоконник и на откосы и на стены. Смотрится нормально, но это на любителя.
Квартира твоя. Чем хочешь, тем и обделывай. Лишь тебе нравилось :)
mishik
mishik
27.01.2006 в 18:14:00
я тоже подумываю положить на стену ламинат какойнибудь из недорогих. я видел эти решения вживую, и, исходя из чужих ошибок, наверное лучше его класть горизонтально. в вертикальных вариантах, что я смотрел, он разъезжался и были видны дырки стыков. наверное, это обусловлено тем, что он для пола))). хотя я и на полу видел со щелями в полсантиметра.
