Deer
Deer
Таганрог
04.02.2008 в 17:28:42
Стабилизатор Progress 8000T. Погрешность +-5%. Входное напряжение изменяется в пределах 5-10В, выходное скачет между 210-230В. Причем не плавно плавает в этом диапазоне, а скачками перепрыгивает с 230В на 210В и обратно. Нормально ли это для стабилизатора стоимостью 20000р? Без него свет был тусклым, но стабильным, с ним свет яркий, но постоянно моргает. Как такие скачки повлияют на другую технику, котел, например, ради которого собственно покупался стаб? Понятно, что отклонения в пределах погрешности, но почему происходят прыжки от верхнего к нижнему пределу? Нормально ли это для стабилизаторв подобного класса или это дефект или недостаток именно этих стабилизаторв?
Виталий С
Виталий С
04.02.2008 в 18:01:46
Этот стабилизатор предназначен для работы сбольшими перепадами входного. У меня, например, сеть гуляет от 110 до 200 зимой и от 160 до 260 летом. Причём гуляет не плавно, а скачками по 40 -60 В.
То, что свет моргает - это нормально, ничего в этом страшного, просто обмотки переключаются. Без этого никак.
04.02.2008 в 19:57:17
поставь после релейного стабилизатора второй с сервомотором - будешь иметь стабильность в 3% и моргания почти не будет.
10000VA, 140~260V AC 50/60Hz, корректировка -сервопривод, многофункциональный цифровой LED дисплей(входное напряжение/ выходное напряжение), защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения. Погрешность выходного напряжения ± 3%. Вес (кг) 32 кг. Максимальный ток (A) 45А 400usd
Marko
Marko
Белгород
04.02.2008 в 22:28:00
Так не успеет он все равно (который с сервоприводом) так быстро мотор крутить, чтоб моргания не было, ИМХО. А вот на счет Симисторных (тиристорных) стабилизаторов может быть...
iale
iale
05.02.2008 в 00:55:51
Deer написал : Понятно, что отклонения в пределах погрешности, но почему происходят прыжки от верхнего к нижнему пределу? Нормально ли это для стабилизаторв подобного класса или это дефект или недостаток именно этих стабилизаторв?
Для стабилизаторов такого типа скачки вых. напряжения в пределах допуска при измении входного - это нормальная работа, он так работает. Т.е. - это автотрансформатор с отводами от обмотки, число отводов определяет дискрет регулировки напряжения на выходе. При измении вх. напряжения следящая схема переключает отводы так, чтобы попасть на выходе в стабилизируемый интервал напряжения. Возможно, ваши скачки по входу на 5-10 В попадают на "неудачный" порог срабатывания или один из ключей-симисторов, коммутирующих отводы, вышел из строя...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.02.2008 в 08:21:54
Deer написал : котел, например, ради которого собственно покупался стаб?
Котел настенный Виссманн нормально работает в диапазоне 180 - 250 вольт - проверено, причем при понижении напряжения ниже 180 вольт автоматика просто отключает горелку, но контроль остается. Так что стаб не стал покупать, а просто поставил ЗАС-1.2-Р с индикатором фазы для защиты от перепадов напряжения выше\ниже нормы. Цена на порядок ниже.:)
Deer
Deer
Таганрог
05.02.2008 в 10:06:21
sinus написал : поставь после релейного стабилизатора второй с сервомотором - будешь иметь стабильность в 3% и моргания почти не будет.
А смысл? 2% погоды не сделают, так он еще и тормозной, только хуже будет. Уж если ставить второй стаб, то только электронный, какой-нить маломощный (на свет), но с погрешностью в районе 1%.
Виталий С написал : То, что свет моргает - это нормально, ничего в этом страшного, просто обмотки переключаются. Без этого никак.
Меня вот только волнует достаточно ли только на свет, или все же для другой бытовой техники тоже желательно избавиться от прыжков в 20 вольт? Правда тогда проще купить другую модель стаба.. :(
Deer
Deer
Таганрог
05.02.2008 в 10:19:28
Виталий С написал : Этот стабилизатор предназначен для работы сбольшими перепадами входного. У меня, например, сеть гуляет от 110 до 200 зимой и от 160 до 260 летом. Причём гуляет не плавно, а скачками по 40 -60 В.
У меня напряжение при теплой погоде днем в норме, вечером плавает 180-200. Если морозы, то вечером падает до 170, а может и ниже, раньше не замерял, но свет бывает как при свечах.
Наблюдая за цифрами на дисплее, мне показалось, что чаще он переключает обмотки с шагом 10В, но иногда происходят подобные прыжки в 20В.. вот это меня и смутило.
Deer
Deer
Таганрог
05.02.2008 в 10:26:09
ppkvin написал : Котел настенный Виссманн нормально работает в диапазоне 180 - 250 вольт - проверено,
У меня котел настенный тоже работает стабильно, но не зря же все мастера пугают. Недавно котел встал из-за сгоревшей термопары, так еле нашли замену, дом чуть не замерз. Родную термопару вообще так и не нашли. Представляю, что будет если накроется электронника. Проще будет новый котел купить. Поэтому лучше перестраховаться. Да и со стабильным напряжением веселее жить стало - свет яркий, микроволновка греет, посудомойку не клинит, холодильник всегда заводится:)
Deer
Deer
Таганрог
05.02.2008 в 10:33:30
А еще вопросик ко всем.. Со стабилизаторм, я теперь буду больше платить за электричество? Я так понимаю, что повышение напряжения происходит за счет потребляемой мощности?
05.02.2008 в 10:35:49
2 Deer
Стабильное напряжение - это хорошо. Но вот "моргание" - не есть гуд:) некомфортно. Шаг 10В, ИМХО, как-то многовато.
