#5058184
Я отступил 60 см. от балки. не знаю что получиться.На вскидку у всех прицепов ось смещена тоесть не по центру.Прицеп тоже не самосвальный думаю опыт покажет что и как.
алексей332, спасибо.
Вот бы всем так фотки выставлять, а то когда много, иногда не разобрать.
alexroop написал :
как правильно разместить ось прицепа, по центру кузова или еще как?
Смещение оси делается для перераспределения груза с целью перенести часть веса на ведущую ось мотоблока. Чем дальше ось смещена назад, тем сильнее прижимает мотоблок к земле и соответственно сильнее стремиться прогнуть сцепку. Автомобильный прицеп строится так, чтобы на сцепку давило всего 50кг, а одноосная тракторная телега имеет ось позади кузова и половина груза давит на задок трактора. У мотоблока, если чрезмерно сместить ось назад, может выломать сцепку.
алексей332 написал :
Я отступил 60 см. от балки.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2015-03-01-1753.jpg Просмотров: 0 Размер: 87.8 Кб ID: 590839
Я бы сделал немного ближе к центру.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Это и беспокоит.
Это и беспокоит.
Таскаю автомобильный прицеп (ось на нем по центру) мотоблоком в 200кг.Груженный землей килограмм 500-600+200 вес самого прицепа мотоблок тащит по мягкому огороду без проблем. Если сместить ось назад 45 к 55 будет нормально и на проходимость и нагрузка на сцепку не велика.
CAIMAN340
достаточно 10-20 см., не забывайте, что ещё и Вы будете сидеть впереди кузова и давить своим весом на прицепное...
тем более, как я вижу по фото, Вы дышло делаете с одной трубы, у меня три квадратных трубы и при загрузке прицепа около тонны, чувствуется как пружинят трубы, а ось смещена назад на 10 см. (ну, может на 15 см, уже не помню)...
Сместил балку к центру рамы и немножко наклонил. Думаю так будет получше.Да труба одна 60ка, раскосы добавлю. Расчитываю возить 500кг плюс себя.Небольше.Мб жалко.Думаю выдержит.По сравнению с покупными кокой то запас прочности будет.
Понравилась ваша телега.Посмотрел видео сделано на совесть.Но тонну я бы побоялся везти.
Спасибо всем за советы. Фотоотчет будет.
спасибо, прицеп действительно у меня получился серьёзный...
ничего страшного в перевозке тонны груза нет, главное всё делать с головой, ну, и у меня всё таки и мотоблок тяжёлый...
здравствуйте форумчане! собираюсь строить тележку, прицениваюсь к размерам, за сим вопрос - каково расстояние между колесами (по внутренним бокам) у задних балок от ВАЗ 08,09,99 и ОКИ?
заранее благодарю за ответ!
Ufamak написал :
Это некорректный вопрос , измеряется колея .
Лень на улицу идти. На фото ширина рамы из трубы 1м.Примерно 1.30 будет внутреняя длина.Балка 99.
Это к какому мотоблоку такая тракторная телега будет?
Ufamak написал :
kaabrest написал :
екорректный вопрос , измеряется колея . Нажмите на изображение для увеличения. Название: ваз 2109.jpg Просмотров: 12 Размер: 115.4 Кб ID: 591484
Колея - ширина шины (2 половины) -2 желаемых зазора между кузовом и шинами (например по чертежу 1370- 165 - 30х2 = 1145мм).
umnyi написал :
Эта тракторная телега будет к мотоблоку АГРО.ДЛИНА 2м ширина 1.5 верх и 1м низ.
Лихо ! Можно спросить, куда такой кузов большой ?
umnyi написал :
Если для сена, так это еще маленький.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал :
Верно.
umnyi написал :
Так родной прицеп не на много меньше.
Здравствуйте.
Может кто знает. Не могу понять зачем в прицепе МиторСич стойка на оси колес, на которой узел опрокидывания кузова, сделана с наклоном от вертикали (прикидочно градусов 30). Неужели только для удобства реализации тормоза?
Фото не мое, взято с форума.
ОлегБ написал :
Чтобы точка опрокидывания кузова была смещена взад. Иначе если сделать вертикально, нужно будет значительно бОльшее усилие для подъема кузова.
Кроссер CR8E
Mantis
