Лексаныч76
Лексаныч76
Ярославль
11.04.2013 в 15:31:03
Umnyi. Я иходил из того, что за кузовом будет сиденье и сцепное, т.е. кузов опустится как надо, другое дело какая будет развесовка, если при транспортировкие на сиденье будет два человека? Как поведет МБ? Может ось сместить вперед на 10-20см? Тут буду пробовать различные варианты. Кзмич. Мне хочется сделать раму за одно целое с площадкой под сиденье, разместить тормоз и сцепное, а уже на нее установить кузов, т.е. примерно как у Umnyi, только профиль использовать полегче (у Umnyi по фото я примерно определил 48 труба? dtcbn ) может быть и пойдет 50уголок, а может и 32 с перемычками и раскосами.
aka81
aka81
11.04.2013 в 16:21:06
Лексаныч76 написал : aka81.Спасибо за ответ. Фотки, конечно, очень интересно посмотреть. Я то же хотел бы успеть на майские, но наверное будет позже.Пока что определился с размерами кузова 1200х1500х400 (начал делать из милиметровки), все борта делаю съемными.Балку буду ставить максимально вертикально. У меня в комплекте с балкой есть тросик ручника, буду делать тормоз, но не ручной, а ножной с педалью. Umnyi на этой стр. сбросил фотки рамы и телеги, мне понравилось, только развесовку буду делать не вперед как у него, а посередине, т.е 1500 пополам.Пока не знаю из какого профиля делать раму, склоняюсь к тому что бы без лишнего запаса прочности, может даже в ущерб прочности, а то получится очень тяжелая (некоторые здесь жаловались на большой вес). Сиденье у меня есть заднее со спинкой 2-х местное от какой-то небольшой иномарки.Буду как-нибудь присобачивать, у меня идея (и здесь одобрили) сидеть впереди, при случае вдвоем.Насчет сцепки, вопрос серьезный, я пока тоже не определился, хочу увеличить транспортную скорость постановкой на Москвичевские либо Жигулевские колеса, а это, как я понимаю чревато опрокидыванием при поворотах, поэтому про сцепку буду думать. Процесс изготовления буду фотить, но быстро выложить фотки не обещаю.
Пока остановился на этом этапе. кстати ось я немного сместил назад.
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Крот и прицеп будут стоять на жигулевских колесах.
NAP
NAP
Сумы
11.04.2013 в 16:35:42
aka81 написал : Пока остановился на этом этапе. кстати ось я немного сместил назад.
Из того ракурса что на фотках это немного как бы великовато в принципе а не загонит крота в нору? Хотя тапки то на 13" будут да еще если и широкие да зимние ....
umnyi
umnyi
11.04.2013 в 17:42:09
Лексаныч76 написал : может быть и пойдет 50уголок,
Уголок будет крутить, сколько там перемычек из него же не вваривай. Для "кротовой " тележки пойдет трубка прямоугольник и 50х30 (продавали б 40х25х2,5 хватило б и ее) или круглая труба, но той что у меня оказалось мало, пришлось усиливать третьей по верху, по принципу стрелы крана (фермы). А труба да 2"
aka81 написал : Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
А дышло одной трубой будет?
aka81
aka81
11.04.2013 в 17:58:28
NAP написал : Из того ракурса что на фотках это немного как бы великовато в принципе а не загонит крота в нору? Хотя тапки то на 13" будут да еще если и широкие да зимние ....
колеса будут зимние от двенахи r14 а на счет загнат?! думаю нет. так как мотор 5.5 сил и задняя передача. Вобщем соберу, покатаюсь, тогда и расскажу.
Кзмич
Кзмич
Саранск
11.04.2013 в 19:42:01
Лексаныч76 написал : Мне хочется сделать раму за одно целое с площадкой под сиденье, разместить тормоз и сцепное, а уже на нее установить
Примерно по такому проекту и делал последнюю телегу.Основная масса придется на балку и кузов .их и нужно облегчать.
newzubok
newzubok
Минск
11.04.2013 в 22:50:18
aka81 написал : Лексаныч76 Я начал строить телегу для культиватора крот на базе балки от ваз 2109, в планах устоновить седенье от москвича 2141 (уже купил) Если интересно, могу скинуть фотки своей работы. Пока не опредильлся из чего делать сцепку. Планирую на майские праздники встать на колеса :)
Скидывайте фото обязательно!!! Я давно мечтаю, но все руки не доходят... Я, честно говоря, думал Кроту что-нибудь поскромнее присобачить... Он же ж маленький... И тележку маленькую хотел. Чтоб по огороду кататься.
aka81
aka81
12.04.2013 в 09:03:23
umnyi А дышло одной трубой будет?
дышло будет треугольник по середине 60х60 углы 40х60. на треугольник буду седенье колхозить.
На счет сцепки : есть на дачи карданчик от заза (привод заднего колеса) мне кажется он идеально подойдет для этой цели.
в мае сфоткаю эту деталь
Лексаныч76
Лексаныч76
Ярославль
12.04.2013 в 09:06:40
aka81 Спасибо за фото.Вижу очень сурьезный подход к строительству телеги. Все делается добротно и надежно. Очень здорово! Прошу ответить на след. вопросы: 1.Какие габариты кузова по наруже, примерно 1100х1400х500? 2.Как считаете, просвет будет не мал? 3.Как будете делать (стыковать) раму под кузов и раму под площадку ездока и сцепную часть? 4.надеюсь, что и остальные этапы изготовление сфоткаете и выложите. 5.Я не допонял "дышло будет треугольник по середине 60х60 углы 40х60".
Разъясните, пожалуйста, что такое 60х60 и углы 40х60?
aka81
aka81
12.04.2013 в 14:34:23
Лексаныч76
1 ширина кузова крепление амортизаторов на балке 2109 (на фото видно) длинна 1м 20см Кузов будет подниматься. Точные размеру скажу позже , надо померить. 2 на счет просвета не знаю. Эксплуатация покажет. Но видь когда ездишь на авто просвет ни кажется маленьким! 3 кузов будет на петлях П образных. когда сделаю сфоткаю. А седенье будет на раме отдельно сделанной приваренно к треугольнику как на картинке. (с длинной дышла буду смотреть по месту, что бы было удобно за ручки держаться. 4 фотки будут. Но процесс затянется. так как всего два выходных в неделюю Да и то не в каждые удается вырваться на дачу. 5 рама кузова труба или прямоугольная труба, не знаю как их называют. 40х20 рама прицепа 40х60
А вот как сделать сцепку, я в раздумьях.
ПодводNiк
ПодводNiк
Казань
13.04.2013 в 23:24:04
Всем привет. Наконец осилил тему)) Вопрос к экспертам телегостроения. Вопрос 1. Что лучше готовая балка в сборе или ступицы приваренные к оси? Встречал в ветке и тот и тот вариант но так и не понял чем руководствуются при выборе. Вопрос 2. В начале темы заметил это фото сцепки . Но почему-то никто не прокомментировал плохо это или хорошо, когда при движении вперед назад пружины амортизируют соединение. С уважением.
