AlexFD
AlexFD
Красногорск
12.02.2008 в 11:32:48
Коняка написал : Коняка
Шнур как к компьютеру, с одной стороны 3 дырки с другой вилка - Вес усилка приблизительно 15 кг....
Да вот собственно... http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90554&modelid=1567492 :)
Коняка
Коняка
12.02.2008 в 11:57:12
2AlexFD
Отдельный фидер кидайте минимум 2.5 по меди. Если в доме изначально нет PE то и розетку без PE. если есть и фонит то придеться ее откусить))). Всмысле можно попробовать через переходник двухштырьковый, если фон исчез косяк при организации PE. Все равно при стандартном разведении проводки по типичному дому много на проводах не выйграете. так же покрутите вилку в розетке, типа фазировка. Хотя на нормальных профодах со стороны аппарата есть маркировка, L на этом выводе должна быть фаза. Потом по звуку крутите вилку на дивидишке и находите лучщее положение.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
12.02.2008 в 12:05:33
Коняка написал : Отдельный фидер кидайте минимум 2.5 по меди. Если в доме изначально нет PE то и розетку без PE. если есть и фонит то придеться ее откусить))). Всмысле можно попробовать через переходник двухштырьковый, если фон исчез косяк при организации PE. Все равно при стандартном разведении проводки по типичному дому много на проводах не выйграете. так же покрутите вилку в розетке, типа фазировка. Хотя на нормальных профодах со стороны аппарата есть маркировка, L на этом выводе должна быть фаза. Потом по звуку крутите вилку на дивидишке и находите лучщее положение.
Да проблеммы пока что нет.... :) PE не будет.... собственно тему я начинал как мне заземляться.... Неполучается землю сделать.
Коняка
Коняка
12.02.2008 в 12:26:36
[QUOTE=BV]
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.02.2008 в 13:30:46
BV написал : развязки от помех по сети применяют мотор-генераторы - подумайте над этим....
Кстати, есть и настоящие сетевые фильтры ценой в районе 5000$:) (читал обзор в журнале Аудио&Видео) именно для очистки синуса. Не путать с "сетевыми" :D фильтрами за 84 руб. - "Buro".
12.02.2008 в 13:37:05
ppkvin написал : именно для очистки синуса.
ну и как? "Выпрямляют" синусоиду? Интересно, чтобы эффективно давить например 3-ю гармонику, какая должна быть добротность (габарит, вес)....
И зачем делать идеальную форму синуса, если потом выпрямитель?
PS Зачем чистить от ВЧ помех + гальваническая развязка - это ясно..... PPS Продать можно что угодно - главное чтобы продавец умел правильно "втирать" + некоторый процент "верящих" людей :)
AlexFD
AlexFD
Красногорск
12.02.2008 в 13:39:17
Вот вас понесло...................
Коняка
Коняка
12.02.2008 в 14:10:14
ppkvin написал : Кстати, есть и настоящие сетевые фильтры ценой в районе 5000$
BV написал : PPS Продать можно что угодно - главное чтобы продавец умел правильно "втирать" + некоторый процент "верящих" людей
А ведь главное, слышно, при соответсвующем по цене комплекте ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.02.2008 в 14:22:36
BV написал : ну и как? "Выпрямляют" синусоиду?
Да всё просто...Жаль нет фото под рукой...:o Огромные двухобмоточные дроссели, наборы емкостей, как минимум 4-6 канальное питание (в одном корпусе столько фильтров - на каждый канал). Очень эффективная система защиты от щелчков по питанию... А вот защита от ненормального напряжения - на обычных реле - ИМХО слабовата... параметры по уровням такие же, как и у ЗАС, а по скорости - на порядок медленнее.:confused:
Для студии звукозаписи при наших сетях - просто необходимая вещь!:)
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2008 в 16:47:28
2AlexFD По Вашему совету прошёлся по статьям, посвящённым качеству питания аудио аппаратуры на http://www.hi-fi.ru/, но не по форуму. Должен заметить, статьи интересные, но не в одной прочитанной статье никто не догадался предложить делать силовую проводку от щитка акустическим кабелем... или не попалась такая... :) Вот использование качественного и достаточно дорогого питающего кабеля предлагалось но после фильтра, а не до него. (например, тут http://www.hi-fi.ru/doc/read.php?id=4794&template=1&p=4) Так что, Вам правильно указали на форуме на бессмысленность (и опасность) применения акустического кабеля для силовой проводки. И компетентность в вопросах Hi-Fi стереофонии или её отсутствие тут совершенно не причём.
