14.02.2008 в 21:15:41
фото не того, что нужно, или всё в таком ужасном состоянии? если первое, то просто теряюсь в догадках...
14.02.2008 в 21:16:12
А что за два ИЭКа справа? Чьи они?
14.02.2008 в 21:20:02
соседские :) буквально позавчера влепили
14.02.2008 в 21:47:36
IronMonkey написал : если первое, то просто теряюсь в догадках...
Да нет, просто не оправдалась моя теория, что подключение к стояку сделано именно в этом отсеке - оно в отсеке со счетчиками. А в общем-то понятно, что ноль тоже отведен от магистрали орехом, причем шлейфом на 4 квартиры. Хреново.
А вы бы не могли провести небольшое измерение, если есть чем - замерить потенциал между нулевым проводом на пакетнике и железом ящика? Если моя теория оправдает себя, то напряжение должно быть около трех вольт. Интересно все-таки ...
14.02.2008 в 22:04:54
Лучше попробуйте лампочку зажечь. 12 вольтовую галогенку.
Будет "аварийное" освещение
15.02.2008 в 10:12:33
взял на работе тестер, вечером измерю а галогенки у меня нет ещё заметил, земля у тех кабелей, что подведены к ИЭКам, подключена к корпусу щитка интересно, насколько хороша такая "земля"? соприкосновений нуля с щитком не замечено а нулевые провода, которые через орехи идут, просто жуть! вот-вот рассыпятся
15.02.2008 в 11:05:49
IronMonkey написал : земля у тех кабелей, что подведены к ИЭКам, подключена к корпусу щитка интересно, насколько хороша такая "земля"?
Вот это мы и посмотрим, когда вы замеряете потенциал.
IronMonkey написал : а нулевые провода, которые через орехи идут, просто жуть! вот-вот рассыпятся
Более того, из ореха выходит только один и по пакетникам идет шлейфом - мрак.
15.02.2008 в 18:15:47
померил, между щитком и нулём - 0 В по идее, так и должно быть? а почему вы ожидали 3 В?
15.02.2008 в 18:21:22
Мерять нужно не китайским мультиметром,а лампочкой.
15.02.2008 в 18:37:55
azus6 написал : Мерять нужно не китайским мультиметром,а лампочкой.
Ну ноль - он и с лампочкой ноль.
15.02.2008 в 19:20:56
IronMonkey написал : померил, между щитком и нулём - 0 В по идее, так и должно быть? а почему вы ожидали 3 В?
Ожидал, что железо щитов после разделения в ВРУ на вводе больше с рабочим нулем не встречается - ошибся. Отсюда и 0, а не 3В. Оно может и к лучшему. Мне показалось, что ноль стояка не менее 16 квадратов у вас, что позволяет сделать деление его на рабочий и защитный нули, но поскольку у вас все железо стояка идет от ВРУ без разрывов, то, на мой взгляд, достаточно на зачищенном от краски участке щита как-следует закрепить латунную шинку, которую использовать, как шину РЕ, а всю порнографию со скрученными вместе РЕ и N разводок окультурить и развести по своим местам.
15.02.2008 в 21:58:47
т.е. несмотря на то, что рабочий ноль и защитный объединены на щитке (а я померил сопротивление между нулевым проводом и щитком, оно близко к 0), защитный провод можно подвесить на щиток? а как называется такая схема?
15.02.2008 в 22:27:18
IronMonkey написал : а как называется такая схема?
Что-то типа "псевдо-TN-C-S" потому, как породистая получится, если PEN разделить на N и PE в ВРУ на вводе в здание и больше нигде не соединять. Именно в этом и заключается реконструкция - добавление в стояк пятого провода РЕ от ВРУ, а поскольку алюминий в жилом фонде запрещен, то при реконструкции заменяются все четыре алюминиевых провода на пять медных.
15.02.2008 в 22:45:46
ну, нам реконструкции неизвестно когда ждать огромное спасибо за помощь и советы! вот ещё вопрос - надо ли размещать УЗО и где оно должно находиться (если речь идёт о стиралке)?
15.02.2008 в 23:19:34
IronMonkey написал : надо ли размещать УЗО и где оно должно находиться (если речь идёт о стиралке)?
Даже, если речь идет о двухпроводной линии, то УЗО для стиральной машины обязательно нужно. А для размещения лучше установить квартирный щиток - сразу при входе справа для вашей квартиры самое подходящее место. И развиваться будет откуда после реконструкции стояка.
