azus6
azus6
Балашиха
11.02.2008 в 18:10:01
Дело не только в стеклах.
ковых сигналов с уровнем свыше 95 дБ может привести к нарушению и потере слуха. Высокомощные аудио- системы способны производить звуковое давление, превышающее 125 дБ
Так что ва м грозит потеря слуха.
Коняка
Коняка
11.02.2008 в 18:13:17
OFF. Немного истории. Сначало привозились нормальные хайфайные аппараты и акустика. Потом акустические и межблочники. Сетевики возили мало.
И только сравнительно недавно, когда люди осознали что систему по цене Туарега надо как то накормить, дистрибьюторы стали возить и сетевые концы и нарезку. И включать эти провода в проекты. то есть подходить осознанно к построению систем звука.
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2008 в 18:13:42
Вообще-то все зависит от акустических свойств помещения
Площади , объема, степени герметизации, наличия предметов,которые могут отражать звуковые волны и резонировать .
Так риск оглохнуть снизится в 5 раз,если открыть окно.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
11.02.2008 в 18:14:29
azus6 написал : Так что ва м грозит потеря слуха.
:D Да я обычно не громко музыку слушаю..... а 5х100 ну тока мож када пьяные гости включат.... но провод то не должен нагреться!
AlexFD
AlexFD
Красногорск
11.02.2008 в 18:22:19
azus6 написал : Высокомощные аудио- системы способны производить звуковое давление, превышающее 125 дБ
насколько мне известно звуковое давление 125 ДБ... это давление взлетающего реактивного истребителя ..... маловероятно... что есть такая акустика... может быть только какаянибудь концертная... для озвучивания стадионов
11.02.2008 в 18:26:16
AlexFD написал : мне жде еще трубы менять в квартире
Я тут где-то читал, что настоящие аудиофилы делают водопровод только из бескислородной меди - дело в том, что и на трубах накапливаются шумы. А вот по меди они бесшумно стекают в подвал, на основные заземленные магистрали и не дают наводок на сетевые и аккустические кабели....
AlexFD написал : Я ВСЕТАКИ СДЕЛАЮ ПО 70 РУБ ЗА МЕТР ... а ВНЕШНЕГО ЭКРАНИРОВАНИЯ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ПРОЛОЖИВ КАБЕЛЬ В СТАЛЬНОЙ ГОФРЕ......
Тут уж без стальной трубы и хорошего автомата никак.... Вы разве не знаете, что в автомате за 150 катушка не из бескислородной меди и он очень шумит? И еще у дешевых автоматов контакты фиговые - там окислы разные, которые дают полупроводниковый эффект и уже ни о какой анизотропии говорить не приходится....
Да, блин, а если в подьездном стояке аллюминий - то обязательно придётся менять - можете сами убедиться - во всем интернете крупными буквами написано - что медь + алюминий - нельзя.... контакт, то да сё ... такие шумы полезут - не обрадуетесь.... И главное - всё остальное насмарку....
PS Интересно, почему каждый закончивший три класса церковно приходской школы может легко чувствовать на слух отличия кабеля из бескислородной меди и обычного ПУНПа ?
PPS Ну а стальная труба .... это чтоб вы живы остались....
11.02.2008 в 18:32:44
AlexFD написал : звуковое давление 125 ДБ... это давление взлетающего реактивного истребителя ..... маловероятно... что есть такая акустика... может быть только какаянибудь концертная... для озвучивания стадионов
На открытом пространстве - вы почти правы - тяжело, но такая аккустика есть... Кроме того всё зависит от расстояния....
В закрытом небольшом обьёме много не надо - наушник, плотно вставляющийся в ухо может переплюнуть истребитель....
11.02.2008 в 18:33:19
2AlexFD А в каком классе вы бросили учиться в школе?
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2008 в 18:39:20
все правильно сказано===популярные наушники-затычки очень вредны.
звук направляется пряямо в ушную раковину и его субъективная громкость превышает 120 дб.
Психологи, сексологи и психиатры считают,что это вовсе не безобидное а очень даже вредное увлечение вызывающее ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ эффект. сродни наркотическому
avmal
avmal
11.02.2008 в 18:55:34
BV написал : настоящие аудиофилы
Блин, сколько же извращенцев развелось?!! Педофилы, некрофилы ... Мать их ...!!! Теперь еще и аудиофилы ... :cool:
Arr
Arr
11.02.2008 в 19:17:15
Конечно же материал силового кабеля (в отличии от колоночных) никакого влияния на звук не оказывает. Сечение силовому кабелю более 2.5мм2 также не требуется. А вот неправильный выбор точек подключения PE и FE проводников может действительно значительно увеличить фон 50 Гц и их гармоник. Возрастание шумов может наблюдаться только в случае грубых ошибок разводки FE и при образовании кольцевых FE контуров из-за частичного детектирования высокочастотных эфирных сигналов во входных цепях микрофонных входов.
