31.10.2012 в 20:51:25
31.10.2012 в 21:37:35
Добрый вечер....
вот прикинул раму..... жду советов......
31.10.2012 в 21:47:19
solo939 написал : вот прикинул раму..... жду советов......
А для чего такие размеры на мотоблочной тележке : 2,38 ... 0,62 ? :)
31.10.2012 в 22:03:47
мой прицепчик.самосвал. 1.8*1.2*0.45.
31.10.2012 в 22:07:23
solo939, по вашей прикидке мало что видно. Одна недоделаная проекция, нет никакого описания конструкции. Ну а размеры колеи и кузова прицепа каждый выбирает сам, исходя из своих потребностей.
01.11.2012 в 20:37:01
Shihan написал : solo939, по вашей прикидке мало что видно. Одна недоделаная проекция, нет никакого описания конструкции.
я и пытаюсь с нуля все определить..... а проекций две.....одна чуть выше.... извиняйте как могу рисую.....))
umnyi
umnyi написал : А для чего такие размеры на мотоблочной тележке : 2,38 ... 0,62 ?
ну 1 метр рамы занимает руль от МБ, 1.5 метра кузов...ну и 0.5 на сиденье.... 2.38 длинна рамы...0.62 от края рамы до края кузова итого 3 метра....
01.11.2012 в 20:41:46
solo939 написал : ну 1 метр рамы занимает руль от МБ, 1.5 метра кузов...ну и 0.5 на сиденье.... 2.38 длинна рамы...0.62 от края рамы до края кузова итого 3 метра....
Я имел ввиду почему не 2.40 к 0.60 ?:)
01.11.2012 в 20:59:00
solo939 написал : пытаюсь с нуля все определить
Так у Вас только эти наброски, без железа? Значит будет законченый "рисунок", а потом под него целенаправленно собираться-покупаться железо? Или всётаки есть железо? Если есть, то "рисовать" от него и по нему, согласовав размеры с вашим желанием.
01.11.2012 в 21:41:25
Shihan написал : Так у Вас только эти наброски, без железа? Значит будет законченый "рисунок", а потом под него целенаправленно собираться-покупаться железо? Или всётаки есть железо? Если есть, то "рисовать" от него и по нему, согласовав размеры с вашим желанием.
кое что есть из железа.... я вот и пытаюсь определит какое железо надо приобрести.....?? что бы лишнего веса не получилось и прочности хватило......
01.11.2012 в 21:43:39
umnyi написал : Я имел ввиду почему не 2.40 к 0.60 ?
а размер так определился автоматически в visio.....это пока не существенно можно сдвинуть для ровной цифры.....:)
06.11.2012 в 12:22:26
В выходные собрал узел сцепки, вот что плучилось:
Кардан от ГАЗ-53. Фаркоп из квадратного профиля 10х10 толщиной 3 мм, поэтому усилил полки где дырки под шкворень и приварил боковушки. Сейчас заминка, немогу подобрать балку, т.к. в продаже только тонкостенный металл. Не хочется брать здоровенное сечение, а в мастерской предлагают сварить квадрат из старого швеллера 65-го, но заломили 1100 руб. за 2-а метра дороговато т.к. по моим прикидкам не должно быть дороже 750 руб.
