Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.02.2008 в 23:53:11
avmal написал : УЗО, которое рекомендовано при системе TN-C.
Двухпроводка это не TN-C, а... TI какая-то выходит (не путать с IT). А в TN-C, строго говоря, применение УЗО не допускается.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.02.2008 в 00:00:55
2globoss УЗО не будет ничего делать, пока не возникнет неравенство токов в его полюсах. Нужно учитывать, что "заземление" идет мимо УЗО, поэтому УЗО никак не поможет в случае выноса потенциала по этому "заземлению". И когда этот потенциал будет кого-то убивать, УЗО об этом даже не узнает.
globoss
globoss
10.02.2008 в 00:07:28
Я немного другое имел в виду. С сайта по ссылке (Астро-УЗО):«...УЗО, функционально зависящие от напряжения, в свою очередь, подразделяются:
 на устройства, не размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения. …  на устройства, автоматически размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения …» и далее : «...Эта функция (авторазмыкания) конструктивно реализуется с помощью электромагнитного реле, работающего в режиме самоудерживания. Силовые контакты реле находятся во включенном положении только при протекании тока по его обмотке (аналогично магнитному пускателю)...» Это всё по поводу электронных УЗО.
А насчет эл.мех. УЗО пишут лишь что: «...у УЗО, функционально не зависящих от напряжения питания (электромеханических) источником энергии, необходимой для функционирования — выполнения защитных функций, включая операцию отключения, является для устройства сам сигнал — дифференциальный ток, на который оно реагирует...» Так я, собственно, хотел узнать – последние при обрыве нуля отключат линию, или останутся во включенном состоянии? Ведь в таком случае «тока ведь не будет в обеих встречно включенных первичных обмотках диф. тр-ра. Неоткуда взяться диф. токам, пока кто-нибудь не воткнёт гвоздь в фазовую (кстати, может и в нулевую) дырочку розетки»
P.S.:Можно, конечно, выяснить экспериментально, но надо бы и в теории знать. :confused:
avmal
avmal
10.02.2008 в 00:33:27
Kamikaze написал : Двухпроводка это не TN-C, а... TI какая-то выходит (не путать с IT). А в TN-C, строго говоря, применение УЗО не допускается.
Вы это серьезно? Или похохмить решили? :a
globoss написал : последние при обрыве нуля отключат линию, или останутся во включенном состоянии?
Если "последними" вы считаете электромеханические, то они останутся во включеном состоянии при обрыве любого из рабочих проводов, продолжая при этом контролировать дифференциальный ток на выходе.
globoss
globoss
10.02.2008 в 00:44:24
Интересно-почему?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.02.2008 в 00:44:50
2avmal Система TN - это система, в которой открытые проводящие части присоединяются к глухозаземленной (буква T) нейтрали источника тока (буква N). При двухпроводке - открытые проводящие части не присоединяются никуда, значит это, хотя и система T*, но не система *N (это в квартире, ЩЭ-то занулен по TN-C). Есть возражения?
"1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). " О двухпроводных ПУЭ умалчивает - их просто не долно быть вообще!
Такие вот хохмы...
sergey_sav
sergey_sav
10.02.2008 в 00:52:42
Kamikaze написал : О двухпроводных ПУЭ умалчивает - их просто не долно быть вообще!
Зато СП31-110-2003 говорит конкретно: А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности.
globoss
globoss
10.02.2008 в 00:54:05
Сообщение от avmal Если "последними" вы считаете электромеханические, то они останутся во включеном состоянии при обрыве любого из рабочих проводов, продолжая при этом контролировать дифференциальный ток на выходе.
Спасибо, это меня и интересовало.
avmal
avmal
10.02.2008 в 00:55:01
Kamikaze написал : При двухпроводке - открытые проводящие части не присоединяются никуда, значит это, хотя и система T*, но не система *N (это в квартире, ЩЭ-то занулен по TN-C). Есть возражения?
Не то, что возражения, а просто обалдение появилось. Неужели вы это и вправду серьезно? Хотя бы по поводу того, что в жилом фонде не существует системы TN-C и при двухпроводном питании запрещено использовать УЗО?
globoss
globoss
10.02.2008 в 01:05:38
Kamikaze сам недавно советовал «"Заземление" к СМ не подключать, ограничившись защитой УЗО.»
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.02.2008 в 01:21:42
avmal написал : при двухпроводном питании запрещено использовать УЗО
Господь с Вами! Речь о другом! О том, что система, в которой открытые проводящие части НЕ присоединяются к глухозаземленной нейтрали источника тока не может называться TN-системой (на двухпроводном участке, стояк еще TN-C). И поскольку меры обеспечения электробезопасности, заложенные в TN-системы тут отсутствуют - остается уповать на УЗО.
Так же, как в частном доме. ВЛ - TN-C (конструкции на опорах с повторным заземлением PEN- проводника - зануляются и заземляются). Но в электроустановке дома может быть как система TN-C-S, так и ТТ. И как ТТ - это уже не TN-C, так и двухпроводка - не TN-C.
Нет в двухпроводке зануления - главного признака TN-системы. Это TI какая-то выходит. И в этой TI УЗО становится не дополнительной, как в TN-системах, мерой защиты при косвенном прикосновении (после защитного зануления), а - единственной (кроме основной изоляции).
