Добрый день!
Подскажите пож-та, с чего начать ремонт в новостройке:
сделать перегородки, потом стяжку или наоборот?
перегородку на мой взгляд
Мне кажется перегородки, далее электрику (если будете заливать стяжкой или делать теплые полы), потом стяжку.
большое спасиб.
Если полы планируете в один уровень, то проще сначала стяжку.
Стяжку - однозначно. Проще получить уровень в комнатах, в этот же пол и сети уложить по плану можно, чтобы стенки не мучать. А потом на ровный пол поставить ровные перегородки!
Перегородки позволяют ввести естественным образом термокомпенсирующие швы в стяжку ( а без них нельзя по уму делать!), а также уменьшить распространение звука по стяжке из комнаты в комнату.
А швы никто не отменял!
Можно еще закладки оставить для стен - они же швы, они же - кабель-каналы...!
