16.07.2014 в 20:59:18
Конструктор написал : на дорогу ) телега будет опираться на поворотный ролик (колесо) перед шарниром связки с мотоблоком. Мотоблок разгружен, он тягач, управление облегчается.
Тягачем он будет только тогда, когда это доп колесо будет не там, где Вы хотите, а под или чуть за жо.. попой в общем... Гораздо проще и что самое главное эффективней сместить заднюю ось (ось телеги) к попе восседающего или спереди мотоблока повесить груз. Зы: Я наверное буду ось прицепа вперед двигать...
16.07.2014 в 21:46:10
VTS написал : Похоже ни меня ни Павла 003 не услышали, (наложить и закрепить болтами ??????), а конус на родной ступице ? а "тело" обточенной вазовской ступицы позволит выдержать нагрузку? Но!- вольному - воля.
Сейчас 6 болтов М8 держат всю нагрузку. А вот конус - надо задуматься.
16.07.2014 в 21:56:34
Даниил74 написал : Скок там по формуле высота равнобедренного?....
Корень квадратный.....
16.07.2014 в 22:03:32
Не думаю, что это соответствует действительности. Неправильное это решение.
VTS написал : Но!- вольному - воля.
Пусть поупражняются. Иногда доходит только через определенное место. Ну есть у человека ступицы, надо ж их куда то прилепить.....именно ПРИЛЕПИТЬ!!!!
16.07.2014 в 22:09:29
vit_kbk написал : Сейчас 6 болтов М8 держат всю нагрузку. А вот конус - надо задуматься.
А на ВМВ 20 болтов держат пару тонн на скорости под 300 км в час.... Правда М12
16.07.2014 в 22:29:09
Pavel003 написал : А на ВМВ 20 болтов держат пару тонн на скорости под 300 км в час.... Правда М12
Полная масса прицепа всего 400 кг и скорость 90 км/ч.
16.07.2014 в 22:43:12
vit_kbk написал : Полная масса прицепа всего 400 кг и скорость 90 км/ч.
Ну и? 16 мешков цемента это 800 кг.Плюс килл 200 сам прицеп и пустые Жигули, правда скорость маленькая. Дело не в этом. Эти болты М 8 все это считалось и работает. Переходная плита и новый колеса хуже не будет. Будет лучше. Легче для тягача.
17.07.2014 в 21:28:46
Сегодня таки сделал (дольше рылся чтоб найти трубы чтоб плотно одна в другую) опрокидывающее устройство для кузова на три петли (края и центр рамы) и рамку кузова 1.05 на 1.5м. Работает исправно-завтра продолжу остальное и займусь тормозами.
18.07.2014 в 19:16:33
стопор опрокидования кузова
Тормоза ручного типа
Не стал с педалью морочиться-использовал что есть под рукой, а это всё те же детали от автоматической коробки Айсин. Использовал выходной вал на ГТР и стоящий за ним планетарный редуктор. Усилие не большое из за редуктора, а ход рукоятки(ненужный ключ на 21) по вершине всего 5-7см до блокировки колес. Тросики прям к барабану редуктора (на нём внутренняя шестерня) и прихватил сваркой и приварил упор из кв трубы чтоб барабан не слетел. Единственный минус, что тросики не натянуть по отдельности...
18.07.2014 в 19:38:39
vit_kbk написал : Ступица прицепа Пчёлка вид снаружи
Так тут ваще нет проблем. Привриваетя к ступице калач (центрируется хорошо) с 4 резьбами под Жигулевское колесо. Можно прикрутить к ступице калач, можно и приварить и прикрутить. Проблема только влезет ли колесо жигулевское в арку.
18.07.2014 в 20:13:22
Pavel003 написал : Так тут ваще нет проблем. Привриваетя к ступице калач (центрируется хорошо) с 4 резьбами под Жигулевское колесо. Можно прикрутить к ступице калач, можно и приварить и прикрутить. Проблема только влезет ли колесо жигулевское в арку.
Я на таком варианте на сей момент и останавливаюсь, если не придумаю или не посоветуют лучше. А крыло(жестянка тоненькая) я давно хочу поменять на пластиковое, но под 10" их нет, а под 13" будет смотреться плохо. Т.ч. всё пока складывается удачно. Вернусь с рыбалки из Финляндии и буду принимать окончательное решение. Возможно ещё поменяю пружину и амортизатор на амортизатор от мотоцикла Урал, как я это сделал на прицепе Тонар, но олько не спаренный а одиночный..
