Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
27.03.2015 в 22:07:49
А такой краской никто не пользовался? http://vipremontclub.ru/rezinovaya-k...y/#comment-199 Резиновая, говорят износостойкая.
Аватар пользователя
kaabrest
Брест
27.03.2015 в 22:12:01
Пыхтачок написал : Вообще то ее название Хамерайт.
Да это понятно , главное что поняли друг друга . Что Кострома , что Брест .У нас её так-же обзывают .
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
27.03.2015 в 22:16:55
шилов ага, есть тут колёсики и от Днепра и от Урала у народа - надо сторговаться (правда жутко старые и все покоцаные, никто не следит тут и резину никогда не покупал, а как сторговаться - так цену ломят, жАдины). Видел и типа "усиление" - полосы металла как-то закрепили крест-на-крест вместо спиц, которых уже нехватает. Хотя... если стержни арматуры приспособить и покрасить? Эстетичнее же будет и вообще... но надо думать тогда - КАК крепить арматуру. Ну эт потом, когда сторгуюсь по-теплу. Мало ли для чего пригодятся, не для этой телеги, так для чего другого.
kaabrest Пыхтачок ну я название краски по-памяти написал, брал давно - ща банка в коробке в сарайке. Да, выбора цветов не было, я взял чёрный - подкрасить раму УАЗ снизу. Для пробы просто металл ржавый покрасил во дворе, летом, подсохло - пошкрябал - крепко держится, тест пройден :clapping
Аватар пользователя
шилов
28.03.2015 в 00:08:08
DarkM, усилители покупные были, типа цилиндр с внутренней резьбой и болт с контргайкой , между спиц ставится и распирает обод с втулкой, и резина была вся потрепанная и лысая, но центнера 4 выдерживала
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
28.03.2015 в 04:21:39
DarkM написал : Форма, конечно, оригинальная. Но на мой взгляд - неудобная, в первую очередь - скапливаться будет грязь, осадки а как удалить?
Материал на этих бочках очень крепкий.Для слива и чистки сделаю лючок в днище,из этого же материала и крышечку по радиусу сто процентное прилегание.А пока вместо лючка просверлю несколько отверстий для отвода влаги.
DarkM написал : А что за колёсики у Вас такие интересные и размером?
Колёса от квадроцикла-26-9-12.Анкла.В основном этот прицеп делался для квадроцикла,для поездки на рыбалку.Сложить снасти ,шмотки,вывезти рыбу ,грибы ,ягоды.Поэтому задуман,лёгким и по базе колеи квадра и мини трактора.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
28.03.2015 в 04:35:22
Колёса от квадроцикла-26- 11-12.Анкла.
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
28.03.2015 в 04:47:40
Акела написал : Колёса от квадроцикла
На АГРО случайно не пробовали, как себя ведет?
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
28.03.2015 в 05:15:55
Tankist написал : На АГРО случайно не пробовали, как себя ведет?
Думаю поставить как сойдёт снег.Попробую обязательно.Только наверно надо будит протачить Агросовскую ступицу под диск.Не хочется портить диски.Всёравно у меня все колёса под жигулёвские диски.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2015 в 07:40:08
Акела написал : Материал на этих бочках очень крепкий.Для слива и чистки сделаю лючок в днище,из этого же материала и крышечку по радиусу сто процентное прилегание.А пока вместо лючка просверлю несколько отверстий для отвода влаги.
Оригинально!:a А девять мешков это как помещаете? Хорошо завязываете и поперек бочки сверху?
Акела написал : Колёса от квадроцикла-26- 11-12.Анкла.Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1020072.JPG Просмотров: 3 Размер: 127.2 Кб ID: 598993 Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1020074.JPG Просмотров: 3 Размер: 137.0 Кб ID: 598994
Хорошие колеса, Дорогие? Где купить мона?
CAIMAN340
Аватар пользователя
kaabrest
Брест
28.03.2015 в 07:47:16
Владимир С., Вашим дутышам на прицепе и так все завидуют , или на "крокодил" ?
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2015 в 08:25:55
kaabrest написал : все завидуют
:) Сглазили. Один подшипник рассыпался, а он эксклюзивный, китайский,;) нигде таких нету. Перетачиваю ступицу под обычный подшипник. А колеса на крокодил можно было бы.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
28.03.2015 в 15:11:49
Владимир С. написал : Один подшипник рассыпался, а он эксклюзивный, китайский, нигде таких нету.
Быть такого не может. Сейчас везде все завалено китайскими подшипниками, а они делают их по международному стандарту, правда какчество далеко не международное. А так все типоразмеры соблядают. Даже в тачечных колесьях их вшивые подшипники, которые и месяца не живут на стройке, легко заменяются на их же, но более приличные.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
28.03.2015 в 15:51:28
Пыхтачок написал : Быть такого не может.
Ну вот такой "эксклюзив":) мне попался, что в самой первопрестольной не смогли найти (только под заказ). За полчаса токарь сделал ступицу под обычный 205-й подшипник, сняв по кругу 0.5мм.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
28.03.2015 в 16:09:57
Владимир С., тут сразу усиление просится. На то жёлтенькое посадочное место снаружи втулочку насадить.
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
28.03.2015 в 16:49:05
Владимир С. написал : Ну вот такой "эксклюзив" мне попался,
По типу тачечных, только у них сразу проточка сделана и вшивый подшипник по размеру как 202.
Павел-61 написал : тут сразу усиление просится.
Да вроде бы ничего. В отличии от китайских колес.
Кроссер CR8E
Mantis
Назад
