altor написал : А сколы будут только с одной стороны, или с обеих?
С одной,снизу.Чем медленнее ведёшь деталь-тем меньше будут сколы.А если диск правильно заточен-то вообще сколов не будет.
07.02.2008 в 15:34:52
07.02.2008 в 15:36:40
Зависит от изношенности диска. Если новый (заточенный) то с одной, если старый до с обеих(правда со второй стороны меньше). Зайдите к ним и посмотрите только что сделанный распил.
08.02.2008 в 09:31:03
Новые вопросы, по скреплению деталей:
Конфирматы какого размера целесообразнее всего использовать для 16-мм ДСП? 5х50, 7х50, 7х70?
Лицевые стенки решил крепить на эксцентрики + шканты, а задние/внутренние - на конфирматы. Одобряете?
08.02.2008 в 10:13:56
altor написал :
- Конфирматы какого размера целесообразнее всего использовать для 16-мм ДСП?
Я бы 7х50 взял.
08.02.2008 в 11:10:25
altor написал :
- Конфирматы какого размера целесообразнее всего использовать для 16-мм ДСП? 5х50, 7х50, 7х70?
Без разницы, но имейте ввиду, что у 5х50 отверстие меньше и соответственно меньше вероятность скола при изломе.
При монтаже эксцентриков требуется особая точность + сверло диаметром 15 мм.
08.02.2008 в 11:27:09
я использую 7 на 50 надо учитывать, что середина у дсп более рыхлая чем края, так что 7-ка будет получше сидеть
08.02.2008 в 11:40:04
vladimir7 написал :
- Без разницы, но имейте ввиду, что у 5х50 отверстие меньше и соответственно меньше вероятность скола при изломе.
Практически всё собрано на 5*50 СтоИТ слава Б., Не разваливается(т.т.т.);)
vladimir7 написал :
- При монтаже эксцентриков требуется особая точность + сверло диаметром 15 мм.
Вот и хочу заказать всю присадку под минификсы на фирме. Подготовила все чертежи, спасибо Вуди:)
08.02.2008 в 12:21:20
мамик_25 написал : Вот и хочу заказать всю присадку под минификсы на фирме. Подготовила все чертежи, спасибо Вуди
Эксцентрик и Минификс - синонимы?
08.02.2008 в 12:26:38
altor написал : Эксцентрик и Минификс - синонимы?
11.02.2008 в 15:48:45
А вот еще один вопрос: биту какого типа и размера нужно использовать для конфирматов? Или под них не существует бит, а вертеть надо Г-образным ключом?
11.02.2008 в 16:25:25
4 шестигранник
