04.02.2008 в 14:42:26
Хочу перегородку на рельсах - как двери в шкафу-купе - надо спрятать мини-спаленку в гостиной. Например, 3 секции по 80 см. Чтобы можно было их все сдвинуть под одну. Из чего такое делают? Надо, чтобы получилось красиво, легко, но непрозрачно. Может, ссылку дадите, чтобы посмотреть?
Григорий
Григорий
04.02.2008 в 14:47:09
А как насчет обычных купейных дверей с зеркальными вставками? А "легко" в таких условиях по любому не получится. Уж очень проем большой - двери достаточно тяжелыми получатся. Говорить можно разве что о том, чтобы выглядело легким.
04.02.2008 в 15:07:19
2remont800 Красивая штора? Вариант штора сворачивающаяся вверх Вертикальные жалюзи
04.02.2008 в 15:40:24
Григорий написал : А как насчет обычных купейных дверей с зеркальными вставками? А "легко" в таких условиях по любому не получится. Уж очень проем большой - двери достаточно тяжелыми получатся. Говорить можно разве что о том, чтобы выглядело легким.
Не, зеркало не пойдёт - дети бегают... Да, как раз нужно, чтобы именно выглядело лёгким, но было прочным - упадёшь нечаянно на него - а оно не сломается. Вот я себе представляю нечто обятнутое тканью. Бывает такое?
04.02.2008 в 15:45:36
BV написал : Красивая штора? Вариант штора сворачивающаяся вверх Вертикальные жалюзи
Нет, это всё будет, если можно так выразиться, "колыхаться", и в случая с бегающими детьми, как уже выше было замечено, быстро придёт в негодность :). Кроме того, "красивая" штора у меня ассоциируется с деревенской ситцевой шторкой у кровати "молодых" в кино. Хотя, может, щас что-то подобное приличное бывает? Но всё равно спасибо! :)
Григорий
Григорий
04.02.2008 в 15:48:44
Зеркала для купейных дверей как раз и делают повышенной прочности. Потому как "дети бегают". Да и металлический каркас, в который заключено это зеркало, тоже дело полезное. А вот ткань... Типа, как в старых японских домах - раздвижные перегородки из бумаги на бамбуковом каркасе? Легко, красиво, но запросто может порваться.
04.02.2008 в 16:09:13
Григорий написал : А вот ткань... Типа, как в старых японских домах - раздвижные перегородки из бумаги на бамбуковом каркасе? Легко, красиво, но запросто может порваться.
Не, ну не совсем такое. А вот какая-нибудь фанера, обтянутая тканью или что-то такое?
04.02.2008 в 16:10:13
Как раз в японском стиле не хочу. Поэтому бамбуки и ротанги всякие не подойдут, думаю.
Григорий
Григорий
04.02.2008 в 16:15:28
remont800 написал : А вот какая-нибудь фанера, обтянутая тканью или что-то такое?
Ну если так... Уплотнителю "под стекло или зеркало", который вставляется в каркас купейной двери, как-то пофигу, что именно он уплотняет - стекло или фанеру. Лишь бы толщина вставки была 4 мм.
04.02.2008 в 16:30:24
Григорий написал : Лишь бы толщина вставки была 4 мм.
В смысле, толщина обтянутой фанеры должна быть 4 мм? :o :confused: Что-то совсем тонко получается... Это мы в два счёта проломим :)
04.02.2008 в 16:32:04
И ещё вопрос: если будет 3 независимых секции, какая получится максимальная глубина (толщина?) всей конструкции?
