IronMonkey
IronMonkey
16.02.2008 в 21:19:33
avmal написал : на мой взгляд, достаточно на зачищенном от краски участке щита как-следует закрепить латунную шинку, которую использовать, как шину РЕ, а всю порнографию со скрученными вместе РЕ и N разводок окультурить и развести по своим местам.
Сделал сегодня, как вы посоветовали, но насколько можно быть уверенным, что щиток надёжно заземлён, и при отгорании нуля где-нибудь в подъезде у меня на "земле" не появится потенциал?
azus6
azus6
Балашиха
16.02.2008 в 21:25:06
Если дом без электроплит----уверенным быть ни в чем нельзя. А если ноль отгорит----на вашем PE появиться потенциал.
В домах с ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ____НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ
А вот с газовыми----вероятность не менее 30%
avmal
avmal
16.02.2008 в 21:37:30
IronMonkey написал : насколько можно быть уверенным, что щиток надёжно заземлён, и при отгорании нуля где-нибудь в подъезде у меня на "земле" не появится потенциал?
Если учесть, что дома подобного покроя делались в 60-е и по единому проекту, то можно надеяться, что делали тогда без каких-либо отклонений от проекта.
Я живу в таком же доме и все щиты между этажами в обоих стояках сварены арматурой до самого ВРУ на первом этаже. Думаю, что и у вас сделано так же. Это придает уверенности, что потенциал при отгорании нуля не появится.
LeXa2
LeXa2
17.02.2008 в 03:37:41
azus6 написал : В домах с ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ____НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ
Ну да, в таких домах применяют принципиально неплавкие металлы для электро коммуникаций, все соединения - молекулярной сваркой и т.д. Хайтек, блин!
Admin
Admin
Админ
18.02.2008 в 00:18:51
Часть сообщений (68 !!!) выделено в отдельную тему: Про газовые плиты в 14-этажках и электроплиты.
