Вот и я, чтобы не буксовать отказался от мотоблока спереди, правда пришлость прицеп переделывать, так что теперь он не самосвальный.
05.07.2012 в 23:19:59
06.07.2012 в 00:42:55
VTS написал : правда пришлость прицеп переделывать, так что теперь он не самосвальный.
А в чем проблема? Почему нельзя самосвал?
06.07.2012 в 00:47:36
Можно, но необходимо ставить дополнительно подъемный механизм, кузов пришлось сдвинуть вперед за ось прицепа, т.к. сцепка была переделана под автомобильную.
18.07.2012 в 18:56:20
Harahondya,
24.07.2012 в 14:48:08
Ну, вообщем, худо-бедно процесс продолжается :). Прицеп на колёсах и уже прошли первичные (пробные пока) , ходовые испытания Скажу честно : Я доволен. Места, конечно, за рулём маловато, но это цена за компактность, сам старался сделать как можно короче по длине. Может просто надо немножко похудеть, а, Harahondya, как думаете? :) Ну и небольшие детали. Такой получилась сцепка Заднюю скорость подсоединил так Ничего лучше в голову не пришло, да и лепил из того, что было под рукой. Работать удобно. Это сцепление , тормоза с помощью троса ручника Сам ручник сделал так Надо поставить ещё пружинку, пока нет под рукой подходящей. Тросики управления купил с моцоцикла, они чуть тоньше мотоблочных и регулировочные болтики с другой резьбой. Один натяжной пришлось сделать из простого болта, просверлив углубление под шляпку троса и прорезав паз под сам трос. И ещё одна засада подстерегла с тормозами. Так как на автоприцепе, с которого у меня стоИт ось, тормозов не было, то реактивных штанги стоят всего две и приварены они впереди оси. Поэтому при торможении ось норовит провернуться. Вообщем нужно приварить дополнительные две штанги наверх. От как то так, вкратце. Шо скажете, господа ? :o
24.07.2012 в 15:16:32
Продублирую картинки, а то чего то мелкие получились
24.07.2012 в 15:20:12
Не вошли
24.07.2012 в 15:27:09
суворовец, какой радиус поворота получился(по наружному колесу)?
