Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 19:51:49
Alexandr063, Вам, получается, надо делать что то такое. И даже тут, я считаю, сиденье надо опускать ниже.
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 19:56:32
Alexandr063, Хотя я возможно, и замахнулся на такое. Посмотреть по месту, если не перевесите вес агрегата, то второе колесо под собой можно не делать.
Поставить МБ на автоколеса. Я свой агрегат на ручках перевешиваю. Но то на ручках (рычаг) и без кузова.
Alexandr063
Самара
17.12.2016 в 19:58:16
Jesha написал:
Alexandr063 написал: Вот этот бункер, что на 2 фото, мне надо присандалить и к мотоблоку , что на первом, и к тракторку,что на третьем. Прицеп сделан по этому принципу.
{{post:5874053,В том то и дело, Оседлать МБ планирую. Руль и рама-переломка. Может зря заморачиваюсь. Переделать сцепку поумней и успокоиться? Две делал, фигня обе. Вся эта байда началась с выворачивания рук рогами МБ. На этот прицеп в принципе тоже нагрузить нехило можно. Раскорячило, как ту обезьяну , и к умным ,и к красивым.}}
Jesha, Вот и планировал , что можно использовать как отдельную единицу.
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 19:59:12
Alexandr063, Ура. Ясность появилась.
Владимир С.
Ставрополь
17.12.2016 в 20:02:12
Jesha написал: Alexandr063, Вам, получается, надо делать что то такое. И даже тут, я считаю, сиденье надо опускать ниже.
Jesha, кажется на фото седока за секунду до падения запечатлели. :)
CAIMAN340
Alexandr063
Самара
17.12.2016 в 20:05:28
Jesha написал: Alexandr063, Хотя я возможно, и замахнулся на такое. Посмотреть по месту, если не перевесите вес агрегата, то второе колесо под собой можно не делать.
Jesha, Я такое колесо и не рассматривал даже. Третье колесо----штатные колёса МБ. Без расширителей.
шилов
17.12.2016 в 20:10:30
Alexandr063 написал: Я на тракторе- переломке для выгрузки и погрузки грунта из прицепа не могу сдать задом, т.к. он моментально складывается
така я же беда была с прицепом, рулить задом только по большому радиусу(эта проблема осталась на не ровных площадках с большим грузом в прицепе), а при разгрузке(у меня самосвал разгружается на заднем ходу, когда телега на ручнике стоит)иногда рогами с сидушки сбрасывало. для разгрузки сварганил себе фиксато
р, который держит мотоблок прямо
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 20:11:24
Alexandr063 написал: Третье колесо----штатные колёса МБ. Без расширителей.
Вообще то у меня 6 колес получилось. 4 авто на МБ и два на тачке впереди РУЛЕВЫЕ. Вот их можно от МБ или маленькие, но помощнее.
Alexandr063
Самара
17.12.2016 в 20:11:35
Владимир С. написал:
Владимир С., Вот вот. Только вместо руля полуобруч. И переломка. Бункер чуть вперёд и ниже.
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 20:15:39
шилов написал: така я же беда была с прицепом, рулить задом только по большому радиусу(эта проблема осталась на не ровных площадках с большим грузом в прицепе), а при разгрузке(у меня самосвал разгружается на заднем ходу, когда телега на ручнике стоит)иногда рогами с сидушки сбрасывало.
шилов, Если просто МБ. Заблокировать диф. И он едет назад ровно. Тут разница. МБ с прицепом, это как авто. Рулится нормально. А трактор с прицепом, это как авто с прицепом. Тут опыт нужен.
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 20:18:42
Alexandr063 написал: Вот вот. Только вместо руля полуобруч. И переломка. Бункер чуть вперёд и ниже.
Не пойдет. http://www.mastercity.ru/forums/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?p=5875044#post5875044 и плюс к этому Рулевой механизм будет удерживать курсовую устойчивость. Дуга, нет. К стати сиденье на высоте МБ1 А надо ещё выше. Не, не вариант.
Alexandr063
Самара
17.12.2016 в 20:35:39
Jesha написал:
пJesha,Неее, это не авто с прицепом. На авто я с прицепом с любого угла залетаю в гараж с первого раза. Именно трактор переломка. Сдаёшь назад, а прицеп непредсказуемо в шаре сцепки ломается.
Владимир С.
Ставрополь
17.12.2016 в 20:45:30
Alexandr063 написал: пJesha,Неее, это не авто с прицепом. На авто я с прицепом с любого угла залетаю в гараж с первого раза. Именно трактор переломка. Сдаёшь назад, а прицеп непредсказуемо в шаре сцепки ломается.
Alexandr063,как вариант, сделайте прицепное для прицепа впереди. Приезжаете на место и перецепляете прицеп за перед, передом легче ориентироваться при маневрах.
CAIMAN340
Alexandr063
Самара
17.12.2016 в 20:48:27
Jesha написал:
Jesha, Вот и сам сомневаюсь в курсовой устойчивости .Может как-то Руль присобачить? Но не на колёса, а на перелом рамы? Как такой вариант?
Alexandr063
Самара
17.12.2016 в 20:54:04
Владимир С., Рассматривал и этот вариант. Рабочий, но уж хлопотно сильно. Тем более отвал у меня нацеплен. Обычно загрузил, привёз , свалил, разровнял.
