05.02.2008 в 13:36:20
Здравствуйте. Прошу совета по следующему вопросу. Есть кровать, у которой ножки откручиваются. На каждой ножке метал. болт. В кровати четыре отверстия в дереве под эти болты. Ножки расшатались, некоторые не держатся уже. Чем можно их укрепить? Желательно сохранить разъемность.
Заранее благодарю.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
05.02.2008 в 15:55:20
такая же беда у совершенно новой кровати) Вроде в магазине покрепче была
Выход один, который и применю. куплю брус. Укреплю продольную балку, пару поперечных, а в углы вставки из бруса с отверстиями для нинтов ножек.
и много много гвоздей и шурупов все это закрепить)
Кстати, ножки наверно намертво прикручу. гайкой (на болт) и гвоздями
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
05.02.2008 в 16:00:23
Гвозди не надо использовать.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
05.02.2008 в 16:48:09
2Кошка мур
а может все же без вандализма?
Кошка мур написал : Выход один
какая безапеляционность!!!
05.02.2008 в 17:02:56
А что, ответная резьба под ножки прямо в дереве? Или все-таки втулка металлическая есть?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
05.02.2008 в 17:07:10
2Юбер
скорее всего есть.не помню откуда у меня в голове,но где то помниться советовали подмотать фольги на резьбовые ножек.
06.02.2008 в 08:49:20
Спасибо ответившим. Если б делал неразъемное соединение, то залил бы отверстие эпоксидкой, а место касания окружности ножек и балки проклею Titebond. Вроде должно держать. Придется попробовать фольгу или, как вариант, несколько тонких деревянных пластинок и по ним накручивать
То_Ник
То_Ник
Донецк
06.02.2008 в 14:31:49
Взять соответствующую гайку, приварить к металлической пластине с отверстием для выхода резьбовой части ножки, пластину прикрутить к кровати утопив гайку в старое отверстие для ножки. Вкрутить ножку, если позволяет место, поставить контргайку или гроверную шайбу. Сейчас есть специальные фигурные (звездочкой) шайбы вместо гроверных.
Caracurt
Caracurt
06.02.2008 в 20:33:38
если проблема в том, что именно гайки откручиваются, сходите в магазин автозапчастей и купите самостопорящиеся гайки. у них кольцо какое-то к резьбе прижато, то ли резиновое, то ли пластиковое. На вид, та часть гайки где резьба, шестигранная, а часть в которой ободок зажат, круглая. А если углы кровати расползаются, и из-за этого гайка на резьбе просто-напросто ослабляется, то тут уже не ко мне вопрос, себе починил бы, но советовать не рискну.
FINN-UGR
FINN-UGR
06.02.2008 в 22:22:34
Caracurt написал : Ножки расшатались, некоторые не держатся уже.
Прочитал на ночь....вы знаете вдохновило :a , ... ОДНАКО Ж! ;) ...желаю всем иметь такие .... возможности в сочетании со способностями :eek: ....совет - укрепите...и как говорится с новыми силами...:applause:
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.02.2008 в 22:48:17
2FINN-UGR
уж простите юродивого за прямоту речи его....не надо смеяться над проблемами людей если ты не в состоянии их решить или помочь.
