Директор
Директор
19.08.2014 в 17:55:50
Pavel003 написал : Будет, кто говорит, что нет.
Не, дядь Пашь, если "огрызком" "гранаты" не затянуть, подшипник будет "тусить", и даже на телеге не долго проживет. Про крепление...., если придумали "как", рад буду увидеть-услышать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.08.2014 в 20:23:40
Grom73 написал : Во первых там закрытый подшипник,
Я знаю.
Grom73 написал : так как нет силового треугольника.
Так а кто мешает его сделать. Я про посадочное место говорю.
Директор написал : Про крепление...., если придумали "как", рад буду увидеть-услышать.
Может мы о разных вещах говорим. Про то, что и как затянуть, я не в курсе, просто не разбирался в этом и не спрашивал ни у кого. Я завтра постараюсь фото выложить того, что у меня есть.
DarkM
DarkM
Рязань
19.08.2014 в 23:36:19
Директор написал : DarkM, Можно "посмотреть" и в сторону передних ступиц от заднеприводных авто (ВАЗ 2101 и "выше"). "Там" только томоза дисовые и отсутствие ручника, но можно "сколхозить".
вот съезжу в четверг на рынок - позырю, поспрашаю... :)
сегодня был в городке - заказал порезать в размер квадратные трубы профильные на 2-а метра. Приятели потом привезут на неделе... на буханке. Так взял ещё лист профнастила... с мелкой волной - на борта порежу. Примерно прикинул телегу (примерно) Длина - 200см, ширина - 100 см... борт - ну примерно 30-33см (лист профнастила длиной 200 и шириной 100), на дно тележки тут у меня всякое железо есть некондиция. Т.е. с кузовом легко решаемо.
Рама-подрамник будет из профилей (пока не решил какие, может 40х20мм, может 60х30мм, у меня там разные и в четверг докуплю), дышло из 60х30мм.
А для прицепа-роспуска под брёвна выбрал профиль 80х40мм - его резать буду и мастерить типа арки или ... или не знаю чо. Сначала привезу... потом покумекаю.
Я тут попробывал брёвнышки поворочать - нету уже сил ... кончились, да ещё поясница надорвана. Значит надо решать как-то или с под-грузкой или с над-грузкой. Т.е. снизу брёвна волочь или всё же закатывать как-то наверх прицепа. Наверное всё же предпочтительнее - чище бревно будет. А то пока в буераках протащишь - изгваздаешь.
В конце-концов остановился (пока) на решении, что для МБ надо в моём случае 2-а типа телег - под груз какой и под брёвна. Хорошо бы совместить идею. Не надо кузов - скинул - вот те и рама для брёвен. Т.е. передняя часть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.08.2014 в 05:30:05
DarkM написал : Хорошо бы совместить идею. Не надо кузов - скинул - вот те и рама для брёвен. Т.е. передняя часть.
Ну так, а в чем проблема. Одну трубу выбил и кузова нет. Правда еще цепи надо снять у меня, ограничивающие угол опрокидывания. ,. Понятное дело для бревен рога какие то ставить надо, чтобы не скатывались.
DarkM
DarkM
Рязань
20.08.2014 в 11:53:16
Pavel003 написал : Ну так, а в чем проблема. Одну трубу выбил и кузова нет. Правда еще цепи надо снять у меня, ограничивающие угол опрокидывания. Понятное дело для бревен рога какие то ставить надо, чтобы не скатывались.
А что... (задумался, прикидывая сразу дельную конструкцию) - всё может так и надо. Как-то про опрокидываемый кузов я не думал - вроде пока задач не ставилось. ПОКА такой вариант буду иметь ввиду , а завтра прикину по железу. "Рога" то съёмные сделать проще-простого. Пойду-ка я-ка на двор -ка :):):) - раскладывать рейки разные и прикидывать макет-конструкцию в общих чертах. :) БЛАГОДАРЮ! я уже прикинул немного по-другому, но... в общих чертах - похожую конструкцию :)
fesko1967
fesko1967
Северодвинск
20.08.2014 в 21:22:51
поделюсь своим произведением (кузов сомосвальный, тормоза и ступицы 2108,задний борт съёмный,возможность прицепить к машине сменив сцепное,педаль тормоза имеет рабочий и стояночный режим)
kaabrest
kaabrest
Брест
20.08.2014 в 21:24:00
Задняя балка от ВАЗ 8 . Укоротил на 54 см. Колея получилась 83 см. По наружной резине 100 . Кузов будет сверху 100 на 140 самосвальный .
dimm5
dimm5
Владимир
20.08.2014 в 21:26:04
На основе такой балки можно сделать как прицеп с телегой, так и бревна снизу возить.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.08.2014 в 21:36:38
kaabrest написал : Задняя балка от ВАЗ 8 .
У меня такая ось на колёсах 10" и то высоковато сидеть.
kaabrest
kaabrest
Брест
20.08.2014 в 21:45:56
ppp53 написал : У меня такая ось на колёсах 10" и то высоковато сидеть.
Это 165-75-13 . Максимально высокие .Будет стоять 165-65-13 .Есть 165-75-12 на дисках с ВАЗовской разболтовкой . Все они гораздо ниже . Забыл уточнить... Это готовится прицеп к минику - переломке .Соединение на автомобильной сцепке .
DarkM
DarkM
Рязань
21.08.2014 в 17:39:34
Братцы!!!! от свезло сегодня мне на рынке!!! :) ехал на автобусе и думал... "ну куплю "нивовские" ступицы... а где пластину переходную брать на диски "жигулей" или сразу от УАЗ ставить... так на МБ то маленкие стоят - разница будет"... ну и подобные мысли. Тем-более, что ступицы "нив" были в продаже голык, без подшипников, без ничего - прессуй на трубу... подбирай труб и т.п. ... короче был весь озадачен. А там, на рынке, корабейник вдруг волшебным образом достаёт задние ступицы на балку ВАЗ-08(09) за 800 руб каждая. Я офигел!!! А , учитывая те 4-е диска с резиной "нулячие" от "жигулей", что я упоминал... короче... разорился в "ноль" - 100 рублей осталось до 10-го сентября.. но макароны есть и масло ... и немного картошки - проживу! ЗАТО как ща балдею :) дождаться, када мужики на неделе попутно привезут профильные трубы на кузов и каркас тележки... ууу... (и обмыть это дело не с кем, а жаль.... кстати... пока писал - налетели тучи, гроза... ветер и ливень... ща, может электричествво отрубят... в грозу всегда так)
УРА! благодаря вам, дорогие форумчане и советам - будет полезная тележка :)
