Цель отключить фазу если отгорит ноль в подвале
08.02.2008 в 14:27:53
08.02.2008 в 14:35:25
AlexFD написал : Цель отключить фазу если отгорит ноль в подвале
Вам были предложены варианты
08.02.2008 в 14:45:05
надо отключать еще и ноль - рвать оба провода
08.02.2008 в 14:46:00
Дом кирпичный 5 этажный 61 года постройки, арматуры нет, фаза - алюминий 6 кв, рабочий ноль идет с корпуса щитка в УЗО медью 4 кв, щиток заземлен алюминием 6 кв, от алюминиевой фазы 6 кв через орешек ввод в УЗО медью 4 кв. Далее из УЗО медью 4 кв ввод в электронный щетчик с ЖК таблом, далее опять 4 кв меди на автоматы. Автоматы 1-С32,2-С25,5-С20...
Вот собственно то что есть сейчас..... по квартире плнируется разводка свет-1.5 кв медь, 2.5 кв розетки, 2.5 кв теплый пол
Внимание вопрос! :)) 1. Какие автоматы менять и на какой номинал? 2.Как сделать грамотно заземление на корпус щитка чтобы при отгорании нуля в подвале отрубило фазу. Все оборудование должно поместиться в щитке на лестничной клетке - сумарный размер 2х ДИН реек 16 ДИН. Ну и чтобы не очень дорого все вышло. Прошу помощи!
08.02.2008 в 14:52:45
Да ненужен человеку никакой пускатель. Зачем лишние сложности.
Случайное пропадание напряжения в квартире ---не страшно, если на холодидьник вывести отдельную линию (как я сказал).
Общее УЗО на 100 ма (противопожарное)--на всю квартиру---это уже само по себе хорошо.
Таким образом в щитке имеем
1 . Еще одну ДИН-рейку 2 . На нее ставим УЗО, ДПН, и автомат на 16 ампер (для холодильника_
А уж холодильник запитываем через РН 111. (напрямую, без всяких пускателей--нагрузка то не большая).
08.02.2008 в 14:53:59
У отца была история, приехал он с командировки и видит картину, все что было в сети - сдохло, это был холодильник, телевихор, мафон, звонок, стиралка. Как выяснелось похожая картина у всех в подъезде, писали жалобы и так далее, ментов вызывали - прошло 2 года никому ничего не возместили, подозрение на то, что пришло на щиток фаза. Так что я бы не исключал такую возможность. Месячная зарплата ушла на восстановление и замену сих девайсов. А пенсионеры и по году восстанавливали. Так что я бы небыл так категоричен.
08.02.2008 в 14:54:25
Ответы 1 - Автоматы: 1-С10, 2-С16, 3-С16 2 - Никак (про грамотное заземление). Про отключение квартиры при аварийной ситуации было сказано выше.
08.02.2008 в 14:55:13
AlexFD написал : Дом кирпичный 5 этажный 61 года постройки, арматуры нет, фаза - алюминий 6 кв, рабочий ноль идет с корпуса щитка в УЗО медью 4 кв, щиток заземлен алюминием 6 кв, от алюминиевой фазы 6 кв через орешек ввод в УЗО медью 4 кв. Далее из УЗО медью 4 кв ввод в электронный щетчик с ЖК таблом, далее опять 4 кв меди на автоматы. Автоматы 1-С32,2-С25,5-С20...
Начните с фотографии щита.
08.02.2008 в 14:55:44
2AlexFD
Шаг 1. Сходить в энергосбытовую контору и узнать выделенную мощность на квартиру.
Шаг 2. Если мало - попросить больше. А вдруг дадут....
И только потом думать об вводном автомате и хватит-ли на теплый пол... Автоматы на линии не более 16А.
08.02.2008 в 14:57:09
azus6 написал : А уж холодильник запитываем через РН 111. (напрямую, без всяких пускателей--нагрузка то не большая).
А электронная аппаратура - хрен с ней? Пусть горит синим пламенем? Лишь бы мясо в холодильнике не протухло?
08.02.2008 в 14:58:04
Вопрос --откуда вы взяли такие номиналы 32 и 25 ампер??
Такое положено ТОЛЬКО для домов с электроплитами.
цитата Вот собственно то что есть сейчас..... по квартире плнируется разводка свет-1.5 кв медь, 2.5 кв розетки, 2.5 кв теплый пол
Забудьте про всякие там теплые полы. Этим вы приближаете момент отгорания нуля.
