AlexFD написал : звуковое давление 125 ДБ
Считаем: чувствительность динамических излучателей не превышает 90 дБspl на метр на Ватт. Значит для получения давления 125дБspl на расстоянии 1 метр от излучателя надо подать на него мощность +35дБ относительно Ватта, посчитаем для 36=30+6, что соответствует 1000*4= 4 кВт мощности. Если задаться стандартным сопротивлением излучателя 4 Ома, то ток в колоночном кабеле составит 32А, а напряжение 130 Вольт. Похоже, придётся ставить УЗО 30мА/40А в колоночный кабель. :D
