2sansan21
марку мойки можно?
06.02.2008 в 14:25:41
2sansan21
марку мойки можно?
06.02.2008 в 14:26:20
2 Pitbul
Я не спорю, конечно:) Но у меня такой практики нет. У автора, видимо, тоже.:)
06.02.2008 в 15:12:57
Pitbul написал : в двух словах.берем мойку,переворачиваем,очерчиваем ее контур.затем отступив 1см в нитрь контура,очерчиваем контур по которому будем пилить.засверливаем,выпиливаем электролобзиком.затем втираем в место спила силиконовый герметик(иначе столешница "взорветься" от влаги),делаем это как можно тщательнее.затем притягиваем мойку штатными прижимами.
:D И получаем через пару-тройку месяцев разбухшее на месте выреза ДСП, т.к. не приклеили по контуру между мойкой и столешницей уплотнительную резиновую ленту.
P.S. У друга вырез - вообще ничем не замазан, стоит так кухня уже не то седьмой, не то восьмой год. Я у себя замазывал вырезы под мойку и под варочную панель эпоксидной смолой.
2 Юбер: А чего там сложного-то??? Главное - не опыт, а голова на плечах и руки не из Ж. Я кухни собираю раз в 6-7 лет ;)
06.02.2008 в 15:25:54
Farrier. написал : И получаем через пару-тройку месяцев разбухшее на месте выреза ДСП, т.к. не приклеили по контуру между мойкой и столешницей уплотнительную резиновую ленту.
А тут по форуму говорят, что эта лента только мешает и вместо нее сажают просто на силикон (просиликонив предварительно спил столешницы.
06.02.2008 в 15:30:23
2Pitbul хз :(. Там еще корона какая-то вытравлена.
06.02.2008 в 15:40:22
2 Farrier
:) Ну да, только еще и время надо иметь, во-первых.
Во-вторых, нужно точно знать, как это делать, типа как саперу:) - ошибка-то недопустима и даже где-то смертельна. :) Жена ведь не простит.
В-третьих, ИМХО, неплохо также иметь прямые углы и ровные стены в кухне, а также пол.
Уметь правильно кромковать тоже неплохо.
Нет уж, риск, конечно, благородное дело, но береженого Бог бережет.
06.02.2008 в 15:57:43
2 ssolovov: Кто говорит? ОБС? А оне ничего не говорят, как бороться с зацветанием силикона через пару лет?
2 Юбер: Вестимо, что нафлудить в форуме пять с полтиной тысяч сообщений проще, чем пропилить одну дырку в ДСП :D
06.02.2008 в 16:06:27
Юбер написал : Ну, вы смелые ребята. Я бы не решился целиком кухню собрать.
да ничего сложного, лего для взрослых
sansan21 написал : На штатную резинку по ободу мойки нанести тот же герметик, после прижима он должен немного выдавиться наружу.
в икеевской мойке на край крепится самоклеящийся поролон. это не есть хорошо. у меня от их же мойки для ванной осталась лента из пластилиноподобной резины, сделал еще из нее кольцо, вода не попадает вообще, поэтому и герметик не использовал. возможно отдельно эту ленту можно купить, она однозначно лучше герметика.
Торец столешницы сильно промазал ПВА несколько раз, так что получился толстый слой и пропитал немного верхние волокна.
06.02.2008 в 16:13:07
вообще то это само собой разумеющееся.
Farrier. написал : У друга вырез - вообще ничем не замазан, стоит так кухня уже не то седьмой, не то восьмой год.
видать ни разу не протекало ничего.
Farrier. написал : Я кухни собираю раз в 6-7 лет
крууута!!!!лет через 150 научитесь такими темпами.
06.02.2008 в 16:23:47
2mmx133 К сожалению (счастью?) икеевских моек не видел, на моей была черная губчатая резинка (самоклеящаяся, но приклеивалась к мойке). Сначала поставил без силикона, но оказалось, что верхний край мойки (который накладывается на столешницу) слегка поведен, четырьмя винтами плотно притянуть не удавалось. Поэтому снял и просиликонил. ИМХО, ПВА не есть гут, так как впитывает воду.
06.02.2008 в 16:41:08
2 Farrier
Прежде, чем смеяться, вы бы лучше свой флуд посчитали (и почитали), раз уж не поленились в мой профиль глянуть. Дырки, если вам неизвестно, бывают только в ж..е, во всем остальном - отверстия.
