remont800 написал : В смысле, толщина обтянутой фанеры должна быть 4 мм? ... Это мы в два счёта проломим
Мало? Бери уплотнитель на 8 мм и фанеру соответствующую. Или совсем не мелочись - стандартный паз вообще 10 мм будет.
04.02.2008 в 16:43:18
04.02.2008 в 17:01:22
лучший вариант - каркас из профиля, например raumplus, наполнение - поликарбонат, оргстекло.
подвес верхний как для раздвижных дверей. тогда не придется об рельсу спотыкаться.
еще вот ковырялся нашел в москве компанию - делают офисные перегородки, у них есть серия quasar slide, поищите яндексом. есть вариант где 1 полотно стационарное, а 3 скользящих убираются за него. вид несколько офисный, но можно заказать окраску в любой цвет.
04.02.2008 в 17:16:43
mmx133 написал : лучший вариант - каркас из профиля, например raumplus, наполнение - поликарбонат, оргстекло. подвес верхний как для раздвижных дверей. тогда не придется об рельсу спотыкаться.
А если будет только верхний подвес - это будет прочно? Не выломаем? Оно не будет качаться?
04.02.2008 в 17:21:13
remont800 написал : А если будет только верхний подвес - это будет прочно? Не выломаем?
В принципе есть системы раздвижных дверей с верхним подвесом без нижней опоры. Но у них есть ограничение на вес створки (не помню сколько). Так что при наличии детей-хулиганов (а другие вообще бывают? :) ) может понадобиться рельс внизу.
04.02.2008 в 17:25:59
Григорий, спасибо! А всё-таки, если, допустим, из 8 мм исходить - какая получится общая глубина?
04.02.2008 в 17:42:13
Глубина чего?
04.02.2008 в 17:55:06
Григорий написал : Глубина чего?
Ну перегородки из трёх секций, т.е. на трёх рельсах. Ну или толщина :)
04.02.2008 в 19:07:28
Григорий написал : В принципе есть системы раздвижных дверей с верхним подвесом без нижней опоры. Но у них есть ограничение на вес створки (не помню сколько). Так что при наличии детей-хулиганов (а другие вообще бывают? ) может понадобиться рельс внизу.
ролики и профили там много выдерживают - есть и на 25 и на 50 и даже больше кг. главное чтобы каркас сам был крепкий. но если у вас будет пластиковое стекло, то дверца не будет тяжелой
04.02.2008 в 20:20:30
mmx133 написал : ролики и профили там много выдерживают
Так я не поняла, если на такую висящую секцию всем телом навалиться, что с ней будет?
04.02.2008 в 21:19:27
remont800 написал : Цитата: Сообщение от Григорий Глубина чего? Ну перегородки из трёх секций, т.е. на трёх рельсах. Ну или толщина
Примерно 15 сантиметров. Точнее надо смотреть по конкретной применяемой системе.
04.02.2008 в 23:51:09
Григорий, спасибо ещё раз!
