Добрый день.
Перелопатил поиском форум, полистал руководство Devi. Однозначного ответа на вопрос, применимый к моей ситуации не нашел.
Дом П44, 9 этаж. Стадартная сантехкабина, у которой пол представляет из себя бетонное корыто (обычно покрыта мелкой квадратной плиткой - чтобы было понятно о чем я говорю). Поверх корыта сделана гидроизоляция Водостопом и тонкий наливной пол на цементной основе (5-10 мм). Итого получается следующий пирог:
- плита перекрытия
- основание сантехкабины (корыто) (миллиметров 40 думаю)
- водостоп (2-5 мм)
- тонкая выравнивающая стяжка (5-10 мм)
Двужильный кабель ceilhit (первый раз решил попробовать вместо devi)? 18 ватт на метр.
Вопрос - что дальше?
Нужна ли хорошая теплоизоляция и, соответственно, плавающий пол "по понятиям" с ЭППС ? Разного рода пены (типа пенофола) однозначно отметаются - смысла в качестве теплоизолятора никакого, а риск подвижности стяжки и появления трещин увеличивается на порядок. Или просто долить еще 3 см стяжки предварительно прогрунтовав поверхность и положив кабель на сетку?
Devi в документации указывает на необходимость ТИ только в случаях холодных оснований (грунт, подвал и т.п.). На случаи, похожие на мой, рекомендаций нет.
Очевидно, что если теплоизоляцию НЕ делать, то потери будут. Вопрос - во что выльются эти потери? Повышенный расход электроэнергии? Слабость прогрева пола? Уменьшение инерционности и, следовательно, опять же повышенный расход электроэнергии? Повышенный расход в разы или процентов на -дцать?
Выскажите мнение, кто в теме, плз. Спасибо.
