Нужно делать ограничение вращения дышла относительно продольной оси. Подскажите, плиз, на какой угол, от вертикали, делать? Есть какие нюансы в этом?:help
23.06.2012 в 00:37:39
23.06.2012 в 08:11:13
Harahondya написал : на какой угол, от вертикали, делать? Есть какие нюансы в этом? Миниатюры
На штатном МТЗевском нет ограничения-360 градусов.Но правда там вращение за пределами колес.
24.06.2012 в 22:35:40
Harahondya, в моём случаи-отвестие 12мм,вставляю болт 10мм
при повороте 90гр блок носой не клюёт!
а если нужен больше угол-просто вытаскиваю болт.
25.06.2012 в 09:13:30
есть ступицы от с\х машин подш 204 ось диам 20 ммкак думаете не погнётся под тяжестью?вес прицепа+300-400кг груза+я100кг
25.06.2012 в 10:08:20
Harahondya написал : Нужно делать ограничение вращения дышла относительно продольной оси. Подскажите, плиз, на какой угол, от вертикали, делать? Есть какие нюансы в этом?
На моем прицепе от МБ Нева поворот в пределах 15-20* то есть по 7-10* на сторону. Пока не заезжал в ямки что бы не хватило поворота и выкручивало дышло.
25.06.2012 в 10:13:39
каскадёр написал : есть ступица и колёса от с\х машин подш 204 внут диам 20мм ось не погнётся
Вопрос конечно интересный но не понятный. У коляски МТ или Урала так же колесо на тонкой цапфе крепится но сама рама по толще.
25.06.2012 в 10:15:34
NAP написал : На моем прицепе от МБ Нева поворот в пределах 15-20* то есть по 7-10* на сторону. Пока не заезжал в ямки что бы не хватило поворота и выкручивало дышло.
Спасибо! Это уже конкретнее.
25.06.2012 в 10:37:30
Harahondya написал : Это уже конкретнее.
Решение ограничителя поворота в твоем варианте напрашивается таким образом. К втулке и трубе что идет под углом на подъем приварить косынку выступающую за втулку на опорное кольцо. На кольце пару ограничителей наварить. Если нужен будет поворот дышла больше задуманного кольцо можно развернуть на 180* тем самым убрав ограничение.
25.06.2012 в 12:10:12
каскадёр написал : есть ступица и колёса от с\х машин подш 204 внут диам 20мм ось не погнётся 7
Сколько грузить будете :) На заводских тележках не больше и работают.
25.06.2012 в 20:36:00
umnyi написал : Сколько грузить будете :) На заводских тележках не больше и работают.
да много и не загрузишь буксует пробовал с чужим прицепом 350кг на песчаную дорогу еле выехал
