cyrixnvk
cyrixnvk
06.02.2008 в 10:39:23
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, новостройка, свободная планировка, максимальная плотность перегородок до 700, решили делать из газобетона толщиной 100 мм, вроде бы все нормально, НО, вот на этом сайте блоки размерностью 625*500*100 http://www.sertolit.ru/main/hebel/, вообщем обрадовался, но не тут то было, продают их в Питере, в Москве таких не нашел, облазил весь инте, максимум 300, может кто подскажет в Москве продают газобетонные блоки с размерностью 625*500*100.
gleby4
gleby4
06.02.2008 в 22:58:41
А какой смысл внутренние перегородки делать из газоблока? Весь смысл газоблока в приличных теплоизоляционных свойствах при удовлетворительных конструктивных, т.е. применять его надо (если решите) для наружных стен. Я вот наружные стены сложил из газоблока, а внутренние из кирпича :)
Юрик
Юрик
Обнинск
07.02.2008 в 10:27:09
Я строил дом из блоков Hebel. Проще всего их купить на рынке, например, "Мельница" на перекрестке МКАД - профсоюзноюзная. Блоки Липецкого производства. Это если Вам надо немного. Я брал у дилеров, но там поставка 32 куба за раз, боюсь для Вас многовато будет. Обычно плотность 500Д, размер стандартный 25х60хтолщина. ТОлщина: 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 40.
demin68
demin68
Новошахтинск
12.02.2008 в 09:30:05
Гмм, ИМХО пенобетон покруче будет, ибо имеет замкнутую структуру пор, а это неплохая сопротивляемость проникновению влаги извне.
Да и производится он по "резательной технологии" , размеры ну ооочень точные. Поверхность пеноблоков получается несколько шершавой, для кладки самое то. http://www.ems-don.ru/ Сайт фирмы производителя.
Gennady
Gennady
12.02.2008 в 19:21:58
2demin68 если уж сравнивать. то пенобетонполный ацтой в срвнении с газобетоном... я б ещё много сказал, но тема эта уже заезжена, так что ограничимся данным сравнением
demin68
demin68
Новошахтинск
13.02.2008 в 09:02:37
Спорить не буду. Сказал то, что знал.
demin68
demin68
Новошахтинск
13.02.2008 в 14:20:02
Gennady написал :
Все познается в сравнении. ЗАЗ и Мерс; Мерс и Бентли. Тоже и со строительными материалами. Для постройки гаража или подсобного помещения пойдет и пеноблок.
Doca
Doca
13.02.2008 в 14:30:55
demin68 написал : Для постройки гаража или подсобного помещения пойдет и пеноблок.
тогда уж лучше керамзитобетонные блоки,покрепче будут,не чета разваливающимся пеноблокам.
