08.02.2008 в 15:00:25
2STASIKAN Здесь была тема - у человека тоже всё погорело. Написал ГРАМОТНО заявление в электосети. Приложил акты из сервис центров о причине выхода из строя. Долго тянули.... Тогда он написал ээээ, кажется это называется предсудебная претензия..... и отнес в бухгалтерию электросетей.... через несколько дней перезвонили с вопросом куда перевести деньги.... Если поискать - тему можно найти....
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2008 в 15:01:06
Про телевизоры==видео уже сто раз повторялось везде----уезжаешь\уходишь---КНОПОЧКУ-то ВЫКЛЮЧАЙ!!!
Не оставляй в режиме ожидания!!
Когда в Москве было отключение (и перенапряжэения )---тогда у многих были испорчены телевизоры.
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2008 в 15:02:24
azus6 написал : уезжаешь\уходишь---КНОПОЧКУ-то ВЫКЛЮЧАЙ!!!
Не у всей аппаратуры есть кнопочка отключения сети (в качестве справки)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2008 в 15:05:46
AlexFD написал : 2.Как сделать грамотно заземление на корпус щитка чтобы при отгорании нуля в подвале отрубило фазу.
Некорректный вопрос. Если Вы "заземлитесь" на корпус щита, а в подвале "отгорит" ноль и на корпус щита придет другая фаза, то она же придет через Ваше "заземление" на корпуса всех электроприборов. И никакое УЗО, никакие РН и ДПН не спасут от этого, хотя и РН и УЗО+ДПН отключат ВАШУ фазу, но отключить ставшее опасным "заземление" они не могут, не имеют права. Оно идет МИМО них. Поэтому-то защитное зануление должно быть безупречно надежным. и У Вас, и в подвале, и на КТП. Если хоть один пункт под вопросом - никаких "заземлений на щиток", только УЗО.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 15:08:40
Мне тут написали что 1 квадратный метр теплых полов 126 ват у меня 12 кв метров пола - получается полтора киловата.....
Элктрочайник жрет 2 киловата.... Чай мне тоже не греть? :((
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2008 в 15:12:14
sergey_sav написал : Сообщение от azus6 уезжаешь\уходишь---КНОПОЧКУ-то ВЫКЛЮЧАЙ!!!
Добавлю, что сейчас большая часть "умной" аппаратуры не имеет режима "выключено" - только "включено" и "stand by" ("ждущий"). Т.е. когда ДВД-плеер как бы выключен, но не выдернут из розетки - он все равно наполовину включен: работает БП, работают "мозги" отвечающие за прием команд с пульта, и т.д. Компьютерные мониторы тоже полностью не выключаются – маленький выключательчик только разрешает/запрещает работу БП, но входные цепи БП постоянно под напряжением.
Так что идея отключения с ВИДИМЫМ разрывом цепи (рубильником, штепсельным соединителем, или путем демонтажа секции шинопровода :)), известная из правил безопасности, актуальна и в быту. Не все, что кажется выключенным действительно выключено.
avmal
avmal
08.02.2008 в 15:12:48
azus6 написал : Про телевизоры==видео уже сто раз повторялось везде----уезжаешь\уходишь---КНОПОЧКУ-то ВЫКЛЮЧАЙ!!!
Отгорание нуля или элементарные скачки напряжения случаются только во время отъездов?
AlexFD
AlexFD
Красногорск
08.02.2008 в 15:13:17
Kamikaze написал : Если Вы "заземлитесь" на корпус щита, а в подвале "отгорит" ноль и на корпус щита придет другая фаза, то она же придет через Ваше "заземление" на корпуса всех электроприборов. И никакое УЗО, никакие РН и ДПН не спасут от этого, хотя и РН и УЗО+ДПН отключат ВАШУ фазу, но отключить ставшее опасным "заземление" они не могут, не имеют права. Оно идет МИМО них. Поэтому-то защитное зануление должно быть безупречно надежным. и У Вас, и в подвале, и на КТП. Если хоть один пункт под вопросом - никаких "заземлений на щиток", только УЗО.
А может само заземление пустить через какое нибудь устройство которое отрубит заземление при прохождении по нему большого тока?
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2008 в 15:15:21
AlexFD написал : Чай мне тоже не греть?
Ваши полы кушать должны не более 1,5 кВт + 2 кВт у чайника. итого 3,5 кВт. Автомат 16А это и есть 3,5 кВт постоянной нагрузки. Чай попьёте...:)
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2008 в 15:17:27
Ну про то,что автору PE -проводник иметь НЕЛЬЗЯ ---это я уже говорил.
А по поводу чайника..
Если у автора --газовая плита, то пользуйтесь обычным чайником (а не электро)
Плюсы неоспоримы
  1. Абсолютно бесплатно
  2. никакой нагрузки на электросеть 3 Вода закипает быстрее.
STASIKAN
STASIKAN
Минск
08.02.2008 в 15:17:39
Я живу в Беларуси у нас другие законы =)
