Nata_dress
Nata_dress
08.02.2008 в 12:33:55
В туалете при переносе стояка ХВ, "взорвали" частично пол, соответственно образовалась яма глубиной 10-15см, штатная гидроизоляция на чём-то типа рубероида-была, но она нарушена в это месте.
1.Посоветуйте, пожалуйста, чем эту дыру заделать, чтобы вода из состава не пошла к соседям?
2.Как потом делать гидроизоляцию(куплен Флехендихт)? Там какая-то лента для углов и стыков со стенами должна быть? 3.Планируется также срубить порог,на котором стоит унитаз(я так понимаю, был сделан, чтобы подключить к уже существующему чугуну канализации), или лучше наоборот поднять весь пол?
  1. Наверно надо делать порожек под дверью?
  2. Как гидроизолировать у задней стены туалета( особенно место у канализационного стояка)? Или пусть течёт к соседям по стояку?:o
Грэй
Грэй
09.02.2008 в 04:36:39
Nata_dress написал : чем эту дыру заделать, чтобы вода из состава не пошла к соседям?
Восстановить гидроизоляцию в том виде, как она была практически невозможно, т.к. она находится ниже уровня вашего пола.
если планируете менять плитку, то снимайте до изоляции, ремонтируйте дыры смесью м-150 (она у вас есть) и покрывайте всё подряд вашим флехендихтом,заходя на стены не выше плинтуса.
Если плитку не менять, раствор м-150 можно сделать более водонепроницаемым, добавив туда жидкого стекла. Я бы даже попробовал вместо жидкого стекла - флехендихт, должно получиться что-то типа асфальтоцемента. Этой смесью и забивайте дыры. :)
Nata_dress
Nata_dress
09.02.2008 в 19:19:55
А ничего, если дыра дочтаточно глубокая - см 15? Прям забухать туда М150, или как-то вначале частично завалить камнями из раствора, которые остались от старой стяжки(или это утопия?)? Стояк ХВ теперь идущий в полу как-то изолировать(конденсат там или просто чтоб труба с ЦПС не контактировала)?
Nata_dress
Nata_dress
09.02.2008 в 19:23:05
Грэй написал : Если плитку не менять, раствор м-150 можно сделать более водонепроницаемым, добавив туда жидкого стекла.
А если менять? - жидкое стекло нельзя? А то мастер собирается...
Грэй
Грэй
09.02.2008 в 19:24:03
можно.
Nata_dress
Nata_dress
09.02.2008 в 20:59:15
2Грэй , спасибо! Я уже наверно, всех достала своими вопросами. Но просто смотришь, как человек работает, что-то начинает смущать, приходится узнавать подробности, а потом объяснять "профессионалу", как надо работать -и это за свои же деньги.:mad:
