AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:02:40
Размеры ЗАС 20х15х8 см ..... ну как я ее в щиток помещу?.... а если вне щитка то стырят, а контактор повелил на ДИН рейку и пусть он себе гудит помаленьку.... и по ценам ЗАС - 3.5тр контактор 1500р
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:04:57
Вчера посмотрел свои автоматы один С32, 2-С25, 5-С20. вообще незнаю что делать теперь
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:06:27
И кстати ноль на щиток приходит алюм. 6кв. :(((
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.02.2008 в 13:07:35
AlexFD написал : почему в казусы то
Да не по размещению... Сама идея с контактором... представьте, что вместо ноля пришло напряжение смежной фазы, т.е. на вводе 380 вольт. Это посерьезнее, чем просто обрыв ноля в щитке... И что? Ваш контактор будет исправно гудеть, а техника гореть... Через некоторое время катушка контактора сгорит, он отключит питание, но ... после того, как уже поздно будет!:cool:
STASIKAN написал : при отгорании рабочего нуля в доме
В каком месте? ЗАС мониторит входное напряжение в диапазоне от 0 до 440 вольт, если есть отклонение от безопасных пределов - снизу и сверху - отключает питание с разрывом фазного провода. Сигнальные функции - 3 светодиода. Функция - защита э\оборудования от повреждения ненормированным напряжением питания.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:19:06
ppkvin написал : Да не по размещению... Сама идея с контактором... представьте, что вместо ноля пришло напряжение смежной фазы, т.е. на вводе 380 вольт. Это посерьезнее, чем просто обрыв ноля в щитке... И что? Ваш контактор будет исправно гудеть, а техника гореть... Через некоторое время катушка контактора сгорит, он отключит питание, но ... после того, как уже поздно будет!
Если такое произойдет то пересажают пол электоросети.... потому как народу поубивает в поъезде немеряно..... вы себе представляете по корпусу щитка - ФАЗА...... (в моем конкретном случае именно так).... Вероятность этого приблизительно такая как всемирного потопа
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:21:07
Страшо представить - вся техника в подъезде горит, да еще вся заземленная тезника получает на корпус 220......
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.02.2008 в 13:24:41
AlexFD написал : Вероятность этого приблизительно такая как всемирного потопа
Ну да... не попадали под раздачу... Что интересно, почти ВСЕ работники горэлектросети приобрели ЗАСы и друзьям поставили, вот опять звонили...
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:27:15
а вы продаете ее чтоли?
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2008 в 13:31:31
За отгорание нуля НИЧЕГО работникам электросети не будет.
Они всегда смогут отговориться---что жильцы постоянно превышали РАЗРЕШЕННУЮ мощность . Сам знаю несколько таких случаев.
И во всех случаях испорченую технику всем пришлось чинить за СВОЙ счет.
Так что надеяться нужно толькона СВОЮ защиту.--датчик повышения напряжения.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:36:06
ppkvin написал : Ну да... не попадали под раздачу... Что интересно, почти ВСЕ работники горэлектросети приобрели ЗАСы и друзьям поставили, вот опять звонили...
Нашел ветку обсуждения из которой понял что вы как минимум поставщик и как максимум представитель разработчика... Неужели нельзя сделать все компактно?..... никто не говорит что ваша защита плохая - но вот размеры!!!
avmal
avmal
08.02.2008 в 13:36:18
AlexFD написал : а вы продаете ее чтоли?
Так тяжело догадаться? :)
Можно предложить другой вариант - реле контроля напряжения + пускатель. Тут уже и наличие, и снижение, и превышение напряжения будет контролироваться, причем, при восстановлении напряжения питание квартиры опять восстанавливается.
