Всем доброго утра!
avmal написал :
Это все, что вам удалось прочитать в ПУЭ?
Вот что пишут вот там, куда Вы меня послали :)
ПУЭ написал :
1.7.3
Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т - заземленная нейтраль;
I - изолированная нейтраль.
Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Опять побаламу...шу...тю...(как правильно) народ :a В двухпроводке "открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали"? А? Иными словами двухпроводка - это TN?
Двухпроводка сможет по праву называться TN-C системой только в одном случае - если сделать "зануление в розетках". Только это - запрещено делать:
Kamikaze написал :
О двухпроводных ПУЭ умалчивает - их просто не долно быть вообще!
В первой части предложения я ошибся :o - в ПУЭ все -таки говорится о двухпроводной TN-C:
ПУЭ-7 написал :
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
globoss написал :
Интересно - почему?
Потому что в TN-C для защитного зануления используется совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник, а пропускать через коммутационный аппарат защитный проводник не допускается. Кроме того, TN-C осталась, главным образом, на производстве, а там принято присоединять оборудование еще и к контуру заземления. Соединение PEN проводника, прошедшего через УЗО, с контуром (через корпус оборудования) вызовет ток уравнивания, который будет "выбивать" УЗО.
Читаем этот пункт Правил далее
ПУЭ-7 написал :
... В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Т.е. должен быть выполнен переход к TN-C-S.
