STASIKAN написал : У нас с жеса машинки врубают в ванной без земли и никто не парится.
Ну и ты не парься - меньше знаешь - крепче спишь.... Правда есть шанс не проснуться.... или крепко и надолго "заснуть"....
08.02.2008 в 16:06:55
08.02.2008 в 16:19:52
AlexFD написал : По стояку идет 3 фазы по 6 квадратов алюминия.....
Судя по вашему описанию, одна фаза.
AlexFD написал : Ну так что..... только провод свой тянуть в подвал?
Если есть такая возможность. Или забыть про РЕ и надеяться только на УЗО, которое рекомендовано при системе TN-C.
08.02.2008 в 16:38:39
avmal написал : Цитата:Сообщение от AlexFD По стояку идет 3 фазы по 6 квадратов алюминия.....
Судя по вашему описанию, одна фаза. Цитата:Сообщение от AlexFD Ну так что..... только провод свой тянуть в подвал?
Зачем мне описывать 2 фазы которые мне не нужны? - или можно мне как то помочь используя их? В моем описани и есть все чтобы иметь полное представление что в щитке и есть все, что необходимо для того чтобы попытаться помочь мне.....
08.02.2008 в 16:43:14
Можно протянуть и защитный проводник, толкьо его не подключать, дом то должны будут капиталить попутно можно пробить тему, может заземлиться, поговорить с жесовскими электриками.
08.02.2008 в 17:09:40
AlexFD написал : В моем описани и есть все чтобы иметь полное представление что в щитке и есть все, что необходимо для того чтобы попытаться помочь мне.....
Фотографии щитка я у вас просил не из любви к вуйеризму, а для полного представления об его состоянии. То, что вам кажется неважным, для меня может оказаться очень важным. Если нет возможности или желания представить фотографии, то так сразу бы и сказали. Хотя, теперь они мне уже неинтересны.
08.02.2008 в 17:24:01
Естественно неинтересны! С таким качественным описанием то с моей стороны, о каких фотках может идти речь? :))
08.02.2008 в 17:25:01
AlexFD написал : То, что вам кажется неважным, для меня может оказаться очень важным
НАПРИМЕР? :))
08.02.2008 в 17:27:43
А фотки предоставить - без проблем, я вчера еще все сфоткал, но не разместил, а сейчас я просто на работе :)
08.02.2008 в 17:41:39
Не надо никаких фоток. Потому что все равно на них нифига не понятно
09.02.2008 в 17:43:53
Парни, пользуясь случаем, хочу всё-же уяснить для себя: УЗО при обрыве нуля (в подвале или на стояке) отключит линию, или останется во включенном состоянии? Существуют,вроде, электронные УЗО с функцией отключения сети, со специально обученным реле - с ними всё понятно. А как насчёт нормальных эл.-мех. УЗО? Здесь проскочило два мнения:
[*]"Нет. Отрубит только если схватитесь за фазу руками. Если схватитесь за корпус под напряжением УЗО не сработает" (пост №32) [*]"Смотря где ноль отгорит... Если на КТП - УЗО не сработает, но перекос фаз выдаст напряжение... Если на щитке, т.е. на вводе - обрыв ноля приводит к отсутствию тока в одной из обмоток дифтрансформатора УЗО, и оно сработает" (пост №40) По идее тока ведь не будет в обеих встречно включенных первичных обмотках диф. тр-ра. Неоткуда взяться диф. токам, пока кто-нибудь не воткнёт гвоздь в фазовую дырочку розетки.
09.02.2008 в 18:55:43
globoss написал : Существуют,вроде, электронные УЗО с функцией отключения сети,
Это не функция, а недостаток - при отсутствии нуля электронное УЗО даже не почувствует, если вас фаза даже убивать начнет.
globoss написал : Неоткуда взяться диф. токам, пока кто-нибудь не воткнёт гвоздь в фазовую дырочку розетки.
В "нулевую" дырочку тоже, если утечка достигнет тока уставки. А лучше зайдите на сайт Астро-УЗО и почитайте устройство и принцип работы УЗО.
