Serge3leo
Serge3leo
20.06.2021 в 22:28:42
Алексей9 написал: Был шанс купить недорого большой участок на расстоянии 300м от ЛЭП 500кВ. Ещё сегодня днём строил планы... Теперь думаю, что к нижеприведенным монстрам на расстояние ближе километра меня лошадьми не затянешь
Хм, 300 м, километр ;) Ну-ну, да холодильник выдаёт большие поля, чем ЛЭП на таких растояниях. ;) Другое дело, что без холодильника или микроволновки хрен проживёшь, а без ЛЭП на горизонте есть такая возможность.
На мой взгляд, если ЛЭП уже не слышно (уровень акустических шумов меньше 20..25 дБ), то магнитные поля хрен обнаружишь даже самыми точными приборами.
Но, некоторым, наверное нужно, что б ЛЭП не было видно, даже на горизонте. ;)
apelsin4ik
apelsin4ik
23.06.2021 в 02:19:30
В последней цитате последнего поста видим, что серьезным европейским ограничениям по строительству возле ЛЭП предшествовали исследования влияния мощностей 200 и 400 килоВольт. Есть вообще подозрения, что в Европе (во всяком случае Англии и Швеции) ЛЭП мощнее 400кВ не распространены. Видим, что исследования ученых проходили на удалении до 800 метров
Алексей9, вообще-то если внимательно прочитать ваши цитаты (откуда вы их взяли кстати?), то становится понятно, что европейские исследования хотя и проводились в коридоре 800м (а не на удалении 800м, как вы пишете), риск отрицательного влияния коррелирует с определёнными значениями МП (в мкТл), которые находятся как раз на тех, гораздо меньших дистанциях, о которых написано в приведённых мною статьях. В первой статье "МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ: ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОЦЕНКА", есть таблица, где приводятся минимальные-максимальные значения границ зоны риска, в том числе по стандартам ВОЗ и МАИР (0,3 - 0,4 мкТл), и ADI478 (0,2 мкТл)- самому жёсткому шведскому стандарту. Так вот, у шведов от 500КВ ЛЭП максимальное значение границ зоны риска на высоте человеческого роста - 85м. Если высота, на которой находится человек увеличивается, то дистанция до крайнего провода ЛЭП сокращается, и безопасная дистанция до проекции крайнего провода соответственно будет увеличиваться. Правда, судя по 2 приведённой мной статье, в самом плохом случае (когда начальные фазы нижних проводов одинаковы), безопасная дистанция до проекции провода на высоте человеческого роста может увеличиваться раза в 2 относительно этих норм, по крайней мере для ЛЭП 110КВ.
apelsin4ik
apelsin4ik
23.06.2021 в 15:52:10
Вернее сказать, дистанция в нормах меряется по поверхности земли - от проекции крайнего провода, до проекции человека. А стоило бы конечно мерить дистанцию от крайнего провода до ближайшей точки тела человека, потому что при одинаковой дистанции по проекциям на земле, при нахождении человека на разной высоте, будет значительная разница в значениях МП.
Алексей9
Алексей9
Каменск-Уральский
25.06.2021 в 07:26:14
apelsin4ik, о шведской работе 1992г Feychting, Ahlbom, 1992, 1993 здесь http://www.tavinfo.org/Documents/andere_Autoren/1997_Sbornik_Dokladov/1997_Sbornik_Dokladov.htm
возможно вопрос изучен недостаточно. Когда биополя и нашептывания на воду считались шарлатанством, сейчас наука этого не отвергает. Возможно не все типы волн известны науке. Я живу в квартире за окном, как у всех :) идет ЛЭП, она меня не заботит абсолютно. Выбирая землю брать рядом с ЛЭП никто не заставляет. Отсюда все раздумья. Лучшее - враг хорошего Кроме того, когда не вдалеке находятся опоры 500кВ хабазины с проводами, которые закрывают собой кусок твоего неба, как ни крути пейзаж портит
С вами соглашусь в том, что в ЕС и в Британии, наибольшие ограничения по строительству, которые я встречал равны 100 метрам Здесь на форуме видел пост, что в США - 1000 метров, подтверждения не нашел
T283TA
T283TA
05.07.2021 в 18:03:25
Население Швеции около 10 миилониов человек из них
Алексей9 написал: 500 тыс. людей, проживающих ... в 800-метровых коридорах вдоль трасс линий электропередач (ЛЭП) 200 и 400 кВ.
Вы это серьезно?
Вахтанг
Вахтанг
07.07.2021 в 10:43:07
Прочитав, из выше приведённого документа исследования, вот это: "для воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, составило 25 м" - вспомнил, что в СССР нормой считался 30м от ЛЭП. Т.е. к безопасному расстоянию на всякий случай добавили еще 5м. Сейчас уже сделали наоборот, отминусовали 5м, и сделали по СНИП-у 20м. В век коммерсантов земля дорогой актив!
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт
Челябинск
08.07.2021 в 15:22:03
Вахтанг, Не путаете ли случайно два совершенно разных понятия - санитарную норму и охранную зону ЛЭП? Между прочим эти 20 метров охранной зоны актуальны минимум 50 лет. Так что не надо гнать на век и коммерсантов.
mirok
mirok
Борисоглебск
30.08.2021 в 10:52:14
КМК основным критерием ширины охранной зоны было растекание тока по земле в случае падения провода и пресловутое шаговое напряжение...
Я-бы на месте живущих рядом с ЛЭП не переживал особо, а попробовал намотать катушку по контуру участка ну или наружного фасада квартиры/балкона. На светодиодное освещение должно хватить. Намотать можно тонким проводом с любой катушки от старого реле, например. Сделать один виток, померить напряжение и ток на низкоомной нагрузке, исходя из этого примерно прикинуть требуемое количество витков. Заодно можно прикинуть разность площадей катушки и тела человека и рассчитать поток, приходящийся на тело, дабы успокоиться (ну или еще сильнее напужаться)
