aaustinov
aaustinov
03.04.2014 в 13:54:18
Ixtim написал : по эми-50 мое имхо - хрень полная
Да, склоняюсь к этому же мнению: отзывов и обзоров найти не удается, в описании сплошная чушь вроде "прибор не пропустил ни одного поля".
Но и заказывать измерения у контор, продающих свои услуги с явным расчетом на параноиков "вокруг опасности, вызывайте нас скорее" неохота совсем. Как же получить объективные данные об ЭМИ от ЛЭП?
iale
iale
Эксперт
03.04.2014 в 14:49:33
aaustinov написал : Как же получить объективные данные об ЭМИ от ЛЭП?
заказать измерения через заявку в Роспотребнадзор
aaustinov
aaustinov
03.04.2014 в 15:25:57
iale написал : заказать измерения через заявку в Роспотребнадзор
А вот это отличная идея, спасибо. Отправил заявку, напишу если будет толк.
aaustinov
aaustinov
04.04.2014 в 11:58:17
Поиск по теме влияния ЛЭП на здоровье дал такие результаты:
Статья на медпортале - опасности нет.
Статья в англоязычной вики - многочисленные исследования однозначных выводов сделать не позволяют, причинно-следственная связь между онкологией и близостью ЛЭП не прослеживается.
aaustinov
aaustinov
21.04.2014 в 14:07:54
Оставил заявку на сайте Роспотребнадзора, через неделю приехали и сделали замеры. Магнитная индукция в пределах 0,2 - 0,3 мкТл, напряженность электрического поля 1 - 3 В/м - это в комнате, выходящей окнами на ЛЭП-220 кВ, расстояние до провода около 30 м. То есть - норма. Кроме того, нашел массу информации по европейским и американским нормативам здесь. Вывод - ЛЭП 220 кВ в 30 метрах от окон не приводит к превышению уровня электромагнитного излучения промышленной частоты.
ksiman
ksiman
Эксперт
21.04.2014 в 17:31:35
aaustinov написал : Оставил заявку на сайте Роспотребнадзора, через неделю приехали и сделали замеры. Магнитная индукция в пределах 0,2 - 0,3 мкТл, напряженность электрического поля 1 - 3 В/м - это в комнате, выходящей окнами на ЛЭП-220 кВ, расстояние до провода около 30 м. То есть - норма. Кроме того, нашел массу информации по европейским и американским нормативам здесь. Вывод - ЛЭП 220 кВ в 30 метрах от окон не приводит к превышению уровня электромагнитного излучения промышленной частоты.
Такие низкие значения получились из-за экранирования арматурой здания.
Ixtim
Ixtim
Эксперт
Кемерово
21.04.2014 в 18:23:15
А у вас есть уверенность, что когда проводились измерения линия была под напряжением?:) А то, может, провели измерения при отключенной линии?
vvladq
vvladq
Эксперт
Егорьевск
21.04.2014 в 18:54:50
эми... ха.... вы знаете сколько даёт мощный электродвигатель или к примеру серверная???
проводов они испугались =))) ну и сколько ваши приборы намерили??? (в серверную сэс побоялось идти, в двух метрах у дверей мерили, сказали - не пойдём нам прибор жалко)
и кстати да, арматура жб изделий не что иное как тн клетка Фарадея....
живущим в районе высоковольтных лэп имхо не эми бояться надо, а короткого на землю или прилёта в розетку чего нибудь с высокой стороны...
Aqualion
Aqualion
30.06.2014 в 13:10:09
Никто не знает, что это за штуки висят на ЛЭП? Линия недавно построенная на трассе Кола между Лоухским и Кемским районами.
ksiman
ksiman
Эксперт
30.06.2014 в 13:35:39
ОПН-330 Только напряжение тут повыше (330кВ) Колечко нужно для равномерного распределения поля, чтобы ночью не светилось и не шипело :)
Solovey
Solovey
Эксперт
30.06.2014 в 13:53:17
ksiman написал : ОПН
Никогда не видел ОПНов в чистом поле.
ЗЫ! Первый раз такую приблуду висячую вижу...
Погуглил... http://club.cnews.ru/blogs/entry/mes_yuga_zavershili_ustanovku_sovremennyh_ustrojstv_zashchity_ot_grozy_ogranichitelej_perenapryazheniya_na_linii_elektroperedachi_330_kv_baksankislovodsk_v_skfo http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/07.php Реально ОПНы начали по всей длине линии вешать...
