Deer
Deer
Таганрог
05.02.2008 в 11:12:34
Планировал подключать стабилизатор после (под защитой) общего УЗО. Но вчера наткунлся в рекомендациях по подключению стабилизаторов на фразу "После счетчика, но перед УЗО".
Почему так? Грозит ложными срабатываниями?
У меня стабилизатор установлен в соседней со щитком комнате. Щиток в прихожей, а стаб в "котельной". Провод тянется через всю прихожую к стабу и обратно. Общая длина провода выходит около 10 метров. Не правильнее ли будет в этом случае подключать стаб после УЗО?
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
25.05.2009 в 23:55:01
Добрый день! Подскажите, плиз, как правильно (технически грамотно )подключить стабилизатор : ввод -> АВ С25 -> УЗО -> Стабилизатор -> потребители или ввод -> АВ С25 -> Стабилизатор -> УЗО -> потребители? В доме "земли" нет. УЗО типа А 30мА. Стабилизатор вольтодобавочного типа, состоящий из автотрансформатора, мощных симисторных ключей, контроллера напряжения с максимально-токовой защитой от превышения тока, потребляемого нагрузкой. Заранее сенкс за ответы.
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
27.05.2009 в 21:51:16
и всё-таки.. помогите плиз.. я склоняюсь к тому что узо надо ставить до стаба, чтоб им защитить человеков желающих прикоснуться к корпусу стаба в момент пробоя фазы на корпус, например... или как? (уточняю - у меня в квартире двухпроводка)
dmitriev01
dmitriev01
27.05.2009 в 23:08:34
Видите,350 человек посмотрели тему и молчат,никто не знает как поведёт себя Ваше УЗО (особенно если оно электронное) во время работы стабилизатора. 2Deer попробуйте подключить стаб. после УЗО,по идее выбивать не должно.
Solovey
Solovey
27.05.2009 в 23:59:31
HawkkwaH написал : или как?
Предполагаю 2 варианта:
1) По интрукции корпус страба должен быть заземлен отдельным проводом. Тогда ему пофиг на УЗО. Если будет пробой на корпус то это КЗ и отработает автомат.
2) Стаб рассматриваем как обычный прибор который подключается в обычную розетку. Тогда пофиг на то что говорить производитель, розетки защищены УЗО. Значит УЗО должно стоять перед стабом.
Единственное что наводит на мысли... Ведь если криво подключить стаб, то он может ведь менять потенциал нуля после себя относительно земли. Потребителям на это пофиг. После стаба получим одну фазу с напряжением 150В, а вместо "0" получим 70В. Нужно думать как поведет себя УЗО. (частный случай)
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
28.05.2009 в 11:16:50
Solovey написал : По интрукции корпус страба должен быть заземлен отдельным проводом
В том то и дело, что в моём случае "земли" нет. Поэтому и назревает мысль о подключении стаба после УЗО. Но я не знаю как при этом измениться "чувствительность" (читай - главная его функция-защита от поражения эл током) УЗО при утечках в квартире. Впринципе, как вариант, можно подключить УЗО после стаба, при этом по максимуму оградить доступ человека (проживающих в квартире) от стаба (например, повесить стаб повыше и строго-настрого заперетить к нему прикасаться).... Наверное так и сделаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2009 в 11:49:15
HawkkwaH написал : я не знаю как при этом измениться "чувствительность" (читай - главная его функция-защита от поражения эл током) УЗО при утечках в квартире
А как она может измениться, если корпус стабилизатора не заземлён?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2009 в 23:24:30
просто, наверное в табе есть какая-то гальваническая развязка, которая сведёт действие УЗО на нет.
helper2008
helper2008
28.05.2009 в 23:51:33
У меня стоит общий УЗО на этаж, от него распределены линии АВ и на одной из них висит стабилизатор. Пока ничего не выбивало ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2009 в 06:27:43
dinamit007 написал : наверное в табе есть какая-то гальваническая развязка
Если бы она там была, она стала бы дополнительной защитой при утечке на землю. :)
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
29.05.2009 в 08:38:17
Так как
ВТБ! написал : А как она может измениться, если корпус стабилизатора не заземлён?
и
ВТБ! написал : Если бы она там была, она стала бы дополнительной защитой при утечке на землю.
Действительно, в стабе нет гальванической развязки, то буду подключать УЗО ДО стаба...
