azus6
azus6
Балашиха
08.02.2008 в 13:36:30
И вообще,если с постройки дома стояли в щитках пробки или автоматы на 10 ампер (или даже на 6,3 А) а ВЫ их заменили на БОЛЬШЕГО номинала, то это уже достаточное основание ЧТОБЫ в случае отгорания нуля УЩЕРБ ВАМ НЕ ВОЗМЕЩАТЬ.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:38:16
azus6 написал : За отгорание нуля НИЧЕГО работникам электросети не будет.
Они всегда смогут отговориться---что жильцы постоянно превышали РАЗРЕШЕННУЮ мощность . Сам знаю несколько таких случаев.
И во всех случаях испорченую технику всем пришлось чинить за СВОЙ счет.
Так что надеяться нужно толькона СВОЮ защиту.--датчик повышения напряжения.
Речь не про отгорание рабочего нуля, а про:
AlexFD написал : Цитата:Сообщение от ppkvin Да не по размещению... Сама идея с контактором... представьте, что вместо ноля пришло напряжение смежной фазы, т.е. на вводе 380 вольт. Это посерьезнее, чем просто обрыв ноля в щитке... И что? Ваш контактор будет исправно гудеть, а техника гореть... Через некоторое время катушка контактора сгорит, он отключит питание, но ... после того, как уже поздно будет!
Если такое произойдет то пересажают пол электоросети.... потому как народу поубивает в поъезде немеряно..... вы себе представляете по корпусу щитка - ФАЗА...... (в моем конкретном случае именно так).... Вероятность этого приблизительно такая как всемирного потопа
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:43:16
avmal написал : Можно предложить другой вариант - реле контроля напряжения + пускатель. Тут уже и наличие, и снижение, и превышение напряжения будет контролироваться, причем, при восстановлении напряжения питание квартиры опять восстанавливается.
и + маленький атомный реактор резервного питания на ДИН рейку :))))
Цель отключить фазу если отгорит ноль в подвале - все! и все это разместить компактно! и недорого чтоб. :))
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2008 в 13:49:52
А как 380 появяться ТАМ ,как не при отгорании нуля??
И вообще,ваш дом попадает в группу риска
  1. От 5-9 этажей
  2. Кирпичный
  3. Жильцы превышают разрешенную нагрузку
А для защиты я уже сказал УЗО+ДПН . все на ДИН-рейку вешаем.
И спим спокойно.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:51:56
azus6 написал : А для защиты я уже сказал УЗО+ДПН
что такое ДПН?
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 13:52:09
узо стоит
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2008 в 13:57:20
azus6 написал : А для защиты я уже сказал УЗО+ДПН . все на ДИН-рейку вешаем.
И спим спокойно.
Про этот вариант Вам уже сказали. В Ваше отсутствие кто обратно включит УЗО при восстановлении питания? Вот так вернее будет с РН-111, например
avmal
avmal
08.02.2008 в 14:12:31
AlexFD написал : Цель отключить фазу если отгорит ноль в подвале - все! и все это разместить компактно! и недорого чтоб. )
Я своим предложением преследовал какую-то другую цель?
AlexFD написал : и + маленький атомный реактор резервного питания на ДИН рейку )))
А это уже вам решать - вы же для себя делаете.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 14:13:06
Повторюсь, я не специалист :(( УЗО является реле контроля напряжения? Что покупать, прежде мем приглашать электрика? Мне и так уже автоматов половину менять..... Или имеется ввиду УЗО+РЕЛЕ КОНРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ+ПУСКАТЕЛЬ?
Звучат только реплики а чтобы полностью написать.... никто не хочет помочь какое реле контроля напряжения, какой пускатель.... как их подключать....
Помогите мне пожалуйста!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.02.2008 в 14:16:58
AlexFD написал : нельзя сделать все компактно?..... никто
Ставьте РН 111 - компактней некуда... Токо срабатывание в 10 раз медленнее, да плюс контактор ещё столько же как минимум... считайте сами...:confused:
P.S. - подпись о чём говорит... вот и поясняю что почём...:)
Да, вот ещё - съездите в деревню, гляньте на воздушки ВЛ - сразу всё поймете о "всемирном потопе".:help
avmal
avmal
08.02.2008 в 14:24:48
AlexFD написал : Звучат только реплики а чтобы полностью написать.... никто не хочет помочь какое реле контроля напряжения, какой пускатель.... как их подключать....
Я пас. Если честно, то я уже не понимаю что вы хотите.
