lav_66
lav_66
Вологда
14.12.2016 в 16:42:32
lav_66 написал: И кстати на тяжелых мотоблоках разблокираторов нет! Учите матчать!!!
Страница из паспорта тяжа... Обратите внимание на пункт V
Jesha написал: Вопрос заключается: На много сильнее, это на сколько? И сможем ли мы почувствовать это на руках.
На тяжах будет менее заметно... Другой разговор, что при спуске с горы на тяжах надо более внимательно пользоваться разблокираторами (при спуске с горы они работают наоборот) для подруливания и влияние расстояние (при увеличении) между осями колёс и осью тележки будет больше сказываться...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.12.2016 в 16:43:32
lav_66 написал: Павел-61, Китайские тяжи, а так же ваш Янмар (или Кубота) не нужно сравнивать с другими мотоблоками, в плане управления с тележкой! Если на других мотоблоках поворот происходит за счет усилий прилагаемых на ручки руля, то тяжи поворачивают сами за счет работы разблокираторов, за ручки нужно только контролировать поворот...
Чушь полнейшая!
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
14.12.2016 в 16:49:34
Владимир С. написал: Чушь полнейшая!
Владимир С. :nо: посмотрите видео (шоб не долго..))), с 7-й минуты), ну а за языковое изложение уж звиняйте.... https://www.youtube.com/watch?v=uc-GxEPrNvs
здесь как-раз работа разблокираторов хорошо видна, другое дело, что пользоваться ними(для управления) на скорости или при спуске- смерти подобно....
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.12.2016 в 16:50:16
Владимир С., не, просто тяжи разные.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.12.2016 в 16:51:01
Павел-61 написал:
Владимир С. написал: хотелось бы узнать длину ручек на этих мотоблоках и сравнить. Ну что бы не голословно.
Добрался, выкладываю. Ручки почти внизу (я невысокий). Измерялся Каскад и безымянный древний японец.
Павел-61, сравнил. На моем в проекции, то есть по горизонтали, край ручки от оси-115см, шарнир сцепки-23см по заводскому, самодельное мое стало 30см. Повторюсь, за счет установки подшипников и исчезновении вертикального люфта управлять рычагами стало намного комфортнее несмотря на уменьшение рычага.
CAIMAN340
lav_66
lav_66
Вологда
14.12.2016 в 16:52:33
Чушь полнейшая!
Владимир С., В чем? Вы можете управлять своим мотоблоком дистанционно? Например с помощью вожжей? Или с пульта радиоуправления? То есть не прилагая усилия к рулю мотоблока... И пусть будет не разблокираторы (хотя это термины с ветки тяжей и всем понятны), а за счет отключения оси колеса... Обоснуйте свой комментарий!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.12.2016 в 16:52:43
Павел-61 написал: Владимир С., не, просто тяжи разные.
Павел-61, спасибо за поправку, сравнивали с китайским тяжем, а я о своем. :sorry:
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.12.2016 в 16:53:41
lav_66 написал: Обоснуйте свой комментарий!
lav_66, выше обосновал. :sorry:
CAIMAN340
lav_66
lav_66
Вологда
14.12.2016 в 17:03:25
VTS написал: работа разблокираторов хорошо видна, другое дело, что пользоваться ними(для управления) на скорости или при спуске- смерти подобно....
Специфика управления есть у любой техники... Любой техникой управлять нужно учится, даже на велосипедом... Другой разговор, что не умея управлять - до аварии не далеко... Это да...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.12.2016 в 17:23:38
Владимир С. написал: край ручки от оси-115см, шарнир сцепки-23см по заводскому, самодельное мое стало 30см.
Так, считаем. У Вас было 26% рычага, стало 34%. У меня на Каскаде и сразу-то было 36%, а с добавочными 7см стало 44%. Немудрено что моё тело сразу отреагировало. А ваши размеры близки к японцу, я по привычке сначала рулил рогами как обычно и было значительно легче чем на Каскаде.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.12.2016 в 18:56:39
Павел-61 написал: Так, считаем. У Вас было 26% рычага, стало 34%. У меня на Каскаде и сразу-то было 36%, а с добавочными 7см стало 44%. Немудрено что моё тело сразу отреагировало.
Ну вот, откуда не взгляни, кругом плюсы у крокодила. :yu: :)
CAIMAN340
