Caracurt
Caracurt
18.02.2008 в 21:39:57
поковырялся ещё в интернете, нашел статейку со сравнением аккумуляторов разных типов. Правда малость устаревшую -- некоторые данные в ней расходятся с документацией на выпускаемые сегодня NiMh, но всё равно неплохую. Кстати, я ошибался, оказывается у NiMh саморазряд ещё хуже чем у NiCd. По крайней мере у разработок примерно 2000г. http://www.mobilradio.ru/information/artikles/st-accumulator.htm
Возникает вопрос -- где в Москве добыть никелькадмиевые банки на, 2000-2400мАч (с токами до 10*С)? Металгидрид я уже нашел по 210р за 3800мАч (10*c), но что-то расхотелось :) . А никелькадмий что-то не попадается ...
Serg
Serg
19.02.2008 в 10:32:44
n-p-n написал : Тогда предоставьте конкретные примеры, а не: «время заряда различается».
Хорошо.
n-p-n написал : Ведь 2 и 4 могут заряжаться разное время (штатно.)
Там два канала зарядки, они независимые. Но я пользуюсь только одним.
Caracurt написал : Аккумулятор во время тренировки нужно заряжать и разряжать как можно полнее (в допустимых пределах), иначе вся ваша тренировка коту под хвост.
Кто бы спорил? Но ИМХО достаточно написать - до появления сообщения о полной зарядке.
Caracurt написал : На слово "обычно" внимание обратили? Это означает, что иногда контроллер может вести дозарядку, если сочтёт нужным.
Хм. Меня терзают смутные сомнения, что в контроллере зарядки отсутствует распределенныый интеллект :D причем напрочь. Что значит сочтет нужным? Вы ток, потребляемый от сети померьте, сразу все станет ясно, что он считает, а что нет, и в первую зарядку, и в последующие.
Caracurt написал : Так что, хоть статья в целом и неполхая, но ничего принципиально нового в ней нашёл.
Слава богу, все-таки 2004 год.
Caracurt
Caracurt
19.02.2008 в 18:09:06
Serg написал : Кто бы спорил? Но ИМХО достаточно написать - до появления сообщения о полной зарядке.
А кто её распознает-то, полную зарядку? Зарядник аккумуляторы рентгеном не проверяет, только ток и напряжение меряет иногда ...
Serg написал : Хм. Меня терзают смутные сомнения, что в контроллере зарядки отсутствует распределенный интеллект
Интеллект в зарядном устройстве (программа микропроцессора), а в батарее автоматика для аварийного отключения и микросхема с данными о батарее. Не будем далеко ходить, прямо в той же статье и написано. Вы сами то её читали ?
Serg написал : Что значит сочтет нужным?
Сочтёт нужным -- означает, что после очередных замеров (которые идут регулярно) микропроцессор подаст управляющий сигнал в цепь зарядки.
Serg написал : Вы ток, потребляемый от сети померьте, сразу все станет ясно, что он считает, а что нет, и в первую зарядку, и в последующие.
  1. Что станет ясно? Что хранение не подпортило батарею? Ну и замечательно :)
    А подпорченную он бы помучил и восстановил -- ему на это 10 часов достаточно. Или сколько их там у вас написано в инструкции, статистически выверенных "на всякий пожарный", чтобы производителю мобильников на аккумуляторы не жаловались.
  2. Последующие разы у лития не бывают. Ибо нет ярко выраженного эффекта памяти.
n-p-n
n-p-n
19.02.2008 в 19:34:39
Serg написал : Там два канала зарядки, они независимые. Но я пользуюсь только одним
У меня Rapid, она вообще 4-хканальная. И все каналы независимые. Но. Если заряжается 1 элемент заряд идёт быстрее, чем 2. Это не баг, это штатная фича, описанная в документации. Для элементов АА заряд идёт током: (3...4) шт АА - 450 мА (1...2) шт АА - 900 мА
Caracurt
Caracurt
19.02.2008 в 21:43:10
ну подкиньте кто-нибудь адресочек, где в москве никелькадмиевые аккумуляторы продают :)
n-p-n написал : Но. Если заряжается 1 элемент заряд идёт быстрее, чем 2. Это не баг, это штатная фича, описанная в документации.
Эта фича случайно не от малой мощности блока питания происходит ? Есть такое подозрение :)
n-p-n
n-p-n
19.02.2008 в 21:59:39
2 Caracurt естественно. Либо весь ток идёт на два элемента, либо на 4. Хотя, судя по тому, что на один больше не идёт, это либо признано ненужным (1,8 А могут и прибить банку!), либо элементы включены в схему последовательно-параллельно.
Serg
Serg
19.02.2008 в 22:47:17
Caracurt написал : А кто её распознает-то, полную зарядку?
Зарядник и распознает. Вот только по окончании заряда он аккумулятор отключит и все, а дозаряжать его не будет малыми токами, потому что зачем такие сложности.
Caracurt написал : Интеллект в зарядном устройстве (программа микропроцессора),
Это не интеллект, а жесткая инструкция, я Вам авторитетно заявляю, как инженер по знаниям.
Caracurt написал : Сочтёт нужным -- означает, что после очередных замеров (которые идут регулярно) микропроцессор подаст управляющий сигнал в цепь зарядки.
Это функция кадакса, а не стандартного зарядника.
Caracurt написал : А подпорченную он бы помучил и восстановил -- ему на это 10 часов достаточно. Или сколько их там у вас написано в инструкции, статистически выверенных "на всякий пожарный", чтобы производителю мобильников на аккумуляторы не жаловались.
Производителю как раз выгоднее не корячится с восстановлением, а заряжать только исправные аккумуляторы, если аккумулятор сдох, то пусть пользователь раскошеливается на новый, а не восстанавливает старый сомнительными методами.
Caracurt написал : Последующие разы у лития не бывают. Ибо нет ярко выраженного эффекта памяти.
Тогда нахрена, извините, баловаться с зарядами? Зарядил - все Ok, раз не бывает эффекта памяти.
Caracurt
Caracurt
20.02.2008 в 02:14:43
Serg написал : Это не интеллект, а жесткая инструкция, я Вам авторитетно заявляю, как инженер по знаниям.
А что тогда по вашему интеллект, да ещё распределённый ? Аварийная автоматика на пассивных элементах ? Если уж хоть что-то в зарядном устройстве или блоке и можно назвать интеллектом, то микропроцессор с программой. На основе инструкции и данных он принимает хоть какие-то решения. :). Кстати, позвольте тоже авторитетно представиться, инженер по разработке измерительных устройств и систем.
Serg написал : Зарядник и распознает.
Что он по вашему распознаёт? Периодически производя измерения напряжения и тока, он оценивает степень заряда аккумулятора, как некоего "черного ящика". А чтобы достоверно распознать полную зарядку, надо анализировать структуру аккумулятора и понять, какие именно изменения в нём произошли (обратимые или необратимые). Это более сложная задача, которая штатному заряднику не по зубам.
Serg написал : Вот только по окончании заряда он аккумулятор отключит и все, а дозаряжать его не будет малыми токами, потому что зачем такие сложности
Я про малые токи ничего не говорил. Читайте внимательней. Речь шла о возможном повторном включении. Кратковременном дозаряде стандартным током.
Serg написал : Это функция кадакса, а не стандартного зарядника
Вы про стенды CADEX чтоли ? Там стоит микропроцессор помощнее, программа посложнее и АЦП поточнее. А принцип один и тот же.
Serg написал : Производителю как раз выгоднее не корячится с восстановлением, а заряжать только исправные аккумуляторы, если аккумулятор сдох, то пусть пользователь раскошеливается на новый,
А никто и не корячится. Написали нструкцию после покупки подключить зарядник на 10 часов. Не сделали -- ваши проблемы. Нарушили инструкцию по эксплуатации -- сами виноваты в последствиях. А вот если пользователи будут считать, что емкость акумуляторов или срок их службы завышены, следующий телефон они могут купить от другого производителя. Это называется создать себе антирекламу.
Serg написал : Тогда нахрена, извините, баловаться с зарядами? Зарядил - все Ok, раз не бывает эффекта памяти.
А так и делают. Все последующие разы, перед которыми не было длительного хранения. Кстати, длительным для литевых аккумуляторов считается срок не в несколько месяцев, как для прочих, а порядка полутора лет. Ну как минимум год, уж точно не меньше.
Serg
Serg
20.02.2008 в 02:59:40
Caracurt написал : А что тогда по вашему интеллект, да ещё распределённый ?
Интеллект - это не жесткая цепочка действий, это набор ассоциативных цепочек. ... не хотел бы углубляться в терминологию, но назвать контроллер зарядника сотового интеллектуальным устройством - это все равно как попытаться заняться любовью со стиральной машиной, только лишь оттого, что и женщина и стиральная машина умеют стирать.
Caracurt написал : Кстати, позвольте тоже авторитетно представиться, инженер по разработке измерительных устройств и систем.
Очень приятно.
Caracurt написал : Вы про стенды CADEX чтоли ? Там стоит микропроцессор помощнее, программа посложнее и АЦП поточнее. А принцип один и тот же.
С каких это пор зарядники сотовых стали считать заряд, залитый в аккумулятор?
Caracurt написал : Написали нструкцию после покупки подключить зарядник на 10 часов. Не сделали -- ваши проблемы. Нарушили инструкцию по эксплуатации -- сами виноваты в последствиях.
Да Вы ток измерьте, чему он становится равен после возникновения на экране надписи - аккумулятор заряжен - а потом спорьте.
Caracurt написал : Кстати, длительным для литевых аккумуляторов считается срок не в несколько месяцев, как для прочих, а порядка полутора лет. Ну как минимум год, уж точно не меньше.
И что? к чему это кстати?
Caracurt
Caracurt
20.02.2008 в 03:51:54
Serg написал : не хотел бы углубляться в терминологию, но назвать контроллер зарядника сотового интеллектуальным устройством
Я тоже понятие интелекта применил условно. Честно говря, с вашей подачи. Имелось в виду, что контроллер, выполняющий прорамму, обрабатывает на результаты проводимых измерений (или сигналы автоматики). А не тупо следует логике зарядки идеального аккумулятора. В сотовом телефоне контроллера (микроконтроллера) в зарядном блоке может и не быть вообще. Вместо него могут вляпать специализированную микросхему (навороченный автомат). Также контроль заряда может выполнять и процессор телефона, что будет наиболее дешево в производстве. А для больших серий это важно.
Serg написал : С каких это пор зарядники сотовых стали считать заряд, залитый в аккумулятор?
Считают заряд снятый с аккумулятора в процессе полного разряда. Это точнее -- КПД от протекания зарядного тока известен приблизительно и может внести ошибку. Это из личного опыта работы с CADEX. А отключается зарядка (да и разрядка тоже) по результатам измерений или сигналам автоматики. Какие именно эти измерения и сигналы -- зависит от конкретной схемы.
Serg написал : Да Вы ток измерьте, чему он становится равен после возникновения на экране надписи - аккумулятор заряжен - а потом спорьте.
Что толку выслеживать дозаряд, если он бывает не в каждом аккумуляторе. Да ещё и после года с лишним хранения? Чтобы иметь почву для спора, надо штук тысячу таких аккумуляторов пронаблюдать. Просто производитель знает характеристики аккумуляторов и подстраховывается, зная логику работы своих устройств.
Serg написал : к чему это кстати?
Да к тому же, что если аккумулятор аккумулятор валялся заряженный полгода, он будет вести себя как новый, и следить за его зарядным током бесполезно.
Serg
Serg
20.02.2008 в 04:10:09
Caracurt написал : А не тупо следует логике зарядки идеального аккумулятора.
Аккумулятор не самое простое устройство и выбор оптимального режима для его восстановления безусловно является интеллектуальной функцией. А зарядник, даже самый хороший, действует по заданной программе, из чего следует, что он не может оптимально проанализировать состояние аккумулятора и выбрать режим для его восстановления. Здесь вопросы сводятся скорее к электрохимии, чем к электронике.
Caracurt написал : Что толку выслеживать дозаряд, если он бывает не в каждом аккумуляторе.
Здрасьте. А кто только что говорил, что на новом аккумуляторе дозаряд необходим для нормализации емкости?
Caracurt написал : Да к тому же, что если аккумулятор аккумулятор валялся заряженный полгода, он будет вести себя как новый, и следить за его зарядным током бесполезно.
Ну вот - видите - Вы же сами согласны с тем, что не нужна функция тренировки для лития. О чем мы тогда говорим?
