Чепик
Чепик
06.02.2008 в 18:53:35
Pitbul написал : а чем пластиковые ненадежны?
Согласен,пластик выдержит,но шурупчики ненадёжны,сделали в потай-зачем?Всё равно же закрывается.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.02.2008 в 19:19:07
Чепик написал : но шурупчики ненадёжны
да и шурупы выдержат.просто зачем?некрасиво,тупо и практически не подддаеться разборке.
Григорий
Григорий
06.02.2008 в 20:40:21
Pitbul написал : Сообщение от Григорий Эксцентрик держит только растягивающие нагрузки. за счет чего?за счет футорки?
Ну хоть как-то он в ней на вырывание держится. :) Не сказать, чтобы крепко, но как-то держится. А вот на выламывание поперечным усилием не держится почти никак.
Pitbul написал : Сообщение от Григорий Кстати, у конфирмата есть еще один недостаток: если цеплять стенку к полке на конфирмате - то в момент монтажа нужен доступ к обоим сторонам стенки, а если на эксцентрике - то только ко внутренней а каким образом стенку со шпилькой вставить в отверстие эксцентрика,если доступа нет?
Сначала стенку ставим примерно в нужное положение и вворачиваем в нее шток эксцентрика, потом с этой же стороны надеваем на шток полку с уже вставленными шкантами и притягиваем полку к стенке усилием руки, потом в полку вставляем эксцентрик и затягиваем всю конструкцию. Чего тут непонятного? А вот с конфирматом хитрее получается. Полку к стенке приставляем с одной стороны, а конфирмат в стенку суем с другой. Если к оборотной стороне стенки доступа нет - собрать не получается. Кстати, из-за этого на конфирматах нельзя пристыковать к одной стенке две полки на одном уровне с разных сторон. Тоже в какой-то степени неудобство.
vladimir7
vladimir7
06.02.2008 в 20:58:52
Pitbul написал : а чем пластиковые ненадежны?расчетная нагрузка 13 кг на уголок.они просто ненужны.
13х4=52 кг. Вам мало?
Григорий написал : Ну хоть как-то он в ней на вырывание держится. Не сказать, чтобы крепко, но как-то держится. А вот на выламывание поперечным усилием не держится почти никак.
Тоже самое конфирмат. От таких нагрузок разбивается отверстие в ДСП и он перестает стягивать детали, кстати поэтому не рекомендуется разбирать-собирать мебель на конфирматах, резьбе через некоторое время не за что зацепиться. В худшем случае в районе отверстия происходит скол(выламывание) ДСП. Мебель собранную на эксцентриках, можно разбирать-собирать сколько угодно.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.02.2008 в 21:05:52
vladimir7 написал : 13х4=52 кг. Вам мало?
мне????
altor
altor
Казань
07.02.2008 в 14:28:01
Благодаря неоценимой помощи форумчан, с конструкцией шкафа я определился.
Теперь вопросы по распиловке и кромкованию.
ЛДСП в распиловкой у нас в Казани продают только в OBI. Они сказали, что пила тупая, поэтому будут сколы.
  1. Можно ли заказывать распиловку прямо по необходимым размерам, или нужно делать с запасом в полсантиметра с каждой стороны, а потом обтачивать напильником?
  2. Что даст лучшее качество распила - тупая пила на распиловочном станке, или электрический лобзик?
  3. Можно ли клеить кромочную ленту без предварительной шлифовки торцов?
  4. Какая кромка лучше - ПВХ 0.4 мм или меламин?
  5. А какую из них легче клеить? :-)
Григорий
Григорий
07.02.2008 в 15:02:49
Ох, е-мое... Я бы при таком раскладе купил что-нибудь готовое :( Потому что ожидаемый геморрой сводит на нет все преимущество самостоятельного изготовления. Что, неужели больше никто и нигде не пилит???
Чепик
Чепик
07.02.2008 в 15:08:47
1.Только в размер с точностью до миллиметра.По прямой лучше станка альтернативы нет. 2.Лучше дождаться заточенной пилы,а если невтерпёж то сколами деталь разверните на невидимую сторону. 3.Даже нужно.Только пыль смахните. 4.ПВХ лучше на кромочном станке,но на коленях лучше ламинат или меломин. 5.Меламин-это бумага,ламинат-это тонкий пластик-0,5 мм.Ламинат лучше и легче.
vladimir7
vladimir7
07.02.2008 в 15:19:44
altor написал : Благодаря неоценимой помощи форумчан, с конструкцией шкафа я определился.
У них не пила тупая, а станок такой без подрезного диска, так что сколы будут в любом случае.
altor написал :
Нужно с запасом в полсантиметра с каждой стороны, а потом фрезером.
altor написал :
  1. Что даст лучшее качество распила - тупая пила на распиловочном станке, или электрический лобзик?
Практически без разницы, если только у лобзика не особая пилка для чистого реза.
altor написал :
  1. Можно ли клеить кромочную ленту без предварительной шлифовки торцов?
Можно, после фрезера.
altor написал :
  1. Какая кромка лучше - ПВХ 0.4 мм или меламин?
ПВХ вы наверно не сможете приклеить в домашних условиях (нужен навык), меламин без проблем.
Чепик
Чепик
07.02.2008 в 15:32:05
vladimir7 написал : У них не пила тупая, а станок такой без подрезного диска, так что сколы будут в любом случае.
В бытность,когда ещё не слышали даже про подрезной диск,мы 5 лет пилили на самодельном станке,получалось чище с двух сторон чем с подрезным,но деталь приходилось пилить в два раза дольше чем сейчас на раскроечном.
altor
altor
Казань
07.02.2008 в 15:33:48
А сколы будут только с одной стороны, или с обеих?
