08.02.2008 в 09:44:30
Подскажите, пожалуйста!
Есть дом постоянного проживания. Внутри все отделано фанерой. Хочу наклеить виниловые обои. Как правильно подготовить фанеру к поклейке обой? Шпаклевать стыки? Какую шпаклевку или шпатлеву использовать? Может быть что-то на фанеру предварительно наклеить?Серпянку или слышала о какой-то паутинке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 12:24:17
Нюта написал : Шпаклевать стыки?
Если края листов не в одной плоскости, снять шлиф машикой торчаший край. Если между листами щель, зашпаклевать акриловой шпаклевкой. Перед поклейкой обоев надо фанеру разок прогрунтовать обойным клеем.
08.02.2008 в 15:14:27
Столкнулась с тем, что сквозь гладкие виниловые обои проступают отшпаклеванные стыки фанеры. Эти стыки проклеивались серпянкой и промазывались шпаклевкой. Потом шлифовалось все. Получалась небольшая разница - шпаклевка чуть выступала - 1 мм на стыках. В результате на стене прямо видна полоса на уровне 1,5 м от пола. А потом разные бывают шпаклевки. Брать просто акриловую? А фанеру мы обязательно грунтуем клеем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 18:02:26
Нюта написал : Брать просто акриловую?
Да, есть такие в баночках, для дерева
Doca
Doca
08.02.2008 в 19:03:42
грунтуй не грунтуй,стыкам на обоях быть. Либо смиритесь,либо делайте не из фанеры а из соответствующих материалов согласно технологии ведения работ
Грэй
Грэй
08.02.2008 в 20:21:54
DoCa написал : грунтуй не грунтуй,стыкам на обоях быть. Либо смиритесь,либо делайте не из фанеры а из соответствующих материалов согласно технологии ведения работ
Не соглашусь. Можно сделать фанеру влагонепроницаемой при помощи , например, банальной олифы - проолифить. Или при помощи любой массляной краски. Знаете ли, в старых квартирах, практически в каждой - под ванной хранится 2-х или 3-х литровая стеклянная баночка белой масляной краски, вполне пригодной для таких целей. Снять плёнку, добавить уайт - спирита, и - вперёд, грунтуйте хоть под что угодно. Конечно, есть и современная акриловая грунтовка для дерева, не пахнет, сохнет 2 часа, но за неё надо деньги платить. Я всегда получаю удовольствие, найдя применение материалу, который считали уже негодным. :)
Doca
Doca
09.02.2008 в 00:00:26
Грэй написал : Не соглашусь. Можно сделать фанеру влагонепроницаемой при помощи , например, банальной олифы - проолифить. Или при помощи любой массляной краски. Знаете ли, в старых квартирах, практически в каждой - под ванной хранится 2-х или 3-х литровая стеклянная баночка белой масляной краски, вполне пригодной для таких целей. Снять плёнку, добавить уайт - спирита, и - вперёд, грунтуйте хоть под что угодно. Конечно, есть и современная акриловая грунтовка для дерева, не пахнет, сохнет 2 часа, но за неё надо деньги платить. Я всегда получаю удовольствие, найдя применение материалу, который считали уже негодным.
я говорю про то,что швы стыков фанеры будут видны через обои,возможно не сразу,но через очень короткое время. Я думаю многие наблюдали этот процесс на совдеповских стенах когда в те времена клеили обои на фанеру. Сейчас ситуация принципиально ни чем не улучшилась.Фанера трещит,рвет швы,деформируется сама,деформирует обои.Это данность
