Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
23.06.2012 в 00:37:39
Нужно делать ограничение вращения дышла относительно продольной оси. Подскажите, плиз, на какой угол, от вертикали, делать? Есть какие нюансы в этом?:help
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
23.06.2012 в 08:11:13
Harahondya написал : на какой угол, от вертикали, делать? Есть какие нюансы в этом? Миниатюры
На штатном МТЗевском нет ограничения-360 градусов.Но правда там вращение за пределами колес.
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
24.06.2012 в 22:35:40
Harahondya, в моём случаи-отвестие 12мм,вставляю болт 10мм
при повороте 90гр блок носой не клюёт!
а если нужен больше угол-просто вытаскиваю болт.
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
24.06.2012 в 23:37:10
Pavel003 написал : На штатном МТЗевском нет ограничения-360 градусов.
Owl-2 написал : в моём случаи-отвестие 12мм,вставляю болт 10мм
Спасибо за ответы!:)
каскадёр
каскадёр
Челябинск
25.06.2012 в 09:13:30
есть ступицы от с\х машин подш 204 ось диам 20 ммкак думаете не погнётся под тяжестью?вес прицепа+300-400кг груза+я100кг
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
25.06.2012 в 10:08:20
Harahondya написал : Нужно делать ограничение вращения дышла относительно продольной оси. Подскажите, плиз, на какой угол, от вертикали, делать? Есть какие нюансы в этом?
На моем прицепе от МБ Нева поворот в пределах 15-20* то есть по 7-10* на сторону. Пока не заезжал в ямки что бы не хватило поворота и выкручивало дышло.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
25.06.2012 в 10:13:39
каскадёр написал : есть ступица и колёса от с\х машин подш 204 внут диам 20мм ось не погнётся
Вопрос конечно интересный но не понятный. У коляски МТ или Урала так же колесо на тонкой цапфе крепится но сама рама по толще.
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
25.06.2012 в 10:15:34
NAP написал : На моем прицепе от МБ Нева поворот в пределах 15-20* то есть по 7-10* на сторону. Пока не заезжал в ямки что бы не хватило поворота и выкручивало дышло.
Спасибо! Это уже конкретнее.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
25.06.2012 в 10:37:30
Harahondya написал : Это уже конкретнее.
Решение ограничителя поворота в твоем варианте напрашивается таким образом. К втулке и трубе что идет под углом на подъем приварить косынку выступающую за втулку на опорное кольцо. На кольце пару ограничителей наварить. Если нужен будет поворот дышла больше задуманного кольцо можно развернуть на 180* тем самым убрав ограничение.
umnyi
umnyi
Эксперт
25.06.2012 в 12:10:12
каскадёр написал : есть ступица и колёса от с\х машин подш 204 внут диам 20мм ось не погнётся 7
Сколько грузить будете :) На заводских тележках не больше и работают.
каскадёр
каскадёр
Челябинск
25.06.2012 в 20:36:00
umnyi написал : Сколько грузить будете :) На заводских тележках не больше и работают.
да много и не загрузишь буксует пробовал с чужим прицепом 350кг на песчаную дорогу еле выехал
