Григорий
Григорий
06.02.2008 в 16:23:34
altor написал : А у конфирмата есть какие-либо преимущества перед эксцентриком?
Конфирмат хорошо держит соединение сам по себе, причем в любом направлении. Эксцентрик держит только растягивающие нагрузки. Нагрузки в поперечном направлении он держит плохо. Поэтому к нему шканты обязательны. Кстати, у конфирмата есть еще один недостаток: если цеплять стенку к полке на конфирмате - то в момент монтажа нужен доступ к обоим сторонам стенки, а если на эксцентрике - то только ко внутренней. Для крупногабаритных конструкций это может быть очень существенно.
vladimir7
vladimir7
06.02.2008 в 17:35:48
Григорий написал : Конфирмат хорошо держит соединение сам по себе, причем в любом направлении. Эксцентрик держит только растягивающие нагрузки. Нагрузки в поперечном направлении он держит плохо. Поэтому к нему шканты обязательны. Кстати, у конфирмата есть еще один недостаток: если цеплять стенку к полке на конфирмате - то в момент монтажа нужен доступ к обоим сторонам стенки, а если на эксцентрике - то только ко внутренней. Для крупногабаритных конструкций это может быть очень существенно.
Полная чепуха, кроме этого:
Григорий написал : Кстати, у конфирмата есть еще один недостаток: если цеплять стенку к полке на конфирмате - то в момент монтажа нужен доступ к обоим сторонам стенки, а если на эксцентрике - то только ко внутренней. Для крупногабаритных конструкций это может быть очень существенно.
Тогда еще проще соединять полки на такие уголки http://www.tdserver.ru/derevo/products/showitem.php?id=141094&type=metiz
altor
altor
Казань
06.02.2008 в 17:49:34
vladimir7 написал : Тогда еще проще соединять полки на такие уголки http://www.tdserver.ru/derevo/produc...094&type=metiz
А что надежнее?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.02.2008 в 17:59:13
2Григорий
ну и глупость вы написали...без обид
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.02.2008 в 18:00:20
altor написал : А что надежнее?
при чем тут надежность?определенная фурнитура используеться для конкретного случая.в корпусной мебели уголкам не место.
Григорий
Григорий
06.02.2008 в 18:04:22
Pitbul написал : ну и глупость вы написали...без обид
Обоснуйте. Тогда действительно будет без обид.
Чепик
Чепик
06.02.2008 в 18:12:51
Pitbul написал : .в корпусной мебели уголкам не место.
Тем более пластмассовым.
Тем более таким.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.02.2008 в 18:14:40
Чепик написал : Тем более пластмассовым.
вообще никаким.не надо передергивать.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.02.2008 в 18:21:11
Григорий написал : Тогда действительно будет без обид.
верно
Григорий написал : Эксцентрик держит только растягивающие нагрузки.
за счет чего?за счет футорки?
а каким образом стенку со шпилькой вставить в отверстие эксцентрика,если доступа нет?
Чепик
Чепик
06.02.2008 в 18:29:31
Pitbul написал : вообще никаким.не надо передергивать.
Ну почему же,были раньше надёжные уголки-но посложней в работе.На рис.селумин,а есть металлические.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.02.2008 в 18:42:16
Чепик написал : Ну почему же,были раньше надёжные
а чем пластиковые ненадежны?расчетная нагрузка 13 кг на уголок.они просто ненужны.
