klimko
klimko
Пущино
09.06.2013 в 09:02:41
Решил поднять тему.
А если сделать без профилей, но, например внутренние листы взять не ГВЛ, а, например, фанеру или ОСП? Кто что думает? Они ведь на изгиб покрепче будут чем ГКЛ? Или от какой-нибудь влажности их может повести?
Сама ниша предполагается 1,2*2,0 метра. Или и так, без направляющих и фанеры два листа ГВЛ достаточно прочны сами по себе?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.06.2013 в 10:45:07
ГИПСОКАРТОНЩИКИ:clapping, растолкуйте пожалуйста...
На мой взгляд ниша для двери-купе - это тоже своего рода стена (перегородка).И требования по жёсткости конструкции такие же? Хлипковато будет без профилей. Торцы двумя пальцами можно сжать, облокотиться ненароком боязно.
klimko
klimko
Пущино
09.06.2013 в 10:52:24
Нет, ну торцы (где дверь входит) можно дополнительно усилить (снаружи). И не кнауфовским профилем, а чем-то пожестче. Например, уголок стальной 25*25*4? Как раз по ширине 25 мм - как 2 листа ГВЛ по толщине. Потом доборами/обналичкой оформить - их же (торцы) всё равно как-то оформлять надобно. :confused:
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
09.06.2013 в 12:00:14
Давно хотел задать вопрос по теме. А как осущесвляется демонтаж дверей из уже полностью готовой конструкции?
klimko
klimko
Пущино
09.06.2013 в 12:29:53
Да, тоже хороший вопрос. Здесь где-то рядышком waw0375 рисовал - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89813&p=1511500&viewfull=1#post1511500 Т.е., насколько я понял, эту проблему как-то за счет коробки со стороны ответной части решают. Хотя, как там в окрестностях пишет almeco, с шириной проблем не бывает.
ksiman
ksiman
09.06.2013 в 12:31:51
klimko написал : Нет, ну торцы (где дверь входит) можно дополнительно усилить (снаружи). И не кнауфовским профилем, а чем-то пожестче. Например, уголок стальной 25*25*4? Как раз по ширине 25 мм - как 2 листа ГВЛ по толщине. Потом доборами/обналичкой оформить - их же (торцы) всё равно как-то оформлять надобно. :confused:
Можно ещё попробовать швеллер 25х26х2 поставить + 2 листа ГВЛ 9,5мм :) Хватит с большим запасом :)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.06.2013 в 13:05:56
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Хлипковато будет без профилей. Торцы двумя пальцами можно сжать, облокотиться ненароком боязно.
... хотя иногда "прочность" понятие субъективное. Весной доделывал купе за пропавшим мастером. Так ниша (под полотно 700) просто из ОСП 10мм в один слой. Торцы закрыл пластиковым уголком 12*12 (цвет хорошо совпал), на другую полку наличник. Всё клеил на сплошной слой ж.г. Через прокладки сжимал струбцинами. Торцы стали объективно жёстче, заказчик доволен. По мне - хлипковато...
klimko
klimko
Пущино
09.06.2013 в 13:45:08
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Так ниша (под полотно 700) просто из ОСП 10мм в один слой.
Ну вот, кстати, коли есть такой опыт - что прочнее в данной ситуации - ГВЛ или ОСП? Ну, то есть, как я перед этим писал - дабы снаружи ГВЛ для простоты отделки, а внутри, вторым слоем - ОСП или фанеру для крепости (в бескаркасном варианте).
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.06.2013 в 14:26:13
klimko написал : коли есть такой опыт
Я доделывал то, что досталось. К бескаркасной конструкции отношусь с недоверием. Могу ошибаться... Но с идеей двух слоев согласен.Плюс какое-то укрепление торцов. Скажите, для Вас так критична толщина стены? Ниша будет глубиной 1200. Как при таком пролёте поведут себя листовые материалы, будут ли держать плоскость?
vadim d
vadim d
11.06.2013 в 00:29:22
А пеналы " эклиссе" - не?! Без швеллеров, без самобытности.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
12.01.2014 в 23:00:09
Есть проем ~89x207см.
Нужно установить дверь. Хотелось бы купе, но... желательна макс.звукоизоляция.
Варианты следующие:
  1. Краснодеревщик 2023 http://www.dveri-kd.ru/catalog/2000/2023.Belye/
  2. Рада Барселона ДГ-1 http://radadoors.ru/configurator/786/
  3. Все же какую-либо купе.
Вопрос: возможно ли при установке двери-купе добиться звукоизоляции, не худшей, чем с вариантом 1./2. и примерно таким же бюджетом (макс +50%)? Если да, то куда смотреть, какой системы, м.б. производителя? Буду благодарен за ссылку.
Заранее спасибо!
